A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Будем надеяться.
  2. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Да, еще дороги кафно и грязь, реагенты, перепады температур...
  3. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Периодически пинается при плавном замедлении при переключении со второй на первую передачу. Не могу отследить закономерность. В начале поездки чаще. Но иногда и на горячей машине пинает.
    Коробку поставили 2000км назад. 1500 км назад делали адаптацию, после которой работало идеально.И где-то 500 км назад начала пинаться.
    В чём может быть проблема?
  4. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Ещё раз адаптацию, если не поможет, то замена мехатроника. У меня точно также было на новом коробасе, началось через 1000км (коробку обкатывал). В итоге дилер бесплатно на новой коробке менял ещё мехатроник.
  5. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    А обновление делали? На DL501 одна из последних прошивок содержала в описании эту проблему. Возможно, и на DL382 выходило что-нибудь подобное.
  6. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Записался в сервис. Пока запланировано обновление прошивки.
  7. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    мы же общаемся вот мне и стало интересно)
  8. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    роботы на бензине 1.8 и на 3.0 дизели одинаковые или разные? прочитал в паре отзывов,что коробки разные
  9. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Прошивка оказалась самая новая. Ошибок нет. При тестовой поездке с диагностическим компьютером проблем не выявлено.
  10. LK_4D4
    LK_4D4 Участник форума
    16 окт 2016
    181
    Audi A6C7 3.0D S-line
    #2110 LK_4D4, 2 мар 2017
    Разные. На А6С7 полноприводных DSG-7 DL501. Совместная разработка Ауди и Borg-Warner
    На моноприводе А6С7 с 2011 по 2014 вариатор
    На моноприводе 2014 DSG-7 DL382. 7-ступенчатая с мокрым сцеплением. Существуют две версии, для переднего привода с буквой F на конце и с буквой Q для полного привода. Выдерживает максимальный крутящий момент до 420Hm.
  11. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Сегодня специалисты прокатились и толчки зафиксировали. Провели заново адаптацию коробки. Продолжаю наблюдения.
  12. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Толчки прекратились
  13. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Появились толчки. И в один прекрасный момент, когда решил подвинуть сугроб, выскочила желтая шестеренка на приборке.
    Обратился к дилеру, в итоге: по кулансу заменили сцепление и ремкомплект мехатроника.
    Ну а так же как бонус заменили масло в коробке =)
    Все симптомы пропали. Новая прошивка кпп оказалась более адекватной. Более мягче переключается, расход чуток снизился.
    Fizik и mr_nivas нравится это.
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мягче переключается скорее новый мехатрон и новое масло ;)
  15. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    нее. до этого еще знал, что на новой прошивке более мягко переключается.
    но... как-то не было возможности заехать на обновление
  16. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    #2116 Uyri46, 14 апр 2017
    Пробег 90тыс,после замены мехатроника и сцепления появилась вибрация на холостых оборотах в режиме р и n довольно сильная.Двигатель работает нормально,на ходу проблем нет,а при остановке из машины хочется выйти(.Гидроопоры двигателя в норме,думаю проблема в неправильной установке кпп.до ремонта кпп вибраций не было.Од проблему признал,но понимания причины нет.Есть ли какие-то мысли по выше сказанному?
  17. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Пробег 90тыс. Чет рано коробченка накрылась. Машина какого года?
    эКСПЛУАТАЦИЯ В ОСНОВНОМ ГДЕ?
  18. Uyri46
    Uyri46 Новичок
    14 янв 2016
    31
    А6С7 3.0 ТДИ
    Вот и я думал,что меня не коснется.12 год,80% трасса(работаю за городом 21км)соответственно 20%город.Пробок нет в принципе.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
  20. Yespeace
    Yespeace Новичок
    18 янв 2016
    22
    A6C7 3.0tfsi
    #2120 Yespeace, 25 апр 2017
    пост ниже))
