Технические проблемы АКПП S-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 12 янв 2013.
Были ли у вас проблемы с S TRONIC
Голосование закрыто 12 янв 2014.
  1. Нет
    34 голосов
    44,7%
  2. Иногда проявляются, но не напрягают
    19 голосов
    25,0%
  3. Менял по гарантии
    10 голосов
    13,2%
  4. Замучался с ней
    13 голосов
    17,1%
  1. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Не понятно где вы живете, но диагностика не помешает, ошибки посмотреть (ОД, либо нормальный сервис, либо шнурок).
  2. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    138
    Казахстан
    VAG - это не трактор "Белорус", тут диагностика нужна
  3. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Вангуем.. Приехал мехатроник.
  4. Варелик
    Варелик Новичок
    10 дек 2018
    1
  5. Глава
    Глава Новичок
    26 ноя 2018
    5
    Адыгея респ.
    Подскажите. Утром выдает ошибку "Коробка передач системная ошибка можете ехать " потом вытаскиваешь ключи опять заводишь все нормально потом можешь ездить и бац минут серез 30 опять ошибка скидывает на нейтральную потом опять перезагружаешь машину опять все хорошо. Диагностика ошибок не показывает. Что такое может быть? ауди а 3 2014 года седан 1.4 турбина
  6. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    "Диагностика ошибок не показывает"....
    Чем диагностировали?
  7. Oper007
    Oper007 Участник форума
    2 дек 2012
    172
    Audi A3 1.2TFSI 12
    #467 Oper007, 17 июн 2019
    Ок
  8. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    К ОД на диагностику и куланс, желательно к тому же
  9. Evgeniy260
    Evgeniy260 Новичок
    21 сен 2020
    1
    #469 Evgeniy260, 21 сен 2020
    Здравствуйте, ребят подскажите пожалуйста как быть, и в чем причина. Опыта с Ауди ещё не было, купил А5 2.0 t Quattro коробка 7-ми ступка.
    Win машины wauzzz8t6aa004143
    Купил на пробеге 191 двигатель после капиталки на 130, мехаироник на 80-90 меняли по гарантии,
    Делал у дилера диагностику, все ок, сказали коробка на задней передаче ведет себя не очень, как именно не сказали. (Сам не замечал проблем) сказали нужна адаптация, заменили в ней масло, сделали адаптацию, один денёк спокойно покатался как дилер просил. И дальше заметил вот что, со светофора дал почти в пол Машина пошла хорошо, На втором светофоре поехал спокойно при переключении на третюью дёрнулась разок, похоже как будто передачу включила преждевременно. Потом на трассе пару раз на 7 передачи были рывки, на скорости за 100 км рывок не сильный короткий, до адаптации такого не было.
    А и забыл на спорте она тоже стала как то странно переключаться, разгоняешься немного передачи так до 3-4 отпускаешь газ и когда она останавливается понижает передачи жестковато. Будто с толчками
  10. kerk67
    kerk67 Новичок
    11 сен 2020
    7
    Ребята, вопрос, купил недавно А3, со старта и на заднем ходу нет плавности, сначала пауза потом рывок, это у всех так?
  11. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Подробнее опишите ситуацию. Вводные: включаем D, полностью убираем ногу с тормоза- дальше ваши ощущения.
  12. kerk67
    kerk67 Новичок
    11 сен 2020
    7
    Нет плавности, приходится нажимать на газ, машина не то что дёргается, просто стартует резко. Я подумал может это от режима старт/стоп?! На форде Мондео, автомат плавнее при парковке или трогонья с места. Это что такой робот у Ауди?!
  13. kerk67
    kerk67 Новичок
    11 сен 2020
    7
    Похоже это старт-стоп, жена сейчас попробывала отключить эту функцию и старт стал плавнее.
  14. Konstantin_nf
    Konstantin_nf Новичок
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    У меня тоже самое было. В моем случае это было предвестником проблем с коробкой:
    1. Поменял сцепление
    2. Сейчас непонятно что происходит. Более подробно здесь: https://www.drom.ru/reviews/audi/a3/1416564/
    Как Вы разобрались с этой проблемой? Что было?
