A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    Всем добрый день ауди А6 2003г поменял масло и фильтр в вариаторе и теперь загорается аварийный режим пишет ошибку *Повышенное давление в гидро блоке вариатора * при движение назад иногда дергается и на горячей при движение в перёд тоже дергает и потом едет бывает думает 2-4сек на холодную трогается как новая что делать как убрать ошибку и насколько это серьёзно
  2. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    наелся он уже мне кажется, либо ремонт, либо замена....
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    А как фильтр менял, который при смене масла не меняется?
    С разбором и снятием гидроблока?
    Сколько масла залил и как?
  4. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    снимали вариатор так как нет крышки картера снимали мозги гидроблок сами блоки не разбирали и меняли фильтр масло заливали уже когда варик стоял на месте с помощью большого шприца по трубке контроля уровня масла как масло начинает течь назад с трубки значит уровень это делали на заведённом двигателе снизу варика 2 болта один сливной другой заливной (там и стоит трубка которая служит как уровеньмасла для варика только орегинал масло я покупал 1л-1300р всего 7л если варик не снимать то сливается около 3-4л значит 4л хватит
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    гидроблок новый покупай и будет тебе счастье.
    Масло меняется частично. Хочешь полностью, меняй 2-3 раза, но опять же частично.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  6. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    диагностика показывает 2 ошибки что это мозги глючат датчик сдох или что то другое как определить что? один поменял гидроблок а это не он теперь ищет кому гидроблок продать я хочу узнать что конкретно и как лечить вот 2 ошибки с диагностики
    18149 P 1741 000
    адаптация давления в муфте, достигнут предел адаптации спорадически(время от времени)
    18181 Р 1773 000
    датчик 1 давление в гидросистеме-G193 слишком высокий уровень сигнала спорадически (время от времени)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    я тебе ссылку на тему по вариаторам дал.
    там все узнаешь.
    попробуй токи выставить, может поможет.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Зачем три темы одинаковые создавать?
  9. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    я новичок на форуме ни кто не отвечал я просто не знал как привлечь внимание извиняюсь если создал не удобства подскажи а как токи выстовить и кто это делает
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    вот. держи!(все делать на прогретой машине)
    R.I.P. нравится это.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
  12. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    датчик 1 давление в гидросистеме-G193 слишком высокий уровень сигнала спорадически (время от времени) он не меняется и не ремонтируется ? я попробую отрегулировать токи может поможет ?
    Спасибо за советы приятно когда кто то чисто по человечески пытается помочь в хреновой ситуации
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    после адаптации отписаться не забудь
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
  15. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    спасибо я читал твои ссылки в ответах просто надежда умирает последней ведь ты сам писал попробовать от регулировать токи завтра поеду на VAG-COM потом отпишусь если не поможет где можно купить гидроблок и сколько будет стоить и можно его поменять самому (то есть не ехать к продавцу или официалам )
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    если хорошо читал, то там написано, что адаптация делается после ремонта, замены гидравлики и т.п.
    а по жизни она сама адаптируется каждый раз.
    и там же написано, что, как правило, снятие блока гидравлики ведет к тому, что его надо менять.
    новый купишь, ставь, масло заливай, адаптируй и вперед.
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну да..сама. я год отъездил с пинками, тупостью, плохой тягой назад. залез в нужную группу вагом..а там "идет адаптация"(на задней). т.е за год..задняя так и не адаптировалась. короче после адаптации я получил совершенно другую машину..как при движении вперед...так и назад.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Я же написал, что она делается после ремонта, а потом уже сама в небольших пределах.
    Или у тебя она сама слетела?
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    аа..ну да. Не..не сама...когда акб отсоеденяли.
  20. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    факт в том что утром выезжаю 1км примерно всё в норме потом загорается весь ряд букв то есть аварийный режим и начинает при трогание пинаться только вперёд при каждой остановки и включение зажигания аварийный режим гаснет но потом опять через какое то время загорается и так до 17ч примерно потом всё в норме опять завожу трогаюсь езжу туда сюда пару часов авто ни разу не дёрнулось не пиналось трогается как новая ставлю в гараж всё в порядке утром завожу выезжаю всё в норме через пару км опять тоже самое целый день пинается вперёд после обеда часов 5-6 опять всё в норме Что за хрень происходит я не знаю получается чем горячей масло тем едет лучше авто поставил в19ч бросил писать в 21ч вышел завёл трогался вперёд назад раз 6 туда сюда работает как новая без толчков но страно то что когда варик работает без рывков на паркинге даю газ обороты выше 1200-1400 об/мин не подымаются а когда пинается и рывки на паркинге газует как надо почему так ? может это не гидравлика я читал что чем сильней сигнал на датчик давления тем он выше подымает давление откуда на датчик давления 1поступает ток ведь диагностика так и пишет что высокий сигнал на датчике давления ведь они от электро питания работает или от гидравлики ? главный вопрос почему на датчике высокий сигнал и откуда он идёт
