Технические проблемы АКПП S-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 12 янв 2013.
Были ли у вас проблемы с S TRONIC
Голосование закрыто 12 янв 2014.
  1. Нет
    34 голосов
    44,7%
  2. Иногда проявляются, но не напрягают
    19 голосов
    25,0%
  3. Менял по гарантии
    10 голосов
    13,2%
  4. Замучался с ней
    13 голосов
    17,1%
  1. Santa145
    Santa145 Новичок
    21 окт 2020
    1
    150000 пробега
    Появилась вибрация и звук при езде на второй и задней передаче
    Прошёл полную диагностику
    Пришлось поменять ремкомплект мехатроника и сцепление
    Сказали сгорает из-за пробок
  2. Konstantin_nf
    Konstantin_nf Новичок
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    Дядя Ваня взялся починить мехатрон. Сумма в 45 000 озвучена максимальная, при том что придется менять и электронную часть и гидравлическую. Если что-то одно из этого, то будет дешевле.
  3. Konstantin_nf
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    Сколько по стоимости вышло отдельно сцепление и отдельно ремкомплект?
  4. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    #484 Warmwood, 21 окт 2020
    Да, жаль, не успел. До 5 лет бесплатная з/ч была бы. Я свой так по кулансу поменял.
    А 45 на мой взгляд тоже дорого. Клапан(соленоид) по идее тыс. 7 и работа по замене, плюс снять поставить... Но не 38 же тысяч. Где-то на Драйве даже было описание работ по замене.
    https://www.drive2.ru/l/538063333434065870/ - просто описание нашего мехатроника
    https://akpphelp.ru/0am_dsg200_0cw.html - еще одно
  5. Юрийa3
    Юрийa3 Новичок
    20 июл 2020
    9
    Самарская обл.
    мне обещали в случае поломки за 25 мехатроник починить, а если плита треснет то 20
  6. Konstantin_nf
    26 ноя 2018
    12
    Ростовская обл.
    AUDI A3 Sedan
    Коробку починили. Мастер подцепил исправный мехатрон, увидел, что ничего не изменилось. Полез дальше. Оказалось, что проблема не в мехатронике, а в вале (довольно громоздкая штуковина с множеством шестеренок). Заменили вал, оставили прежний мехатрон - машина ездит как новая. Обошлось в 38500руб. вместе с работой.
    lionex нравится это.
  7. maifun4ik
    maifun4ik Новичок
    11 май 2021
    3
    Украина
    Всем добрый день, прошу подсказать с возможным решение проблемы.
    Автомобиль Audi A6 C6 3.0 TDI 2011 г.в. При движении за городом выскочило сообщение Parking Brake malfunction.В этот момент погасли обозначения PRNDS, двигатель работал, плавно остановился на обочине перевел коробку в Р, больше рычаг не двигался, заглушил - больше машина не заводится только выдает эту же ошибку. После долгих поисков, снятия клемм и всего остального уехал на эвакуаторе домой. утром подключил шнур и увидел такую ошибку:
    049409 - Блок управления КП
    U0101 - 001 - нет связи
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 6
    Кол-во проявлений: 87
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 178887 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2021.04.02
    Время: 16:33:03
    Об/мин.: 2814 /min
    Скорость: 136.6 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.98 V
    Бин-биты: 00000000
    (не единицы): 7.0
    Бин-биты: 00000000
    Поискав в интернете нашел что возможно предохранитель на ЭБУ коробки. под капотом, нешел, выгорел который на 10А поменял и все ок. Через 1100 км снова похожая ситуация. решил точно так же.
    U0101 - 001 - нет связи - Не постоянный
    Статус неисправности: 00100001
    Кол-во проявлений: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 179978 km
    Дата: 2021.05.02
    Время: 16:47:10
    Об/мин.: 2667 /min
    Скорость: 134.4 km/h
    Нагрузка: 49.8 %
    Напряжение: 14.06 V
    Бин-биты: 00000000
    (не единицы): 7.0
    Бин-биты: 00000000
    Подскажите где копать, что может быть?
