Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. NirviN
    NirviN Участник форума
    30 июл 2012
    101
    A4/B8 2.0TDI 143лс
    Доброго дня!
    Оцените пожалуйста работы и запчасти.
    WAUZZZ8K6AA011973
    1) Замена масла/фильтра АКПП (вариатор)
    2) Замена ступичных спереди (оба)
    3) Чистка радиатора
    4) Замена термостата
    5) Проверить топливные форсунки Ваг-комом
    6) Можно ли у вас сжатым воздухом продуть подкапотное пространство от пыли?
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    #142 Allforaudi, 30 мар 2016
    1. Замена с фильтром 1800, масло + фильтр 14650
    2. замена 2000 за шт, подшипник 4600 за шт.
    3. Чистка радиаторов со снятием бампера 3500
    4. замена термостата 2500, термостат 1650 VAG + антифриз 200 р. за литр
    5. бесплатно
    6. можно
  3. SkOl
    SkOl Новичок
    31 мар 2016
    53
    А4 Allroad 2.0 10г
    добрый день!
    подскажите вы можете сделать замер давления масла мех.манометром, выскочила красная масленка, проверил уровень масла, он в норме,
    А4, олроуд, 2010 г., двигатель TFSI 2.0, МКП
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, сможем, стоимость работы 500 р.
  5. SkOl
    SkOl Новичок
    31 мар 2016
    53
    А4 Allroad 2.0 10г
    забыл уточнить вечером в движении в тот же день загорелся чек энеджи, заметных изменений в динамике машины и работе двигателя не заметил, поэтому вопрос, если завтра 01.04 подъеду своим ходом, как считаете, стоит ли своим ходом, и сможете принять и проверить давление и ошибку?
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    можете завтра подъехать на замер давления и компьютерную диагностику, но лучше на эвакуаторе, с горящей масленкой своим ходом ехать очень не советуем
  7. SkOl
    SkOl Новичок
    31 мар 2016
    53
    А4 Allroad 2.0 10г
    масленка как раз не горит, она пропищала и пропала,я, как написано в мануале, остановился и проверил уровень масла он был в норме, завел машину, масленки больше не было, нов вечером появился чек
    в какое время лучше подъехать и как записаться?
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    можем записать завтра на 11, 3-й Угрешский проезд, д. 8а стр. 3
  9. SkOl
    SkOl Новичок
    31 мар 2016
    53
    А4 Allroad 2.0 10г
    боюсь не успею, могу чуть задержаться и подъехать ближе к 12? если да, то ауди А4 олроуд 2010 г. госномер нужен? или так на территорию пустят?
  10. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    хорошо, записали вас к 12, госномер не нужен, подъежайте
  11. SkOl
    SkOl Новичок
    31 мар 2016
    53
    А4 Allroad 2.0 10г
    хорошо, буду к 12
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    до 1 мая в нашем сервисе продолжается весенняя акция -
    Шиномонтаж R18 всего за 1600р :thumbup:
  13. mihmax69
    mihmax69 Новичок
    17 апр 2013
    15
    А7 3.0
    Добрый день
    хотел бы сделать ТО 60
    и устранить ошибки и не поладки : старт-стоп , keyless перестал работать.
    Сколько это будет стоить и когда можно подъехать ?
    с уважением
    Михаил
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Добрый день ! Стоимость запчастей интересует? И нужен вин авто , пожалуйста. Спасибо.
  15. АудиА6любитель
    4 апр 2016
    5
    Добрый день, господа! Проблема с вариатором 01J/ A6C64F 2009г.в. 2.0 TDI. При движении появился гул, похожий на звук турбовинтового самолета. При разгоне гул нарастает, соответственно при снижении скорости снижается и звук. Холостые обороты слегка завышены (1000-1200). Других нареканий по коробке нет. Масло менялось своевременно, пробег коробки около 140 000 км. Вопрос: Что бы это могло быть и куда посоветуете обратиться к рукастым и головастым.
    Заранее спасибо за информацию. Прошу писать в личку.
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    В личке
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Работы:
    Масло двс 400
    Воздушный фильтр 300
    Салонный 300
    Свечи ? нужен вин
    Топливный ? нужен вин
    Масло АКПП замена 1800
  18. Sol777
    Sol777 Новичок
    20 май 2013
    41
    А6 2000г.
  19. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    По коробке похоже на гидроблок ремонт около 50000может обойтись, Бьет в педальпри торможении, скорее всего датчики абс отрегулировать нужно бесплатно. Глохнет , нужно ловить по факту . Похоже и на насос и на датчик оборотов двс G28. Если есть возможность когда заглохнет посмотри компом видит обороты двс или нет в измерительных величинах.
  20. Alx1101
    Alx1101 Новичок
    3 дек 2015
    9
    Audi Q5
    Доброго дня!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме + интересует стоимость устранения.
    Автомобиль Audi Q5 2013, пробег 40 000 км.
    Месяца 2 назад появился скрип в районе тормозов. С какой стороны так и не удалось понять, слышно по началу было только с открытым окном, сейчас уже поездив в течение дня хотя бы 20 мин, слышно хорошо и с закрытыми стеклами:
    1. Скрип проявляется при медленном движении где то до 30-40км/час
    2. Звук идет в такт с прокруткой колеса.
    3. Если катится не быстро с этим звуком и принажать тормоз - скрип пропадает, отпускаешь тормоз, вновь скрип в такт прокрутки колеса.
    4. Утром когда едешь, первые 5-10 минут вообще нет скрипа, дальше сначала слышно только с открытым окном, потом уже и с закрытым.
    На прошлых выходных поменял спереди тормозные диски + тормозные колодки (все TRW), пока прикатываю, но это не изменило проблемы, звук все такой же через такое же количество минут, т.е. проблема не в этих двух узлах, но менять их в любом случае было уже пора, поэтому ладно.
    С месяцок назад в одном сервисе капитально прочистили всю тормозную систему, после этого у меня примерно неделю не было вообще никаких скрипов, а после вновь появились такие же, как описано выше. И по сей день они меня сопровождают.
    Может быть сталкивались с похожей проблемой?
