A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. alex39
    alex39 Новичок
    5 авг 2012
    23
    A6/C5 1.8T AWT02г.
    При замене масла в двигателе когда авто стояло на подъемнике обнаружил сзади на коробке подтек и датчик вверху вроде как из под него, подскажите что за датчик там(задняя стенка вариатора) или мож там прокладка есть? если кто в курсе подскажите
  2. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    Народ, подскажите плиз, вот пробег 250 тыш, двигатель 1,9 турбо дизель 130 сил!
    коробка варик!!!
    Вот читал тут один пост и там обсуждаеться что в целях профилактики желательно бы поменять фрикционы в коробочке!!! это недорого и спасает от износа коробки!!!
    и вот как раз скоро менять масло мне там и думаю пусть может и фрикционы еще махнут!!!
    кто что об этом думает!!!
    Спасибо!
  3. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    У тебя к коробке какие-нибудь вопросы есть? Если нет,то не мешай машине ездить! А в вариатор я бы тебе вообще лазить не советывал!!!
  4. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    Спасибо! тогда просто поменяю масло!
  5. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Можно ли поменять вариаторную коробку (Audi a6 2.4 2001 г. код коробки FRY) на другую коробку с тем же кодом??? Если возможно где найти вариатор FRY?:confused:
  6. audos52
    audos52 Новичок
    27 апр 2013
    37
    А6/с5 2.4 02г.
    а чё она дёргаться и вибрировать перестала????
  7. игорь7
    игорь7 Новичок
    18 дек 2011
    8
    a6 c5 1.9tdi
    Такая же фигня при разгоне вибрирует от 30 до 60
    и при торможении с 60 -20 вибрирует,
    сейчас уже ее колбасит, надеюсь не коробас,(
    если двухмассовый маховик реально или нет?
    Andrei32ru нравится это.
  8. игорь93
    игорь93 Новичок
    20 ноя 2013
    1
    А4/B6 1.8T 03г.
    Help!!!!!!
    Кто то может сказать в чем таиться проблема,при медленном разгоне вроде норм,но стоит поддать газа варик начинает пинаться, как с пониженной в повышенную и обратно особенно если едеш в горку,да и по городу такие приколы случаются. Мотор стал хуже тянуть, ( потекла левая опора двигателя,и при включении зажигания стал слышен странный звук ,где то в районе заднего сидения????????
  9. audos52
    audos52 Новичок
    27 апр 2013
    37
    А6/с5 2.4 02г.
    было такое, но как-то само прошло, ничего не лечил...
  10. Master-akpp
    Master-akpp Новичок
    23 окт 2013
    32
    Q5
    Похоже на проблему электронного блока управления вариатора. Обычно обходится ее ремонтом.
  11. Азиииик
    Азиииик Новичок
    23 ноя 2013
    2
    А6/ 2.4 2001г
    Добрый вечер господа! я зарегистрировался на этом сайте относительно недавно, впрочем как и приобрел себе Ауди А6. и в первый же день столкнулся с проблемой вариатора. оказывается она у меня находится в аварийном режиме. и едет будто у нее "запор". где я только не был. при езде машину дергает. при торможении подозрительные отдачи в педаль тормоза и газа. Диагностика показала, ошибку сбой блока управления. начали разбираться а там блок управления на каждую модель вариатора 6 ступки своя должна быть. На моей вообще левый какой то блок управления, не совместимый с ней. Вопрос такой у меня возник, мне сказали блок поменять управления и все нормально будет. а вот эти дергания перебои они тоже исчезнут? или эт уже произошел дефект метала внутри коробки?
  12. Азиииик
    Азиииик Новичок
    23 ноя 2013
    2
    А6/ 2.4 2001г
    Так же я столкнулся с проблемой катализатора, который буду убирать. Предыдущий хозяин сказал, что поменял все датчики на ней, но датчик воды, масла, внешней температуры воздуха а так же бензин, показания выводят не правильные. Надеюсь на ваш опыт и помощь в консультации
  13. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    зачем покупал??? если вкладвывать
  14. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Всем привет.
    Собственно, проблема в заголовке.
    Обороты поднимаются, а коробка молчит. В чем проблема и как её лечить?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    комп подключить для начала.
  16. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Был бы комп еще с собой.
    500 км от дома отъехал.
    Но вроде заработало. Может бензик нехороший попался.
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ехать на диагностику срочно надо. Сейчас она поехала, а потом в самый неудачный момент встанет.
  18. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    возможно что лягушка. было тоже такое едешь набирает скорость и не переключается. заменил её и все. может у тебя просто отошло что
  19. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    или машина вообще не едит. то тогда с эбу коробки проблема.
  20. romasarov
    romasarov Новичок
    17 дек 2010
    42
    A6/C5 2,4 BDV 03г.
    В начале мая была такая же проблема. Замена вариатора. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Грусно конечно, но ничего не поделаешь. Выложил 90 т.руб.
