Технические проблемы АКПП S-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 12 янв 2013.
Были ли у вас проблемы с S TRONIC
Голосование закрыто 12 янв 2014.
  1. Нет
    34 голосов
    44,7%
  2. Иногда проявляются, но не напрягают
    19 голосов
    25,0%
  3. Менял по гарантии
    10 голосов
    13,2%
  4. Замучался с ней
    13 голосов
    17,1%
  1. новожилов
    новожилов Участник форума
    4 авг 2009
    146
    Октавия "Тур" 1.8Т
    Звоните : 89262496603 - Владимир!
  2. новожилов
    4 авг 2009
    146
    Октавия "Тур" 1.8Т
    Запчасти на Dacar!
  3. Ferdinand-31
    Ferdinand-31 Новичок
    12 июн 2018
    4
    Белгородская обл.
    А3 8V(вроде :)) 2013гв 1.4 122лс DSG7 покупал БУ, в 2017 с пробегом 54 тыс., отъездил чуть больше 3-х месяцев, симптомов практически не было, изредка были толчки с 4 на 5-ю. Но в один прекрасный день, машина просто не поехала, критическая ошибка коробки. Отвез к дилеру, по кулансу за недорого поменяли мехатроник, НО сразу заметил, что довольно часто, при торможении, при понижении передачи, начиная с 4-ой, на каждой передаче, небольшие рывки, по ощущениям, как на механике, когда включаешь не правильную передачу, слишком низкую, например вместо 3-ей вторую, машина начинает как бы тормозить двигателем, причем торможение становиться прям интенсивное. Поехал к ОД, как на зло, коробка работала идеально. Про мои "рывки" сказали, мол это же почти механика, чего ты хочешь :) Но не эти рывки напрягают, особенно чувствуются на холодную, вот не знаю что и делать, в чем косяк, моджет подскажите? Где то читал смотреть уровень масла О_о, но его там практически и нет :))
    Сильные рывки у меня только в одном месте, когда подъезжаю к ЖД переезду, еду накатом, передача падает до второй, после переезда небольшой подъем в горку, при наборе скорости, вторая крутиться до 2.5 тыс, а затем при переключении на 3-ю толчок, когда проезжаю переезд на третьей, рывков нет. Попробую с отключенным ESP, может из-за него, т.к. там как раз неровности.
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Прошивку обновляли после замены мехатроника?
  5. хахеист
    хахеист Участник форума
    27 янв 2014
    321
    А4 1,4 2016
    рывки периодически могут выскакивать на неровностях, и на скользкой дороге, особенности такие есть
    и плюсую к предыдущему оратору по поводу перепрошивки, если не делали, то надо бы сделать
    у меня помню с каждой перепрошивкой она все плавнее ехала
  6. Ferdinand-31
    12 июн 2018
    4
    Белгородская обл.
    ОД сказал что да, прошивка самая новая, как проверить?
  7. Ferdinand-31
    12 июн 2018
    4
    Белгородская обл.
    Ну я вот возможно еще буду менять сцепление, в ближайшее время у них, спрошу
  8. Ferdinand-31
    12 июн 2018
    4
    Белгородская обл.
    ОД сказал что при замене мехатроника была установлена последняя прошивка, можно ли как то это проверить?
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Вряд ли ОД стал бы обманывать про прошивку... Посмотреть версию сканером(Вася, Одис, VCDS), узнать у дилера актуальную прошивку на ваш авто, сравнить.
  10. Ильдар Сабиров
    4 июл 2018
    23
    Татарстан респ.
    я бы попробовал поменять масло и в мехатронике и в коробке, после провести адаптацию.
    у меня и хуже проблема была, сервис сказал типа мехатроник=) а не тут то было=) вместо 65000р потратил 5000
  11. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #451 M71, 16 июл 2018
  12. kegorovsc
    kegorovsc Новичок
    16 май 2018
    19
    Непонятно как производитель определяет кому отказать в куланце, кому нет. Тоже 2013 г машина, пробег и того 40к. Так мне мехатроник пришлось менять за свои родные, в куланце ОД сказал что отказали, т.к. старая машина
  13. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Всем добрый день. Поделюсь информацией:
    А-3 1,4т декабрь 2013 года (дочь ездит), комфортная, отличная, достаточно динамичная машина (в приличной комплектации).
