A6 C5 Технические проблемы АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 22 авг 2011.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    столкнулся с аналогичной проблемой после замены мозгов на вариаторе. при трогании начались толчки. сильные.пр чем через раз. купил комплект для перехода на мкпп. п.с. Дмитрий сказал что токи не адаптируются вручную.
  2. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    что за комплект если можно подробнее что и по чём и сколько будет стоить коробка механика ?
  3. Эльнар
    Эльнар Новичок
    17 авг 2015
    3
    A6/C5 3.0 02г.
    Дайте дельные советы, где можно достать данный вариатор???так как ремонтировать его нет смысла, машина стоит уже больше месяца, весь интернет облазил заряжают заоблачные цены, и гарантию дают лишь пару недель. Буду очень благодарен вам, друзья.!!
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Попробуй к Дмитрию обратится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  5. кудинов
    кудинов Новичок
    9 мар 2015
    1
    поскажите а6с5 2003г вариатор стал трогаться при 2000 оборотов и при переключении с 2 на 3 небольшое подергивание что может быть
  6. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Процентов 99 капиталка коробки. Напиши Дмитрию в мультитроник и всё что с ним связано. Входной вал капут. Учитывая год- только капиталка.
  7. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Форумчане, добрый день! Где-то видел похожую темку, но не могу найти, так что не ругайтесь.
    В общем ситуация такая, когда притормаживаю близко к нулевой скорости ну скажем перед полицейским, то в районе 1000 оборотов стрелка ходит туда сюда +- 100 оборотов и есть небольшие подергивания, как будто коробка не знает переключится на 1 или остаться на 2 скорости, но как только переводишь селектор в ручной режим, то сразу переключается на 1 скорость и все становится нормально, подскажите, что может быть и куда смотреть?
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    При плавном разгоне дергает?
  9. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Нет, при плавном разгоне не дергает
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Диагностику делал? также может дергать, при плавном разгоне на горячию коробку.
  11. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Диагностику не делал, слегка подергивает только при торможении когда хочет переключить со 2 на 1, и то если переключить в ручной режим, то сразу переключается на 1 и все становится нормально
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сделай для начала диагностику может, что покажет, масла когда менял в коробке?
  13. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Масло менял полностью 15 000 км назад
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Подушки двигателя, коробки целые, гранаты не менял?
  15. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Подушки целые, гранаты не менял?
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Тебе надо к спецу по вариаторам.
  17. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ну да, он вас просто не дождётся, менять исправные варики, на такие же исправные - новые...
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Дергающий варик, считаешь исправным :shock:
  19. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    Для начала адаптацию сделай. У меня по другому тупила как-то, адаптация помогла. И еще началось летом....почти тоже самое как у тебя, только на большей скорости....при выключенном кондее подобного не наблюдается. Попробуй без кондея поездить.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это провоцирует не сам варик, а хилый по моменту мотор.
    Убедиться в этом легко, за собственные - большие деньги. :)
