A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    И как после этого машина начала ехать? были какие изменения?
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    линейка "PRND" мигала?
  3. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Не ясно что и почему, но проблемы то есть, то нет.
    Иногда начинает поддергивать, иногда вообще коробка как будто гаснет - обороты поднимаются, машина не едет. Как нейтралка вставляется.
    Потом мотор заглушишь, постоишь - нормально едет.
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    год назад проблема один в один. началось с того что на ходу коробас отрубился. погасла PRND на панели. как будто из розетки коробку выдернули)) газуешь...а машина...как римский полководец...Нолемоций! 30-40 мин стоишь, заводишь...все норм. но едет минут 30...потом все повторяется. заметил ....машина едет пока не нагреется масло в двигле...как только температура доходит до нормальной, коробас отрубался. само собой это связано не с маслом в двигле а с температурой масла в коробке...прогревается не едет...остывает- поехала.
    в общем ремонт ЭБУ коробки. 20т.р.
  5. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Чего тут добавишь-ВАРИАТОР :)
    Было типо такого на 2.4 на варике,тоже скорость вырубалась,потом заглушишиь-заведёшь опять всё ок.
    проблему не решил,так продал,тоже говорили что рано или поздно кирдык прийдёт.
  6. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    И за сколько продал
  7. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Ездить то она ездила,всё хорошо,но вот почему-то проблема была когда с горки спускаешься например,притормозишь и всё,как будто в нейтралке,обороты подымаются а не едит.
    но заглушил\завёл и всё хорошо.Масло поменл ничего не изменилось.
    не зря все говорят АУДИ-это КВАТТРО АУДИ :) И коробки надёжнее в них :)
  8. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    А не подскажите, где в коробке масленый щуп, или как вообще можно масло проверить?
    И где-то должна быть маслоподача с радиатора - шланг, а в нем фильтр. Может вот этот фильтр поменять?
  9. NITROXIN
    NITROXIN Новичок
    5 июл 2014
    3
    A6 4F/C6 3.0TDI
    #129 NITROXIN, 17 авг 2014
    У меня такая проблема: На Вариаторе когда рычаг толкаю в положении R (в задний ход),ничего не происходит.После того как пару раз из N (нейтральной) в положении R и обратно рычаг переключаю чувствуется лёгкое дёргание и включается задняя передача...
    Ещё такой вопрос есть: когда езжу на передаче D, то на приборе борт компа в самый низ мигает все символы передач P R N D.
    Помогите разобраться...За ранее спасибо за отклики!!!
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
  11. Дэн78
    Дэн78 Новичок
    25 янв 2010
    4
    У меня была такая проблема, но только когда мотор прогреется примерно до 90гр. На холодную было все норм. Оказалось фрикционы сцепления. Поменял стало все отл.
    R.I.P. нравится это.
  12. Дэн78
    Дэн78 Новичок
    25 янв 2010
    4
  13. AHTOXA
    AHTOXA Новичок
    28 мар 2015
    4
    S6 C4 2.2T 6MT 96г
    Всем доброго времени суток.в общем ситуация такая ауди а6 с5 2003г. 2.5тди BDG передний привод .накрылся вариатор после чего решил перейти на акпп. приобрел акпп и всё необходимое для перехода.поставил,врезался в проводку.после чего столкнулся с такой проблемой-мозги двигателя не видят кпп как автомат и не видят положение коленвала.Помогите пожалуйста что сделать с мозгами.vag-com кпп видит.
  14. maxx.55
    maxx.55 Участник форума
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    По коленвалу-маховик менялся и скорее всего зазор между датчиком коленвала и маховиком не соответствует норме(сигнал не идет).
  15. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    По мотору у тебя прошивка стоит под вариатор если блок кодируется под автомат можно vag-comом поменять этот момент нужно у Гуру уточнять
  16. AHTOXA
    AHTOXA Новичок
    28 мар 2015
    4
    S6 C4 2.2T 6MT 96г
    На бублике вобще нет отверстий под датчик колена.на вариаторном были
  17. AHTOXA
    AHTOXA Новичок
    28 мар 2015
    4
    S6 C4 2.2T 6MT 96г
    Я отдавал мозги на перепрошивку.спустя неделю сказали что ничего сделать нельзя.мол там распиновка другая
  18. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
    датчик коленвала считывает обороты с маховика.На вариаторе бублика вообще нет
  19. AHTOXA
    AHTOXA Новичок
    28 мар 2015
    4
    S6 C4 2.2T 6MT 96г
    На вариаторе стоял двух массовый маховик я поставил автоматный маховик с бубликом
  20. maxx.55
    6 дек 2013
    124
    А6/4B 2.4 BDV 02г.
