Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    У меня только охотничий билет 1991 года и справка об освобождении 2017 года! Пойдет?
  2. zonderlis
    zonderlis Новичок
    3 апр 2014
    11
    A4/8K 2.0 TDI 09г.
    Сколько стоит замена маховика a4 b8 Cage 2009
  3. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Замена маховика 8000р.
  4. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    на моей тоже 8 тыс.?
    и болты обязательно новые брать?
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Передний привод 8000. Полный 10 000
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Болты обычно в комплекте идут.
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    в комплекте нет их, как будет время запишусь на замену....
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    ок, ждем
  9. Od1n13
    Od1n13 Новичок
    22 мар 2017
    6
    Какой ценник на замену трапеции q7
    И замена трубки и заправка фриона?
  10. Lexa_V
    Lexa_V Новичок
    31 май 2017
    5
    Добрый день,
    Вчера забрал у вас Tuareg GP R5 2,5 TDI. Была замена ГУР.
    Почему-то при работе двигателя стали падать обороты: 800 -> 500, потом сразу на 800 и так сериями по 3-4 раза подряд. На светофоре вообще один раз заглох полностью на холостых оборотах. На скорости тоже тычки в работе двигателя замечаются.
    По телефону записался на диагностику на Пятницу 10 утра.
    Прошу подтвердить запись и добавить клубную скидку.
    Спасибо.
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Замена трапеции 3000 р.
    Смотря какая трубка, сначала нужно сделать диагностику, стоимость диагностики 1500 р.
    Полная заправка фреоном Q7 от 2000 до 2500 р.
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, подъезжайте, посмотрим, скидка само собой
  13. Juma
    Juma Новичок
    8 янв 2017
    19
    Добрый день!
    Хочу записаться на ТО (замена масла, фильтров) на субботу 03.06.2017 на 10 утра, если можно.
    еще нужно будет заменить ремень привода ГРМ
    Сколько это (замена ремня) примерно будет стоить вместе с расходниками и есть ли в наличии эти запчасти?
    Пассат B6 2006 г.в., двигатель TFSI 2.0 (200 л.с.), пробег 185 тыс.
    Александр
  14. Lexa_V
    Lexa_V Новичок
    31 май 2017
    5
    Продолжение истории. Вчера вечером завелся и без каких либо проблем доехал до дома. Ни одного тычка не было. Ни одного падения оборотов.
    Утром завел. Обороты сразу стали плясать, через секунд 30 заглохла. При попытке завести либо долго крутится стартер, либо заводится 3-5 секунд работает и глохнет. Чтобы назад запарковаться провел попыток 20. Потому что не успеешь перевести из P в D как она глохнет. Раз на пятый появлялась ошибка Oil pressure Engine off! Owner's manual.
    Я правильно понимаю, что мои следующие шаги это заказывать на завтра эвакуатор и везти ее к вам к 10 утра?
    Очень странно, что вчера вечером все прекрасно работало.
  15. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали на субботу 03.06 на 10-00 на ТО,
    стоимость работ по замене ремня ГРМ с роликами, помпой и антифризом 5000р, стоимость запчастей 10350 р.
    по времени вместе с ТО займет 5-6 часов, будем все делать?
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Если на заведенной давление масла гореть не будет приезжайте своим ходом, если будет гореть и на заведенной вызывайте эвакуатор, ждем
  17. Juma
    Juma Новичок
    8 янв 2017
    19
    Да, будем
  18. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    ок, киньте в личку телефон для связи
  19. Dkot
    Dkot Новичок
    10 ноя 2013
    11
    А4/В8 1.8Т 11г.
    Добрый день, авто Ауди а4 2011г.в., запишите на замену цепи и натяжителя, замену приводного ремня и роликов, ступичных подшипников, топливного фильтра
  20. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    здравствуйте. подскажите стоимость замены задних пружин и передних тормозных шлангов а6с5 2.4 кваттро 2002 года . имеются ли у вас пружины их стоимость при наличии и нужно ли после этого делать развал спс
