A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. e2-e4
    e2-e4 Новичок
    6 авг 2012
    12
    а6/3.0 02г.
    Не могу найти тему про вариатор, а где-то была, таже беда, но ошибок нет.
    Интересен вопрос, а сколько так можно ездить, до полного угробления коробки???....:confused:
  2. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    зайдите в "ремонт",там все найдете:hi:
  3. Юрий Якименко
    Юрий Якименко Новичок
    5 авг 2012
    5
    А6 2,8 2000г
    Диагностика не выдает ни какой ошибки! я вот и думаю точно ли проблема с коробкой!
  4. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    у меня проблема была в прокладке клапанной крышки,залиты были колодцы и переодически подтраивало и дерготня была.ошибок тоже никаких небыло,даже по движку. тоже думал варик.
  5. Юрий Якименко
    5 авг 2012
    5
    А6 2,8 2000г
    А вот это уже интересно! у меня есть течь с клапонной крышки!!!! прокладку не аригинал поставил и не помогло вот не как не думал что из за этого может быть!!
  6. Юрий Якименко
    5 авг 2012
    5
    А6 2,8 2000г
    Сегодня снова масло поменял! машинка стала мягко ехать легко набирать но вот при трогании все тоже осталось! бросаю тормоз она стоит 2-3 секунды потом вроде начинает движение, а когда даю газу иногда есть малый рывок! я начал подумывать что это подушка двигателя! Может такое быть?
  7. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Тогда сразу вопрос а какое малсо в КАРОБКУ и сколько его надо.вот тоже думаю заменить а то тоже как то дёргает слегка при троганье
  8. olegrostov51
    olegrostov51 Новичок
    1 авг 2011
    12
    А6 Авант 2.4 02г.
    Привет всем! Помогите разобраться. Проблема такова: не включается задняя передача, машина назад не едет, но если перейти на нейтраль то мигает на приборке индикатор положения ручки переключения передач и после этого задняя включается с небольшим толчком и машина назад едет. Ваг-ком показавает спорадическую ошибку переключателя F-125. Снятие кода ошибки проблему не устраняет. Помогите решить проблему, подскажите где. мАСЛО в коробке поменял.
  9. Юрий Якименко
    5 авг 2012
    5
    А6 2,8 2000г
    Привет! масло wag Оригинал только лей! все масло не меняется меняется только 40% это примерно 4,5-5литров! я поменял сейчас коробка мягко разгоняется и плавно идет при трогании вроде толчков пока нет но вот как думала так и думает перед тем как поехать!!!
  10. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Подпишусь: тоже пинается. Сервимены сказали: "Меняй расходомер, чисть инжектор, меняй свечи. Это не коробка." ....
  11. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    ПАРНИ!!!! Прежде чем лезть в варик,разберитесь сначала с движком.Есть много мелочей которые ВАГком не показывает.
  12. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    AUDI G052180A2
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    да у меня немного,слегка плавают обороты,при троганье немного думает потом идёт резво,при торможении подергивается,это если плавно трмозить....а бывает в аму наедишь или что.хотя включена до D машина не едит как в нетралке катиться,выключаю завожу снова ставлю D и едит дальше....
    В чём дело??
  14. OSTENBAKEN
    OSTENBAKEN Новичок
    1 окт 2011
    35
    A6/C5 2.5TDI 03гю
    привет всем у меня такая же фигня подергушки еле заметные при разгоне,при торможении тоже дрыгается как будто в обратном порядке .то есть если эти подергушки сравнить прокрутить на плёнке туда и обратно:laugh:о как завернул есть мысль для начала проверить уровень масла в коробке,на второе замена включая фильтр.на третье замена дорогостоящей подушки двигателя...соображения, коментарии, буду благодарен за любую информацию......
  15. GLOBAL089
    GLOBAL089 Новичок
    12 фев 2009
    79
    Audi Allroad 07
    #35 GLOBAL089, 7 сен 2012
    Подскажите где купить коробку вариатор на audi a6 мотор 2.8 2001 года передний привод. При начале движения какой-то как удар только потом едет .
    Вчера в сервисе поменяли ГРМ может что то неправильно сделали?
  16. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Постучись сюда http://www.audi-club.ru/forum/showt...EF%F0%EE+%EC%F3%EB%FC%F2%E8%F2%F0%EE%ED%E8%EA , там тебе помогут.:umnik:
  17. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    1.подскажите плиз, купил машину мес назад, почитал форум, фотки глянул всякие по разбору и тут вопрос, у меня на приборке не горит нижняя строка там где какая передача включена, что может быть? коробка 2 года назад менялась
    2. сколько масла надо при замене в акпп? фильтр тоже меняется?
    3.как проверить уровень масла , самому это реально и посмотреть в каком оно состоянии
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
  19. Babai64
    Babai64 Новичок
    14 дек 2009
    29
    Audi A6/С5/2.4 01г
    иши в темах это все есть..
  20. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    спасибо
    а на 1 вопрос бы кто еще ответил.... пока читаю там..
