Технические проблемы АКПП S-tronic
Тема в разделе "A3", создана пользователем Максим163, 12 янв 2013.
Были ли у вас проблемы с S TRONIC
Голосование закрыто 12 янв 2014.
  1. Нет
    34 голосов
    44,7%
  2. Иногда проявляются, но не напрягают
    19 голосов
    25,0%
  3. Менял по гарантии
    10 голосов
    13,2%
  4. Замучался с ней
    13 голосов
    17,1%
  1. Cocaine-Cola
    Cocaine-Cola Новичок
    30 ноя 2011
    3
    A5/2.0T
    ага 0B5 тут коробка.
    Там комплект фрикционных муфт стоит (два многодисковых сцепления) - или как то так.
    Так вот ХЗ что с ней делать.
  2. Спартак 51
    Спартак 51 Участник форума
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    #42 Спартак 51, 11 окт 2013
    Подскажи пожалуйста. 1,6 BSE 2010 г. А3. S tronic меняется ли сцепление? и на сколько дорогое удовольствие?
  3. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    80 тыс , 1.4Т, полет нормальный, все работает норм, только иногда через шнурок вижу стоп-кадр Муфта 1 произвольно разомкнута, непостоянно...
    А так все работает как часики, тьфу тьфу тьфу
  4. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    подскажите..какая коробка стоит на А5 2.0 дизель? и надежны он или нет,или лучше взять механику))) машина из германии
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Всегда лучше взять механику, если подходить со стороны надежности. Цепь не забудьте поменять.
  6. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    на 2.0 дизелях ремень грм, или вы про какую цепь?
  7. maratabb
    maratabb Новичок
    23 окт 2013
    5
    А3/1,4Т
    День добрый! А3 1,4Т 2009 г., Sтроник, Пробег 100, при переходе с 1 на 2 скорость появилась вибрация, продрагивание. Возможен ли локальный ремонт или только полная замена АККП?
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #48 sashQQ, 23 окт 2013
    пока коробка работает, лучше ездить и не обращать внимание, сейчас похолодало и пока коробка не прогреется будет дергать....можно поменять блок сцеплений вибрация уйдет, но дерготня на холодную скорее всего нет....может помочь замена мехатроника ...но не факт
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Пардон, упустил что дизель
  10. Алина М
    Алина М Новичок
    26 окт 2013
    1
    а3
    Подскажите, пожалуйста, такая же проблема на коробке автомат, особенно в пробках, очень дергается.
  11. maratabb
    maratabb Новичок
    23 окт 2013
    5
    А3/1,4Т
    В моем случае вибрация была и в жаркую погоду летом :( а какой порядок цен на блок сцепления, мехатроник и работы?
  12. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    вы сначала определите, что за коробка у вас, а потом пишите непонятные сообщения....тут речь идет о ДСГ, а не об автомате, и я конкретно писал про сухую семиступку 0AM
  13. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    вибрация в жару, а дергает сильнее когда холодно, пока коробка не прогреется, во всяких случае на ранних коробках у которых датчика температуры нет...
    блок сцеплений оригинал последней модификации стоит от 22000р если хорошо поискать, мехатроник не знаю...зайдите в экзист и посмотрите...плюс работа по замене,я себе сам менял блок сцеплений, покупал специнструмент для регулировки на ебэй и делал все по ельзе!
    подвисания коробки ушли, вибрация ушли, рывки не полностью.....в холодную погоду пока коробас не прогреется все равно дергает...
  14. Slash_dx
    Slash_dx Новичок
    27 окт 2013
    6
    А3
    Подскажите а какой тип робота установлен тут WAUZZZ8P59A109559? Присмотрел б/у с пробегом 100000.
  15. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    машина куплена в мае 12 года.
    на сегодня пробег 19000 км.
    на днях заменил сцепление. гарантия.
    + адаптация + обновление ПО = результат превзошел все мои ожидания.
    переключения как по часам. все тихо. прекрасно =) тьфу х 3 раза )
  16. DmitriD
    DmitriD Новичок
    23 окт 2013
    3
    А3
    Народ,посоветуйте пожалуйста хороший сервис или энтузиаста по АКПП в САО.заранее спасибо
  17. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    хоть бы уточнили о какой коробке речь идет:evil_wife:
  18. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    с новой прошивкой расход топлива подрос?
  19. DmitriD
    DmitriD Новичок
    23 окт 2013
    3
    А3
    s-tronic 6-ти ступка
  20. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    пока не заметил ) едет лучше чем ехала ))) я рад.
