Техническая поддержка сайта - проблемы на форуме, глюки, баги и т.д.
Тема в разделе "Вопросы по работе форума", создана пользователем supports, 30 май 2011.
  1. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Добрый вечер, по моему вопросу есть новости?
    в своей теме о продаже в первом сообщении не могу изменить цену...
  2. supports
    supports Тех. поддержка
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Здравствуйте.
    Напишите мне в личку ссылку на объявление и что на что нужно исправить.
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    #1503 greka, 21 мар 2014
    возникла следующая проблема: при попытке воспроизвести на форуме ролик с ютуба ничего не получается, на самом ютубе всё нормально воспроизводит
    upd
    обратил внимание, что на ютубе адреса теперь не http, a https - это может как-то влиять?
    и кстати, когда вставляешь ролик с ютуба и пишешь какой-то текст, при создании поста текст становится активной ссылкой следующего содержания https://<div><object width=
    так должно быть?
    з.ы. если в ссылке ютуба вместо https ставишь http - такой ерунды с текстом нет...
  4. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    greka, добрый день.
    Можете дать ссылку на сообщение в котором можно посмотреть на эту проблему?
    Что касается https - исправлю через минут 10.
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    #1505 greka, 21 мар 2014
    например, здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8867023&postcount=4487
    пишет "произошла ошибка. повторите попытку позже"
    c https решено, спасибо
  6. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    greka, это сообщение удалено :)
  7. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    исправил :)
  8. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    А как вставляете ссылку, надеюсь не HTML кодом? Достаточно просто ссылку на видео разместить в сообщении.
    Всё прекрасно воспроизводится :)
  9. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    размещаю просто ссылкой, но вопрос не в этом
    у меня не воспроизводится видео, вставленное в любой пост: либо колёсико крутится на видео, либо пишет об ошибке :)
    попробую в другом браурезе, может, только с оперой так
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    и снова здравствуйте )
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=376517
    в первом посте три миниатюры
    при нажатии на первую появляется
    на вторую
  11. goha2214
    goha2214 Новичок
    21 мар 2014
    2
    Audi100\45
    Народ извените за наглость лазил по форуму так и не нашол где можно создать новую тему либо подскажите либо направьте.Тема такая ауди 100\45 2.0е абк надо убрать отсечку оборотов можно сделать это ваг-ком или обезательно надо шить мозг если надо шить подскажите как если не трудно кинте инструкцию на почту goha2214@rambler.ry зарание огромное спасибо.
  12. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Это проблема браузера :)
    Здравствуйте, я говорю Вам здравствуйте.. )
    В этом разделе ограничения для пользователей. Некоторые привычные функции доступны только тем пользователям которые входят в группы: администраторы, модераторы.
  13. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    #1513 greka, 22 мар 2014
    да я ж не против
    скорее всего так и есть: часто наблюдаю у оперы проблемы с флешем
    а5 же, не против :beer:
    просто было непонятно, почему вылезает такое? т.е. не всякий юзер может посмотреть, что в миниатюрах приаттачено
    раздел же "обратная связь"
    сорь, если утомил :)
  14. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Нисколько :beer:
    У меня на одном форуме ютубовские ролики не проигрываются потому что форумом не учитываются параметры качества видео, а у меня на FireFox стоит аддон который все ютубовские ролики открывает автоматически в HD качестве.. вот и конфликт происходит, но на нашем форуме такого нет. :)
    Я мог бы по тимвьюверу посмотреть на проблему, если есть желание.
    В категории этого раздела когда-то давно пользователи влезали в чужие темы, было много провокаций и оффтопа. Было решено устранить это, но миниатюры видеть могли все, а вот скачать изображение/вложение не могли :) Суть раздела - вопрос пользователя - ответ этому же пользователю.
    Только что убрал ограничение касающееся скачивания вложений. Не вижу смысла в сокрытии вложений из этого раздела.
    Но если глав. админы будут против - верну обратно :)
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    что за зверь?
    если для всех будет полезно - желание есть
    не все же разбираются в технических тонкостях, правда?
    как раз было непонятно, почему клик на две минитюры выдаёт одно (результаты попыток выложил), а третья миниатюра открывается нормально...
  16. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Программа для удалённого доступа :shuffle: использую когда у пользователей локальная проблема.
    Не факт. :)
    А сейчас нормально открываются?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    первые две не открываются ("песочные часы" всё время бегают), третья открывается моментально.
  18. supports
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Пофиксил.
  19. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.115
    Греция
    quattro®
    :thumbup:
  20. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    модераторы подскажите .сайт работает все ок!единственное когда приходит личное сообщение или мне надо выйти кликаю и надо ждать секунд 30 пока предложат выйти с сайта.(это у меня или как?)) СПАСИБО
