A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. Globax
    Globax Новичок
    18 янв 2016
    7
    Марий Эл респ.
    A6C7 2,8 Q 2014
    А это, кстати, не панацея, как показывает практика. В нынешних реалиях проще разом махнуть весь мехатрон целиком.
  2. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Вибрация не всегда, только при остановке, и опять же, не всегда, да и еще, интересует момент, я о нем выше писал, у меня сверху коробки на клапане сброса давления запотевание, вот интересно, у всех ли оно там.
  3. Globax
    Globax Новичок
    18 янв 2016
    7
    Марий Эл респ.
    A6C7 2,8 Q 2014
    насчет запотевания не подскажу. если будет время, то гляну, однако запотевание, это всегда не есть хорошо.
    что касается вибрации на стоящей машине, то смотри подушки коробки и мотора. Как правило проблема в них при таких симптомах (не на ходу). Еще как вариант мог забиться снег под защиту и фактически поджать мотор снизу, тем самым лишив смысла существование подушек =), но это из области фантастики уже, надо по полю ездить сутки, чтобы так стало.
    Если же речь идет именно про момент переключения с 2 на 1, то почти однозначно это сцепление. Просто уже потихоньку выходит из строя.
    Ихний нравится это.
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Где то здесь на формуе или на драйве попадалось что из-за забитого сапуна (как раз вверху коробки) была вибрация по коробке.
    Как результат избыточное давление в коробке что влияло на работу мехатроника (соленоидов).
    Машина была с DSG с дизелем 3.0 TDI.
    Расшевелив сапун - вроде вибрации ушли. Единсвенное лезть на холодную - так как рядом горячие части.
    Я в этом не специалист. Просто где то попадалась такая информация. Делюсь. Может поможет.
    Ихний и Globax нравится это.
  5. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Может и уровень проверить - на всякий случай. Может давит масло из-за избытка.
  6. Globax
    Globax Новичок
    18 янв 2016
    7
    Марий Эл респ.
    A6C7 2,8 Q 2014
    поддержу. тоже видел где-то такую инфу.
  7. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Спасибо ребят, я читал это сообщение, его летом писали вроде, только я не понял как его чистить, этот сапун, автор этого сообщения писал, что просто надо пошевелить колпачек, я пошевелел, но по моему, я его не правильно понял.
    Просто, если запотевание только у меня и это единичный случай, то надо искать проблему в давлении, а не сцеплении.
  8. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    У всех так потеет,для этого и есть сопун.Голову себе не забивай!
  9. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Масштабы запотевания такие же?
  10. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Вот это сообщение.
  11. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Один в один!
  12. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Понятно, буду разбираться дальше, т.к. вибрация не постоянная. Надо разобраться с этим сапуном, всё руки не доходят.
  13. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Посмотрел у меня на А4 этот сапун. Тронул его пальцем, он чуть пшикнул и все. Вокруг него слабое масляное запотевание диаметром 5 см. Не разобрался в его функциях, но думаю что он не играет большой роли в известных проблемах.
    Ихний нравится это.
  14. vanlexx
    vanlexx Новичок
    11 мар 2014
    3
    AUDI A6 G4 3.0 TDI QUATTRO
    Уважаемы форумчане, нужен совет по теме коробки. У меня AUDI A6 (C7) 3.0 TDI Quattro 2011 год производства, я единственный владелец. Начну из далека, замена масла (Longlife III) в двигателе - пишу не случайно про двигатель, до 80 000 км пробега каждые 7 500 км, после 80 000 пробега каждые 5 000 км, замена масла в коробке каждые 60 000 км с заменой фильтра. Ситуация - после 80 000 км пробега коробка на 2-рой передаче начала подтупливать в пробках и 2-я передача стала очень длинной, со временем появилось дЁргание, на R тоже начала тупить, приходилось несколько раз переключать D - R чтобы поехать назад - морока и отвратительное ощущение, что машина не едет.
    Прочитал на форуме про несколько сервисов где диагностируют коробки передач. К моему удивлению машину диагностировали не на стенде, а на стоячей машине подключая компьютер. В обоих сервисах "приговаривают" сцепление и мехатроник, ориентировочный ценник ремонта от 100 000 рублей до 130 000 рублей. Меня смутила одна фраза специалиста сервиса - "это стандартная проблема AUDI проявляется от 70 000 до 120 000 км пробега" - почему стандартная и почему именно в этом промежутке, мне не понятно.
    При этом я заметил, что мощность самое машины упала, раньше машина как на анаболиках, в период проблем с коробкой ощущалось, что мощность упала.
    Важный момент - я решил поменять масло в двигателе и залить не как всегда, а премиальное масло. К моему удивлению ВСЕ проблемы с коробкой исчезли.
    Уважаемые форумчане, может кто подскажет - что это было и как такое может быть? Может это были не проблемы в коробке, а в маховике?
    P.S. пробег 125 500 км, полёт снова идеальный)))
  15. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Привет! Так как сам делаю коробки, то могу сказать одно, если бы те симптомы были из за коробки, то были бы ошибки в блоке КПП. Выход из строя маховика начинается с позвякивания на холостых оборотах. По моему опыту на дизеле меняли маховик на 110 000 км. Так сказать расплата за хороший крутящий момент. Для сохранности сцепы важно мыть радиаторы и тысячах на 140 ка поменять соленоиды, либо привентивно, либо по ошибкам.
  16. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    имхо, в вашем случае проблемы могут быть в двиге, маховике, самой коробке
  17. vanlexx
    vanlexx Новичок
    11 мар 2014
    3
    Ошибки по коробке были, в сервисе их прочитали и по этому был диагноз, что надо менять мехатроник и сцепление.
  18. Danik666
    Danik666 Новичок
    11 авг 2018
    1
    Омская обл.
    Всем доброго времени суток! Походу я приплыл, прилогаю фото ошибок может кто подскажет куда рыть, коробка вообще колом...
    И если подскажите где взять зп. По адекватным ценам буду от души благодарен... 20190131_152304.jpg
  19. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Приветствую всех!
    Прошу поделиться мнения и советами по моей ситуации.
    Недавно столкнулся с неисправностью DSG.
    Стала появляться ошибка по коробке.
    Проявляет себя странно, загораясь и вводя коробку в аварийный режим (высвечивается жёлтая шестерёнка с предложением ехать дальше, но с ограничениями), но стоит отпустить педаль газа, как она уходит и наоборот, если педаль вдавить, так же пропадает и еду дальше.
    Номер ошибки P17D8- Вася расшифровывает ошибку как- ограничение величины мормента из-за температуры муфты. Муфта, это же вроде как сцепление.
    Вчера менял масло и официалы предлагают поставить ремкомплект мехатроника.
    Но почему то в общении с ними было видно, что не совсем уверены в этом, а опыты ставить на моём кошелке не хочется.
    В инете по такой ошибке мало информации.
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    меняйте ремкомплект, ошибка по нему 100%
