A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я так понял еще, что нежелательно трогание в горку с пробуксовкой фрикционов сцепления. То есть если поехал, то как бы надо делать это решительно, чтобы момент проскальзывания как можно быстрее закончился. Еще там пишут, что крайне нежелательно удерживание автомобиля в горку сцеплением (что абсолютно пофигу гидроавтомату): то есть если встал под уклон - нажми на тормоз! А отпустил тормоз - сразу езжай.
    И еще скорее всего можно стиль езды немного подстроить под С-троник, чтобы меньше пробуксовок допускать. Было бы так же неплохо, если через ВАГ-ком как-то вывести температуру корбки на приборку, но хотя врядли это возможно.
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #182 Juls, 10 мар 2013
    Ну вообще все логично. В SSP пишут, что пробуксовка фрикционов сцеплений бывает на крутящем моменте от 1 Нм до 40 Нм. Одновременно там указывают, что перегрев коробки возможен от длительных пробуксовок и, очевидно, чем крутящий момент при этих пробуксовках выше, тем больше и тепловыделение.
    Для меня из этого следует, что надо просто ездить решительно, если поехал - то поехал, чтобы фрикционы как можно меньше буксовали и быстрее полностью смыкались.
    В целом, физика понятна и вполне ощутима.
  3. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    В инструкции на этом сделан акцент. Встал на горке, нажми тормоз, никаких удержаний машины газом. Очень интересный SSP. Скачал еще себе по 3.0 TFSI, почитаю на досуге.
  4. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
    А где скачали?
    Можео ссылку, если не секрет?
  5. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Сама коробка DL501 называется или 0В5. Где бы вот конкретно по ней достать..
  7. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Может кому интресно: Программа LaunchControl.
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Описание коробки DL501, начиная с 24-й страницы. Вот интернет-сслыка.
    http://files.audi-bel.com/index.php...load=429_%E0%E3%F0%E5%E3%E0%F2%FB+audi+q5.pdf
    Стоит отметить, что на А6/А7-4G и программа управления и сама коробка таки была модифицирована в сравнении с А4-А5-Q5. Теперь это достоверно известно. Однако более свежего описания, чем выше, похоже, не существует.
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Вот я дятел - есп забыл погасить :facepalm:
    Оттого наверное и спецэффект такой с самовольным отпуском тормозов ))
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    По-ходу программа управления так коробку защищала, отпустив тормоза чтоли:shock:
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я сильно удивлюсь, если так :shock:
    Это что-то из недокументированных возможностей!
    Завтра утром положу есп и еще раз ланч попробую
  12. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    А как ЕСП отключить?:)
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Это скорее я какую-то глупость сморозил. Тормоза всегда первичны.
    Тут вот какая фигня нездоровая выяснилась:
    Почему во всех буклетах и на сайте 3.0TDI выдает 580Нм, а в описаниях SSP 3.0TDI выдает 500Нм :shock: вообще нифига не понимаю, они в буклетах врут чтоли?!
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Внезапно :blink:
    Вон клавиша на центральной, прямо над рычагом КПП http://autolaja.ru/wp-content/uploads/2012/08/audi-a6_3.jpg
    Она условно отключает ЕСП ))
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я помню время, когда и на сайтах/буклетах тоже было написано 500 (но при таком-то диапазоне оборотов)
    Потом, видимо, тупо сняли пиковый момент в одной точке (вообще без полки) и намеряли 580
    Если лошадки после 250 продаются хреново из-за налога, то торговать моментом у нас пока можно без ограничений.
    Маркетинг (с) :hi:
  16. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    для ку5 есть такое
    со стр 24
    http://vwts.ru/audi/q5/engine_trans_audi_q5_rus.pdf
  17. AS4
    AS4 Завсегдатай
    15 июн 2010
    565
    А4 В9
  18. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    когда едешь в горку и замедляешься до 4 км/ч а потом давишь на газ, машина разгоняется на второй, вот где пробуксовка будет.
  19. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    В такие моменты я переключаю на пиханику.а так если в горку включаю автохолд
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    :D неплохо звучит
