Техническая поддержка сайта - проблемы на форуме, глюки, баги и т.д.
Тема в разделе "Вопросы по работе форума", создана пользователем supports, 30 май 2011.
  1. supports
    supports Тех. поддержка
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Добавил кнопку S в редактор.
    POCC нравится это.
  2. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Как сгруппировать переписку? По пользователю или по теме... Просто ад какой-то... 57 страниц сообщений и каждое по отдельности...Что за хрень така?!
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #2523 Engineer, 28 ноя 2016
    Обратил внимание, что открытые вкладки (в Мозилле) аудиклубовские периодически сами обновляются.
    Какой скрипт отвечает за это? И зачем это сделано?
    Упд: Похоже, ФФ шалит, мониторит открытые вкладки.
    Пока сорри.
  4. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Все переписки группируются по теме.
    Старые диалоги, которые были до переезда.. выглядят так, как обычные личные сообщения на старом движке.. другими словами - не группируются.
  5. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    Нет, все переписки не группируются по теме... Покажите примером, алгоритм предъявите... Извинюсь, не принципиально!
  6. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Повторюсь. Все новые переписки группируются по теме.
    Если же пользователь вышел из переписки и создал новую с таким же названием, то такая переписка будет считаться новой. По сути - переписки группируются по теме, но при условии что они не инициировались отдельно.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вопрос: это у меня проблемы с сетью (дома и на работе) или сайт опять досят (но как-то вяло)?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.950
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...тупит.
  9. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Запустите Win MTR минут на 15 и скиньте лог.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не 15 мин, но суть понятна
    Код:
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |                             192.168.0.1 -    0 |  211 |  211 |    0 |    0 |    5 |    0 |
    |          vl808.cr1-iakov.r.westcall.net -    0 |  211 |  211 |    0 |    1 |   16 |    1 |
    |             109-167-214-97.westcall.net -    0 |  211 |  211 |    1 |    1 |    6 |    1 |
    |             109-167-214-98.westcall.net -    0 |  211 |  211 |    1 |    2 |   52 |    1 |
    |            109-167-195-151.westcall.net -    0 |  211 |  211 |    1 |    2 |    6 |    2 |
    |          bm18-gw1-vlan101.spb.anders.ru -    0 |  211 |  211 |    1 |    3 |   47 |    2 |
    |         m9-gw5-xe-1-0-3-0.msk.anders.ru -    0 |  211 |  211 |   10 |   12 |   63 |   10 |
    |                   No response from host -  100 |   42 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          ddos-guard.net -    0 |  211 |  211 |   13 |   13 |   24 |   13 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    supports нравится это.
  11. torx
    torx Bad e-mail
    17 дек 2015
    82
    Q7 4.2 TDI S-Line
    #2531 torx, 3 дек 2016
    Добавьте пожалуйста бб код
  12. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    #2532 supports, 14 дек 2016
    HR добавили
    А остальные теги, увы, но на гирлянду смахивает.)
  13. torx
    torx Bad e-mail
    17 дек 2015
    82
    Q7 4.2 TDI S-Line
    ok, спасибо!
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Можно ли чуть-чуть добавить к созданию темы опцию, чтобы созданную тему не видел никто из списка игнорируемых?
    За то, что не вижу сообщений из игнор-списка, даже если их цитируют - отдельное спасибо, кстати.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Эммм.... ау?
    После рождества, хотя бы, ответят?
    Или можно сделать так, чтобы мои сообщения никто из списка игнх не видел, тскзать, обратный игнор?
  16. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Нельзя. Пользователь сам выбирает чьи сообщения он хочет смотреть, а чьи не хочет.
    Обратного игнора не будет, увы.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Да блин жеж.... а как быть?
    Я ни на что не намекаю, но может, есть какой-нить форум форумоводов, где программеры обсуждают всякие фичи, может, есть у кого-нить кусок кода?
    Уж очень не хочется глаза ломать.
  18. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Дело не в коде.
    Таким образом любой пользователь может закрыть от просмотра пол форума, грубо говоря. В чём тогда смысл форума? Это не приватная стена а-ля ВК.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не-не-не, я про то, чтобы, если у меня некий организм в игноре, то именно он не видит мои темы или мои сообщения, остальные-то видят!
    И даже если я создам тему и полфорума в игнор поставлю, то, значит, моя тема не для них, другая половина-то видит и участвует в теме.
    Хотя, конечно, если я создаю темы каждые пять секунд и полфорума в игноре...
    Нет, все равно ничего не изменится, в самом худшем случае среднее наполнение форума останется прежним для игноренных, для других же число тем увеличится.
    Я же могу задать доступ к моим данным только людям из списка друзей, так и тут.
    Как я понимаю, скрипт такой уже задействован: юзерам из списка А даны такие-то разрешения, из списка Б такие-то ограничения.
    Не слишком запутанно?
  20. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Не запутанно. Я понимаю о чём Вы говорите.)
    Я на это предложение и дал свой ответ. Личная информация - это личная информация.. пользователь сам вправе решать будут её видеть или нет. А сообщения не являются личной информацией, размещая их, Вы соглашаетесь с тем, что они освещаются всем пользователям относительно прав доступа к разделу, которые обозначает администратор форума.
