A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. Dmitry-56
    Dmitry-56 Участник форума
    12 авг 2017
    136
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
  2. Олегич88
    Олегич88 Новичок
    11 янв 2018
    13
    Алтайский край
    Всем, привет. Проблема следующая. Авто с акпп мультитроник 01j. Дергается на холодную до тех пор пока не уйдет напряжение с соленоида 215.(он отвечает за давление). Меняли эбу акпп без результата, собрали другую акпп тоже самое. Поставили контрактную, тоже самое. Ошибок ни каких нет. Может кто подскажет где собака зарыта.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сюда надо http://www.audi-club.ru/threads/mul...-s-nimi-svjazano.68782/page-614#post-12055555
  4. Олегич88
    Олегич88 Новичок
    11 янв 2018
    13
    Алтайский край
  5. Олегич88
    Олегич88 Новичок
    11 янв 2018
    13
    Алтайский край
    Ошибок нет. Поставили третью акпп. Все тоже самое. На всех с клапана 215не уходит напряжение.
  6. Ал55555
    Ал55555 Новичок
    14 июн 2018
    11
    Кемеровская обл.
    Доброго времени суток всем!Прошу помощи
    У меня ауди а6 с5, 3 литра, 218 лошадей
    Передний привод
    Вариатор 01j, FSA
    На холодную едет нормально, как только прогреется коробка начинает тупить, а именно: при резком нажатии на педаль газа практически не едет( такое ощущение будто я в режиме типтроник включил вторую скорость и не переключаю дальше)если страгиваюсь плавно то все нормально!
    Ещё при разгоне примерно до 70 км коробка толкается и дёргается
    Все это происходит в режиме D
    Буду очень благодарен за любые Советы
    Диагностика абсолютно никаких ошибок по коробке не показала
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
  8. PTCrackp0t_Андрей
    PTCrackp0t_Андрей Новичок
    21 май 2018
    4
    Казахстан
    audi a6 c5 2.4 AML 2001г.в.
    Доброго времени суток!
    Впервые пишу на данном форуме, сильно не "кидайтесь"...
    С недавних пор, стал "властелином колец". До этого были только япошки. Каково было моё удивление, когда впервые сел за руль данного агрегата... шумка, комфорт, эргономика... В общем, был в полном экстазе от этого автомобиля!
    При покупки, во время осмотра авто, бывший хозяин сказал, что был заменён ЭБУ вариатора. Замену сделал, так как автомобиль на холодную и в морозы не трогался с места и тут же глох, при переводе ручки КПП в положение "D". Хотя при этом в положении "R", всё было ОК! И вроде бы, проблема исчезла, после замены ЭБУ коробки. После покупки, проездив недели две, проблема вновь появилась, но уже у меня. Только после 15-минутного прогрева, автомобиль трогался нормально, но при включении драйва, слегка прыгали обороты. Инэт "курил", вариантов масса, но именно такого случая как у меня нет.
    Пришла весна, а за ней и тёплые деньки. Автомобиль не узнать. Завёл, дождался падения оборотов до ХХ, и перекинув ручку в драйв поехал... Не знаю что и думать. В общем, радости не было предела. Потом пришло лето и начались поездки на природу с семьёй. И тут появились ещё интереснее финты, проехав 100км по трассе, уже в городе на светофоре, просто стоя на тормозе, обороты начали прыгать. "Зелёный", пытаюсь тронутся, раскручиваю обороты до 1200-1300 и с толчком поехал. Задумался сразу, возможно опять ЭБУ коробки, так как у 01J вариаторов есть "болячка", перегревы ЭБУ. Но при этом, я на нём не шлифовал нигде и старался всегда ездить аккуратно.
    Вот такие проблемы. Кто чем сможет, помогите. Куда рыть?
    п\с: масло меняли. пробег 220 тыщ. ошибок vag-com нет по коробке, от слова совсем
  9. GyK07
    GyK07 Новичок
    17 ноя 2012
    2
    audi A6 allroad 2.7 2000 г.
    может стоит проверить уровень масла? после замены иногда требуется дозаливка.
  10. PTCrackp0t_Андрей
    21 май 2018
    4
    Казахстан
    Это в первую очередь проверял, в норме.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если накрывается ЭБУ обычно есть ошибки по нему, адаптация проходит, какие токи? Рыть думаю будет дорог, возможно проблема в гидроблоке.
  12. Werwolf88
    Werwolf88 Новичок
    27 апр 2018
    14
    ДНР
    Помогите с поиском инфы по коробке GHP (SA), а то где не смотрю нигде нет такого кода КПП
  13. PTCrackp0t_Андрей
    21 май 2018
    4
    Казахстан
    Ошибок по коробасу нет. Какие каналы не помню уже (10-11 кажется), на заднюю 235 мА, а вот на перед 285-290. Адаптацию коробка проходит. В нэте вычитал, что если токи сильно различаются, тогда проблема механическая... Это сильно печалит.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Разница должно быть не больше 25, у меня вперед 280 на зад 255.
  15. PTCrackp0t_Андрей
    21 май 2018
    4
    Казахстан
    Это я уже понял. Что делать? куда смотреть? Коробас на ремонт?
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    C какого города?
  17. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    День добрый! нужен совет. Вообщем наелся мой варик я нашол точно такойже но без эбу на моей кпп эбу живой, если я поставлю эбу с родной кпп на ту которую мне предлогают она будет работать?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Так и надо сделать ставишь свой ЭБУ, только чтобы коробка по буквам походила.
  19. Валерий Р
    Валерий Р Новичок
    20 сен 2018
    7
    Ростовская обл.
    Audi A6 (C5)
    Всем здравствуйте!
    Досталась мне авто, vin: wauzzz4bzyn052264
    Есть такая проблема, akpp вариатор, при влюченной передачи "R" нажимаю на газ и происходит небольшой стук, и так при каждом нажатии. В других положениях такого нет. Кто что может сказать куда лесть, грешу на коробку.
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Подушки целые двигателя, коробки.
