Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Какие материалы вы можете предложить?
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    #13902 Allforaudi, 14 июн 2024
    Укажите ВИН авто
  3. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, записали на 21.06 в 10-00 Север
    Старый Кабан нравится это.
  4. Sanek
    Sanek Участник форума
    30 май 2005
    164
    была А4, теперь...
    Добрый день, хочу записаться на вечернее время на Угрешку:
    - замена масла в ДВС
    - замена возд., салонного и масляного фильтров
    - замена свечей зажигания
    запчасти ваши
    Q3 WAUZZZ8U3GR082348
    жду информацию по датам
  5. Budie
    Budie Новичок
    19 дек 2019
    3
    Калмыкия респ.
    Audi A6 C7 3.0 TFSI
    Добрый день! Хочу записаться на диагностику КПП, замену масла в КПП (масло, фильтра и прокладка ваши), диагностику двигателя и цепей на 26.06 в 10-00 подразделение Юг. Предварительно согласовали по телефону.
    Машина Ауди А6 С7, вин WAUZZZ4G0BN012337.
    Спасибо.
  6. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    59
    A6 Avant 3.0 Quattro (BBJ)/ASN 2006
    #13906 pvt, 17 июн 2024
    Добрый день.
    Когда можно записаться на Угрешскую для следующих работ и какова их стоимость?
    VIN WAUZZZ4F16N147498:
    • чистка и смазка передних и задних суппортов
      прокачка тормозов (тормозная жидкость имеется, 1л)
      замена дисков и колодок по кругу (колодки и диски мои)
    • замена форсунок омывателей фар (форсунки мои), за одно устранение течи омывательной жидкости. (шланги и омывательный бачок при необходимости замены, имеется).
      Где-то имеется утечка, полный бак начинает протекать, под машиной лужа. После достижения какого-то уровня ухода жидкости утечка прекращается.
    • промывка и замена масла (масло промывочное и на замену - моё, фильтр - Ваш, хороший)
    • замена воздушного, салонного и топливного фильтров. Фильтры - ваши
    • замена сервотроника (имеется)
    • выявление неработающего датчика парктроника и замена. Датчики имеются.
    • чистка контактов доп. стоп-сигнала в задней двери. Периодически отваливается и не горит, а через некоторое время вновь начинает работать. Если что, запасной стоп-сигнал имеется, но скорее всего дело в проводке.
    • замена фонарей подсветки номерного знака в задней двери. Ручка открывания двери в сборе с фонарями имеется.
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, ближайшая запись 24.06 в 18-00 Юг, записывать?
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, вы записаны на 26.06 в 10-00 Юг, ждем
  9. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    замена дисков и колодок перед и зад с чисткой и смазкой суппортов 10500
    замена тормозной жидкости 1500
    замена форсунок омывателя фар 4000, устранение течи жидкости - надо смотреть по месту
    замена масла с фильтром и промывкой 1500
    замена воздушного фильтра 400
    замена салонного фильтра 400
    замена топливного фильтра 1000
    уточните какой сервотроник
    компьютерная диагностика 1500, снятие и установка бампера 3000, замена датчика 500
    замена доп.стоп-сигнала 1500, возможно потребуется новый разъем с пинами
    замена ручки открывания двери в сборе с фонарями 2000
    ближайшая запись 25.06 в 12-30 Юг
  10. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    59
    #13910 pvt, 17 июн 2024
    Я так понимаю, что снятие бампера Вы два раза мне пока посчитали: при замене форсунок и замене датчика :)
    Хотя, при мне на моей машине, на Угрешской, датчики меняли вообще без снятия бамперов, что переднего, что заднего.
    сервотроник - клапан рулевой рейки 4F0998317. Возможно он и живой, а где-то провод на этот клапан повреждён. Вроде проверяли разъем, в прошлый раз. Питание приходило, но тяжеловат руль.. Давайте пока отменим это.
    Не знаю, с кем обсуждать окончательный перечень работ, т.к. часть операций могут совмещаться, а Вы пока всё по-отдельности посчитали..
    В любом случае, прошу записать на 25.06 на 12-30
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Форсунки омывателя фар и задние парктроники находятся на разных бамперах, в любом случае если получится поменять датчики без снятия бампера возьмем только 500 за замену, возможно еще что проблема окажется не в датчике, а в поврежденной проводке и потребуются работы по ее восстановлению, замена клапана сервотроника 5000, если какие-то работы будут пересекаться стоимость соответственно будет меньше, при сдаче машины в ремонт все с вами обговорим, записали на 25.06 в 12-30 Юг.
  12. Azimut_A6
    Azimut_A6 Новичок
    10 апр 2018
    12
    Audi A6 3.0TDI
    Добрый день!
    Можно записаться на Угрешскую на сб. 22 июня?
    Нужна заправка кондиционера фрионом.
    Ауди А6С7
  13. Sanek
    30 май 2005
    164
    была А4, теперь...
    Запишите на 24.06 18.00 Юг
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, 22 и 23 июня наши заправщики выходные, можем предложить будний день в любое время
  15. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Записали 24.06 в 18-00 Юг
  16. day7ona
    day7ona Новичок
    4 май 2017
    68
    А6С7 3.0 CGWB Q
    Добрый день. Записался к вам на завтра в 10:00 в Юг на диагностику АКПП. Отписываюсь для скидочки)
  17. gosartur
    gosartur Новичок
    5 апр 2011
    48
    Q5 2,0TDI S-tronic 12 м.г.
    Здравствуйте. После ливня вывалилась ошибка TPMS, похоже либо обрыв цепи либо залил блок. Нужен электрик. Если в четверг или пятницу в середине дня появится окно свободное, то прошу записать.
  18. Vitaly888
    Vitaly888 Новичок
    31 мар 2014
    37
    А6 3.0 TDI 09 г.
    Добрый день, каждые 10тыс приезжаю к вам на ТО с Ауди Q3 WAUZZZ8U2GR015059 и хотел бы записаться на ближайшие выходные в ВДА Север.
    как обычно
    - заменить масло в ДВС
    - заменить воздушный и масляный фильтры
    и дополнительно в прошлый визит выявили необходимость замены помпы и пару небольших неполадок
    рассчитываю на ваши запчасти/масло
  19. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, можем записать к электрику только во вторник на Юг
  20. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали на 23.06 в 11-00 Север
