A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    не не, с этим согласен, бензин тоже стартует что в динамике что в спорте резво, но только если с места, если катишься, вторую держит до победного, беда...
  2. AlexA6FSI
    AlexA6FSI Участник форума
    1 апр 2013
    182
    Audi Q5 2.0TFSI ULTRA
    Кстати в интрукции написано - что динамик переводит коробку в спорт режим:)
  3. shumicha
    shumicha Новичок
    23 сен 2012
    32
    A6/C7 3.0 TDI Q 12
    В режиме "auto" коробка и двигатель ведут себя либо как в комфорте, либо как в динамике - в зависимости от предшествующего стиля вождения. Поэтому после тошнения в пробках или спокойного катания в потоке при нажатии на газ борт.комп. медленно так думает: "А не судорога ли это у моего водилы? Может он это по недомыслию? Нет? Добавляет? Ну тогда поехали!"
  4. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
    У меня настроена машина, двигатель комфорт, руль динамике. Езда не напрягает, все нравится.
  5. Jorghe
    2 сен 2012
    24.527
    HD Panamerica
    кстати, я заметил, если нет пневмы, то все эти режимы фуфло полное:) Даже если ты в комфорте или в эфисиенси едешь, то с переводом рычага КПП в спорт или в ручной (я на ручном сейчас езжу) машина мгновенно становится в режим динамик.. Нафиг тогда все эти режимы нужны, если машина не на пневме?:) Ставишь режим эфисиенси и тошнишься по пробкам, а как только надо газануть, достаточно ручку КПП на себя разок надавить и ты в спорт
  6. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    На трассе руль менял с режима динамик на комфорт, сразу ощутил изменения в управлении.
    На спорте по трассе не ездил, а вот по городу это что-то нечто... Со светофора как пуля вылетает - бензин тоже от пули не отстает)))
  7. Jorghe
    2 сен 2012
    24.527
    HD Panamerica
    Немного не так.. Руль стал тяжелее, но управление не поменялось. По городу можно в любом режиме ехать, но как только ты переводишь ручку КПП в спорт, машина и едет как спорт и пуляет только в путь. Но для этого режим динамик не нужен, достаточно ручку в спорт дернуть
  8. AlexA6FSI
    1 апр 2013
    182
    Руль в спорте должен стать острее и тяжелее.
    Если ручку перевести в спорт - на руль и подвеску (если пневмо) это не влияет.
    Режим динамик - переводит коробку в спорт.
    В интрукции подробно все расписано - даже табличка есть:)
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А как от режима Спорт руль может стать "острее"?
  10. AlexA6FSI
    1 апр 2013
    182
    Передаточное число изменяется
  11. AlexA6FSI
    1 апр 2013
    182
    1N8 "Dynamic steering: cистема динамического рулевого управления
    с активным изменением передаточного соотношения рулевого управления в зависимости от скорости движения и режима системы Audi Drive Select
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Проверял "динамик"
    Руль тяжелеет
    Коробка переходит в S со всеми вытекающими
    Подвеска опускается на полтора см. (Так же, как и при движении по трассе в режиме "auto")
  13. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ну если эта система установлена, то ДА.
    А так там ничего не может острее становиться. Более того, я бы рекомендовал руль ставить в комфорт, чтобы не закусывало при быстром вращении. Всегда так делал на всех автомобилях, потому что в комфорте помощь усилителя максимальная, а обратная связь при этом не сильно страдает в сравнении с динамиком.
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    На С7 же по-моему есть возможность отдельно поставить Комфорт для руля, а отдельно Динамик для коробки и двигателя. Или нет?
  15. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    да вроде есть. Тока у меня все в динамике, ничего не закусывает.
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня подхватывало руль время от времени на быстром вращении в кваттро-школе, режим для всего стоял динамик.
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    У меня есть режим "индивидуал", там отдельно можно настроить 3 параметра:
    - рулевое
    - АКПП
    - пневмоподвеска
    Также еще 3 общих режима:
    - динамик
    - auto
    - комфорт
  18. AlexA6FSI
    1 апр 2013
    182
    #258 AlexA6FSI, 4 апр 2013
    Точно есть - режим индивидуал - все можно настраивать по отдельности.
    Я себе думаю сделать комфорт для руля + авто или индивидуал для коробки и двигателя + кофорт или авто для подвески.
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ясно, понял, спасибо, парни.
  20. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    На сколько я понимаю, режим индивидуал ставится преднастройкой. У меня коробка в комфорте а руль в динамике. При каждом заводе авто, система автоматом ставит именно этот режим - коробка комфорт - руль динамик.
    На спорте супер конечно, но по нашим пробкам не комфортно как-то. Ночью конечно да, то, что нужно.