  15. Konstantin_nf
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    В общем, ситуация такая:
    Три месяца назад поменял сцепление, два месяца машина ездила нормально. Месяц назад утром на холодную при попытке следования на работу не включались передачи выше 1-й, при этом росли обороты. Минут через 5 передачи стали включаться, но все это сопровождалось резкими сильными толчками, дерганиями. В таком режиме доехал до сервисного центра. Диагностика показала пропуски в свечах, больше ничего. Заменили свечи, проблема сохранилась. Еще одна диагностика ничего не показала. Открыли коробку, сняли мехатроник, видимых неисправностей и повреждений не выявили, воткнули обратно мехатроник, закрыли коробку. Предположили, что на 95% проблема с мехатроником, т.к. больше с их слов ни с чем проблем быть не может. На 95%, а не на 100% потому, что электронно к мехатронику подключиться не смогли из-за какой-то ошибки, обойти ошибку не получилось. То есть, по сути, они ничего не сделали, только открыли-посмотрели-закрыли. Но поле выезда с сервиса проблема ушла и я ездил как на новой весь последний месяц.
    5 октября, на холодную, в понедельник утром, загорелся датчик "Коробка передач: система неисправна! Движение возможно с ограничениями. Нет заднего хода."
    Следствия:
    1. Не работает задняя передача;
    2. Движение вперед поначалу только на 1 передаче, рост оборотов при нажатии педали газа, при этом отсутствует переключение скоростей;
    3. Через 10мин. движения на 4500 оборотах переключилась на 2-ю передачу и далее;
    4. При движении в пробке, после того как передача опускается до 1-й, также, только после 4500 оборотов включается 2-я и последующие передачи.
    5. Толчков при переключении сначала не было совсем. Позже появилось небольшое торможение автомобиля при переключении скоростей. Сильных дерганий как месяц назад пока нет.
    5. Включение - выключение зажигания не помогая, как это было ранее (месяц назад), задняя передача не работает.
    По итогу, записался к официалам на диагностику на 8 октября, авто пока стоит на работе на парковке, домой езжу с коллегами.
    Есть специалисты? Это мехатроник? Или может быть есть смысл попросить официалов проверить еще что-то?
  16. Юрийa3
    Юрийa3 Новичок
    20 июл 2020
    9
    Самарская обл.
    Добрый день. Предыдущий владелец менял сцепление у ОД. проехала машина после замены 20к по времени полтора года. Сейчас есть подозрение что приходит сцепление снова.
    Я слышал что если ставили за деньги у ОД то есть гарантия 2 года.
    Можно как то проверить, документов на руках нет
  17. Konstantin_nf
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    Да, если сцепление менялось у ОД, то гарантия на узел 2 года. Если документов никаких на руках нет, то, на мой взгляд, нужно поехать к данному ОД на диагностику неисправности. В том сучае, если будут диагностированы неисправности с сцеплением, указать им на гарантийный срок. Сервисная книжка ведется в электронном виде, да и история обслуживания у данного ОД в базе есть. Не думаю, что будут проблемы с гарантией.
    А в общем - проблемы могут быть и не с сцеплением, а с мехаторником, как в моем случае. Симптомы очень схожи.
    Юрийa3 нравится это.
  18. Konstantin_nf
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    Был у ОД 16.10.2020. Диагностиоровали неисправность клапана N438 в мехатронике. Замена с работой от официалов - 145 000. Поехал к "дяде Ване" ремонтировать мехатроник за 45000.
  19. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    Что-то дорого. У обоих. Год какой и пробег?
  20. Konstantin_nf
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    Год 2014, пробег 93 000.
    Официалы меняют запчасть (мехатрон) целиком. У них она стоит 120 000, остальные 25 000 - работа, масло, расходники.
    На автодоке новый мехатрон стоит 106 000 руб. Аналогов нет в принципе., только оригинал.
