A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. Евген261
    Евген261 Новичок
    8 июл 2020
    4
    Казахстан
    Нет небыли
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Обычно ошибки должны записываться в ЭБУ, попробывать ЭБУ поменять.
  3. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
    День добрый форумчане, подскажите куда копать, 01j в режиме драйв перестал страгиваться без газа, а на задней как-то вяло но едет((
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Ошибки в студию
  5. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
    А в этом и проблема, ошибок по не горит. Были ошибки только по ДВС(богатая смесь, почистил пока не появляется). Вообще машина на ходу, но как неделю отказывается страгиваться на ХХ.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Читал ошибки?
  7. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
    Так точно, Васю подключал. По коробке всё гуд.
  8. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
    Так точно, Васю подключал. По коробке всё гуд. Только в шапке С5 а у меня С6.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Масло когда менял
  10. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
    Зимой, частично.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Уровень правильно выставили
  12. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
    Не могу знать, но может быть из-за нехватки масла?
  13. pif_poff
    pif_poff Новичок
    2 окт 2023
    26
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Надо проверить. Масло оригинал заливал
  15. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Нужен совет ауди а6с5 1,8 т 2002 гпередний привод,по признаком оборвала цепь, ,, можно ли заменить ток цепь и надеется что она ещё немного поездиет хотябы до лета
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если оборвало цепь то и конусы задрало скорей всего. Нужно разбирать и смотреть
  17. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Спасибо что ответили, сегодня разобрал, цепь на месте что да как не стал разбирать поедет на метал, 80℅ хочу думаю на механику переделать
  18. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Вариатор достал?
    Почему не ремонт?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    После вариатора механика не дело
    ser_gr72 нравится это.
  20. Серего
    Серего Новичок
    17 дек 2024
    7
    Ремон не целесообразно в моем положение, мастеров нет, сам рисковать золотыми запчастями не охотно, , итог либо варик за 50-60 либо механика, да не спорю варик это комфорт да еще какой эх, не знаю надёжности охото, да еще и по краю мало их кто продает да еще и кот в мешке
