Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Krasnickiia
    Krasnickiia Новичок
    2 май 2016
    2
    A4/B7 2.0 tfsi
    Здравствуйте. На воскресенье ближе к обеду запишите. Замена фильтров жидкостей тормозных колодок. После диагностики работы по подвеске.
    Audi A4 b7 2.0 tfsi
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, записали на воскресенье 13-00, ждем
  3. galis
    galis Новичок
    10 авг 2015
    9
    Q5 2.0 TFSI
    Здравствуйте!
    Нужно сделать ТО на 100 тысяч и поменять масло в коробке-Q5 2.0 tfsi.
    Цена вопроса пожалуй и можно ли на завтра записаться на 10 часов?
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, можем записать на завтра на 10-00,
    замена масла в двигателе - 400 р.
    замена салонного фильтра -300 р.
    замена масла в АКПП с фильтром 2000 р.
    для проценки стоимости запчастей необходим ВИН
  5. galis
    galis Новичок
    10 авг 2015
    9
    Q5 2.0 TFSI
    Пожалуйста
    XW8ZZZ8R8AG002600
  6. galis
    galis Новичок
    10 авг 2015
    9
    Q5 2.0 TFSI
    Завтра в 10 приеду делать ТО и на месте разберемся на счет замене масла в коробке
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    если масло в акпп не меняем то только к 11 можем записать
  8. galis
    galis Новичок
    10 авг 2015
    9
    Q5 2.0 TFSI
    Хорошо давайте к 11 завтра
  9. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    записали
  10. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Добрый день. Подскажите по стоимости ремонта АКПП FEV 5HP19. Симптомы - Вперед трогается с толчком и небольшая пробуксовка есть.
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день . 60 000-80 000
  12. Vannmo
    Vannmo Новичок
    10 фев 2017
    8
    Добрый день, после замены топливного фильтра, поставил оригинал новой ревизии 5N0 919 109 F, появилась такая ошибка 9453074- датчик 1 уровня топливаB103E 1B [008] сопротивление слишком высокое, сейчас ошибка исчезла. При этом корректно отображается уровень топлива в баке, верх показывает верно, при полупустом баке стрелка не доходит до 4 отсечки (лампочка еще не загорается) машина глохнет (при доливе топлива, не хватает именно того количества, которое показывала стрелка), влезает порядка 40-43л . Заменил датчик уровня топлива на фильтре, как советовали в сервисе, при этом после замены самого датчика вытащили насос и фильтр из топливного бака и в ручную меняли положения поплавков, лампочка пустого бака загоралась в крайнем положении. Уже подумываю снова заменить топливный фильтр и топливный насос. Что это может быть, запишите еще на диагностику по этому вопросу?
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Спасибо.
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день. Попробуйте отключить аккумулятор на несколько минут. Если проблема не исправится , тогда приезжайте .
  15. Vannmo
    Vannmo Новичок
    10 фев 2017
    8
    Блин, я уже залил полный бак
  16. Vannmo
    Vannmo Новичок
    10 фев 2017
    8
    Добрый день, завтра записан к вам в сервис на 10:00, не получится подъехать, перезапишите меня на 20.02.17 на 10:00
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали
  18. SanyaAudiTOR
    SanyaAudiTOR Новичок
    4 дек 2016
    51
    Добрый день! Хочу записаться на диагностику ходовой и двигателя авто( а4 2005г. 2.0, 200л.с.) но могу подъехать только с самого утра, днём работа. Поможете?
  19. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, выбирайте день и приезжайте
  20. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    Добрый день!
    Что это может быть? Не важно работает машина или нет вот такой странный звук появился в салоне. Audi Q5, 2013 г.в.
