Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, 3900 за все, записали на субботу 14-00
  2. 8Leshiy
    8Leshiy Новичок
    23 дек 2016
    12
    Audi A3 Sedan
    Здравствуйте, сориентируйте, пожалуйста по стоимости:
    Замена задних тормозных колодок
    Замена пыльника внешнего бруса
    Заменить тяги стабилизатора и втулки стабилизатора с обеих сторон
    Заменить датчик омывающей жидкости
    Спасибо.
  3. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте,
    Замена задних тормозных колодок - 700
    Замена пыльника внешнего бруса - 1500
    Заменить тяги стабилизатора и втулки стабилизатора с обеих сторон - 1400
    Заменить датчик омывающей жидкости - 500
  4. barmazay
    barmazay Новичок
    24 ноя 2015
    3
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Замена цепи грм работа + запчасти, озвучьте, пожалуйста.
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    если авто как в профиле замена цепей 40 работа, около 65 запчасти
  6. Sunren
    Sunren Новичок
    3 окт 2012
    41
    A4/b7 2.0T 07г.
    Здравствуйте! Хочу записаться на 13 янв, на самое раннее свободное время!
    Необходима замена левого интеркуллера!
    AUDI A4 2007 BWT
    Интеркуллер свой!
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, записали на завтра 10-00, ждем
  8. Niqmate
    Niqmate Участник форума
    20 апр 2016
    153
    Когда есть свободное место? И что в крации за вердикт может быть? После морозов вылез чек, и при диагностике пишет ошибка esc
  9. Mixail797
    Mixail797 Новичок
    17 окт 2015
    4
    Здравствуйте, сориентируйте, пожалуйста по стоимости:audi tt 8j\200 л\с;автомат;привод передний : truzzz8j771005611
    Втулки стабилизатора задние (замена)
    Диск тормозной задний (замена)
    Колодки задние ( замена )
    Лампа габарита передняя (замена)
    Лампа заднего хода
    Лампа подсветки номерного знака (замена)
    Подрамник ДВС ( снятие/установка)
    Прокладка заливной крышки ( замена )
    Рычаг задний нижний продольный ( снятие / установка )
    Сайлентблок заднего продольного рычага (замена, 2 стороны)
    Сайлентблок подрамника (замена)
    Слесарные работы нерегламентируемые
    Сход - развал ( проверка )
    Сход - развал передней и задней оси ( регулировка )
    ШРУС наружный (замена)
    Шланг удаления воздуха ( верхн)
    Шланг удаления воздуха ниж
    вакуумный насос с/у
    прокладка вакуумного насоса ( замена)
    и по зап.частям:
    Болт
    Винтовой саморез с внустр TORX
    Втулка стабилизатора
    Гайка вставная
    Колодки тормозные [RR]
    Лампа автомобильная
    Лампа заденего хода
    Локкер колесной арки (лев)
    Локкер колесной арки (прав)
    Опора ДВС задняя нижняя
    Прокладка вакуумного насоса 56х2,5
    Прокладка крышки маслозаливной горловины
    Сайлентблок подрамника (down)
    Сайлентблок подрамника [UP]
    Сайлентблок рычага [IN, RR, LOW]
    Трубка малоотделителя
    Трубка маслотделителя нижняя
    ШРУС внешн.(правый)
    Шайба
    Шайба болта рычага
    лампа габаритная
  10. Lenives
    Lenives Новичок
    9 июн 2014
    11
    A6/C7 2.0 2014г.
    Колодки какого производителя вы предлагаете?
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    ошибка по фазам, причин может быть несколько, записали на 10-00 на завтра, приезжайте будем разбираться
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Textar
  13. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Втулки стабилизатора задние (замена) - 600
    Диск тормозной задний (замена) - 1500 вместе с колодками
    Лампа габарита передняя (замена) - 500
    Лампа заднего хода - 300
    Лампа подсветки номерного знака (замена) - 100
    Подрамник ДВС ( снятие/установка) - 4000
    Прокладка заливной крышки ( замена ) - подарок
    Рычаг задний нижний продольный ( снятие / установка ) - 1000
    Сайлентблок заднего продольного рычага (замена, 2 стороны) -200 за 1 салентблок
    Сайлентблок подрамника (замена) - 600
    Сход - развал передней и задней оси ( регулировка ) -2500
    ШРУС наружный (замена) - 1500
    Шланг удаления воздуха ( верхн) - 1000
    Шланг удаления воздуха ниж - ?
    вакуумный насос с/у - 500
    и по зап.частям:
    Болт - ?
    Винтовой саморез с внустр TORX - ?
    Втулка стабилизатора - 900 за пару
    Гайка вставная - ?
    Диск тормозной задний - 5800 за пару
    Колодки тормозные [RR] - 2200
    Лампа автомобильная - ?
    Лампа заденего хода - 50
    Локкер колесной арки (лев) -?
    Локкер колесной арки (прав) - ?
    Опора ДВС задняя нижняя - 1050
    Прокладка вакуумного насоса 56х2,5 - 730
    Прокладка крышки маслозаливной горловины - 120
    Сайлентблок подрамника (down) - 1100
    Сайлентблок подрамника [UP] - 1050
    Сайлентблок рычага [IN, RR, LOW] - 3100 за пару
    Трубка малоотделителя - 1650
    Трубка маслотделителя нижняя - 1550
    ШРУС внешн.(правый) - 4150
    Шайба - ?
    Шайба болта рычага - ?
    лампа габаритная -150
  14. Dimara
    Dimara Новичок
    30 дек 2016
    14
    Добрый вечер! Можно к вам записаться на диагностику ходовой на 14.01.17!и по электрике есть вопрос? Какое время свободно и сколько будет стоить?
  15. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день . Можно записаться на 17 00
  16. Dimara
    Dimara Новичок
    30 дек 2016
    14
    Ок.
  17. Dimara
    Dimara Новичок
    30 дек 2016
    14
    Меня записали?
  18. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    записали, ждем в 17-00
  19. Dimara
    Dimara Новичок
    30 дек 2016
    14
    Приехал, посмотрел на этот сервис "все для Ауди" и уехал. Как в Москве в 2017 году может быть настолько убогим сервис для современных авто марки Ауди? Фото на сайте не имеют ничего общего с реальностью. Хороший мастер не будет работать в таких не человеческих условиях.
  20. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Спасибо ,нам важно и ВАШЕ мнение