    В июле 2017 года на пробеге 53 тысячи по кулансу поменяли сцепление.
    В июле 2018 года на пробеге 67 тысячи задняя передача начала включаться с ударом, при движении автомобиль дергался, обратился к ОД, после диагностики согласовали замену сцепления по кулансу, после замены машина подергивается, как-бы дрожжит на холостых, на нейтрали, при движении все нормально - на следующий день вернул машину ОД с претензий, чтобы исправляли косяк.
    Они начали гнать на свечи, форсунки, плохое топливо и т.д. (я предложил менять все по порядку, но если не поможет - не плачу).
    На другой день звонит мастер - говорит прокатились..., и вибрация начала уходить! Спрашиваю куда ушла - молчит... (естественно вибрация уходить не захотела :flirty:).
    Так как двигатель работал ровно, тихо, без вибраций - я предложил проверить маховик (вдруг повредили при замене сцепления, или подшипник неправильно удалили/поставили, или еще что то...) и/или крепление коробки к кузову и к двигателю (опоры и т.д.) - но они СПЕЦИАЛИСТЫ!!! - ОД решили что виноваты форсунки :)shock:), после терок с ОД, договорились о следующем: разбирают топливную, промывают форсунки на стенде ультразвуком, и если проблема уходит - я оплачиваю работы, если нет - работы за их счет... (с расходниками, прокладки, колечки и прочее со скидками около 28 тысяч выходило).
    Вчера позвонили, сказали форсунки невиноватые... машина продолжает трястись... (кто бы сомневался).
    Машина третью неделю в сервисе... Сегодня ОД собирался устроить консилиум...
    Вопрос: как относится к таким мастерам из ОД?!
    Написать в ауди-Россия, на форумах пропиарить их? Жалобу написать...
    (хотя изначально то согласились сцепление по кулансу поменять, согласовали - типа машине менее 5 лет и ТО проходили по регламенту у ОД).
    Кто что думает...?
  14. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Я думаю, что танцы с бубном вокруг стоящей в боксах 3 недели машины+ваши нервяки+дочка без тачки это уже перебор. Есть 2 варианта решения проблемы на мой взгляд.
    1. Вы заставляете дилера поставить этот узел на гарантию и угрожаете им жалобой в Ауди Россия, если они начинают сопротивляться. И спокойно катаетесь с этими вибрациями, пока узел не сломается.
    2. Вы отказываетесь от приёмки автомобиля по причине некачественного ремонта. Т.е. не закрываете заказ-наряд, пока они не разберутся. А пока катаетесь на подменной машине.
  15. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Продолжение:
    - вчера позвонил ОД, решили снимать коробку, проверять маховик и первичный вал (спустя три недели вроде разродились).
    Very_Batman нравится это.
  16. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Попкорн куплен... ) Ждем продолжения)
  17. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Попкорн отменяется, забрали машину, все сделали, все отлично.
    По факту заменили сцепление, промыли форсунки ультразвуком (с разборкой и заменой всякой мелочевки), танцы с бубном и заменили маховик (маховик бесплатно, работа за деньги). Итого 35 тысяч (сюда вошло очередное ТО масло, 3 фильтра (ТО типа в нагрузку).
    Тестим.
    Николай Грудинин нравится это.
  18. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Т.е, последнее, что вам сделали после 3 недель нахождения на дилере- замена маховика?
  19. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Да...
    (перед этим заменили сцепление по кулансу бесплатно, и промыли форсунки - писал выше).
  20. Глава
    Глава Новичок
    26 ноя 2018
    5
    Адыгея респ.
    Подскажите. Купил кусок немецкого г... Проблема такая ауди а 3 2014 года 7 G коробка. Едешь себе при любом нагреве при любой температуре бац знак восклицательный и говорит коробка нажми на стоп и поставь передачу на D. Пока машину не перезапустишь коробка не как не реагирует но газ обороты на двигатель дает. Что может быть? Живу в деревни всях крутых вагов хуягев нет
