Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Plana
    Plana Новичок
    20 апр 2016
    29
    Q5 2.0 13г
    Здравствуйте. Q5 записана на субботу замена крестовины и пыльники. Перенесите пожалуйста на воскресенье или понедельник после 12 часов.
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали на завтра 28.11 в 13-00 Угрешская, подшипник 7500 FAG, замена 5000
    Ivpodvi нравится это.
  3. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, переписали на воскресенье 1.12 в 14-30
  4. Plana
    Plana Новичок
    20 апр 2016
    29
    Q5 2.0 13г
    Спасибо!
  5. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Добрый день.
    Запишите пожалуйста на замену заднего сальника коленвала 05.12.24. Манжета моя.
    Audi A6 C6 AUK 3.2 Е463ВО190.
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    Уточните филиал: Юг(Угрешская) или Север (Складочная)?
  7. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Извините забыл. На Угрешской.
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    Записали на 10:00
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Добрый день. Сориентируйте по наличию и стоимости расходников и работы
    Q8 2024 3.0TDI DPXA
    Масляный сервис, номера вроде такие.
    059198405D фильтр
    N91167901 сливная пробка
    N0138498 уплотнительное кольцо
    И сколько масла надо?
  10. Sean87
    Sean87 Новичок
    26 мар 2015
    34
    Здравствуйте подскажите по стоимости:
    Замена аккумулятора на Ауди А6 С7 2014г 2tfsi
    wauzzz4g6en170556
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    #14531 Allforaudi, 1 дек 2024
    Добрый день,
    фильтр 2300, сливная пробка 250, кольцо 200, заказ 1-2 дня
    замена масла с фильтром 1200, объем масла для замены около 6,5 л.
    VasilbV нравится это.
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте,
    аккумулятор 23200, замена с пропиской 3000
  13. Dmitriy_87
    Dmitriy_87 Новичок
    23 сен 2024
    2
    #14533 Dmitriy_87, 3 дек 2024
    Добрый день,на 07.12 часов на 12 могу записаться на Складочную на ТО 75-80, пробег 78 и руссификацию Audi q7 2019 wauzzz4m8kd045176
    По стоимости сориентируйте. Первый раз к вам.
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    #14534 Allforaudi, 3 дек 2024
    Добрый день, русификацией не занимаемся.
    Стоимость:
    Работы:
    1) Замена масла ДВС с фильтром 1080
    2) Замена воздушного фильтра 450
    3) Замена салонного фильтра 450
    4) Замена свечей (если не меняли в последние 30000 км) 1350
    5) Замена тормозной жидкости ( если не меняли в последние 2 года) 1350
    6) Замена масла АКПП (если не меняли) 6300
    Всего за работы 10980
    Комплектующие:
    Масло ДВС motul 5W-30 8250 ( 1650 за 1л)
    Масленый фильтр ДВС mann-filter 1200
    Сливная пробка 300
    Фильтр воздушный Masuma 2600
    Фильтр салонный finwhal 1300
    Свечи NGK 7200 (за 4)
    Тормозная жидкость febi 1400
    Масло АКПП Ravenol 30800 ( 7л)
    Фильтр АКПП ZF 23000
    Всего за комплектующие 76050
    Общая сумма: 87030
    07.12 на 12 часов места нет, можем записать на 08.12(скиньте пожалуйста контактный телефон).
  15. ABelov
    ABelov Новичок
    3 дек 2024
    3
    Добрый день, проблема у меня, как я понял, стандартная, но в моем регионе с ней никто справится не может. У меня Ауди А6 С8 2019 года, 2.0 TFSI кватро, из Кореи, чипован перепрошивкой, пробег 85к. Купил недавно и при покупке не заметил, что при повороте руля (например: при повороте на перекрестке) при нажатии на педаль газа сначала появляются рывки/толчки и теряется мощность, потом потихоньку начинает набирать скорость и толчки пропадают. Два раза на трассе при обгоне загоралась ошибка полного привода, после появления ошибки при нажатии на педаль газа начинались рывки/толчки и пропадала мощность двигателя. После перезапуска двигателя ошибка пропадала и машина ехала в обычном режиме. Читал тему, где рекомендовали замену жидкости в раздаточной коробке/муфте, решил проверить это, но при обращении в сервис меня заверили, что жидкость в полном порядке (не черная) и по уровню. По ощущениям замена жидкости тут не поможет. Ребята из сервиса целый день диагностировали машину, на подъемнике и в обычных условиях, но до конца понять не смогли причину выявленного недостатка. Сказали, что в кардане был выявлен люфт(по моему они сказали 90 градусов). В общем, грешить начали на редуктор. Подскажите, было ли такое у Вас, как решить эту проблему, сколько будет стоить решения и, самое главное, как быстро можно это исправить? Заранее благодарю за ответ.
  16. Dmitriy_87
    Dmitriy_87 Новичок
    23 сен 2024
    2
    89854562687 Дмитрий
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    День добрый, бывают схожие ситуаций, но их решения различно, не осмотрев машину мы не можем сказать адекватное решение. Предлагаем, приехать к нам на диагностику, на Южный ( 3-й Угрешский проезд д.8А стр.3) или Северный (Складочная д.1 стр.40) филиал.
  18. Dimdillinger
    Dimdillinger Новичок
    11 июн 2023
    1
    Тверская обл.
    Audi A6 Allroad c6 3.0TDI 2010
    Северный филиал, Ауди а6 алроуд 3.0 тди, менял масло
    Allforaudi нравится это.
  19. Sean87
    Sean87 Новичок
    26 мар 2015
    34
    Здравствуйте а на Север можно записать на 13.12 часиков в 17ч или если возможно на 14.12 на 11ч.
  20. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.980
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали, ждем
