A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    С температурой масла как обстоят дела?
  2. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Этот вопрос мне?
    Масла какого?
    Как измерить?
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Ремкомплект решит проблему?
  4. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    В коробке которое. Через Васю например.
  5. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Зачем? Объясните логику. Я не жарю на машине, масло заменил.
  6. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    В общем не знаю что делать - после прошивки на 6ю прошивку (Дизель 12 год) машина начала при отпускании газа тормозить двигателям, и переключаться в процессе жестко вниз на ~800 оборотах. Чувствуется начиная с 4-3 и на 3-2 тормозит сильнее. На второй передаче при ~15 км/час представление заканчивается и сцепление размыкается - машина начинает катиться.
    Грубо говоря в любом режиме drive select (даже в Comfort) ощущения как в режиме Drive.
    Есть идеи как с этим справиться? Или все дизельные новые машины с новыми прошивками так себя ведут?
    Прошивка была сделана после починки плат и клапанов, поскольку были проблемы с адаптацией. В последствие был проведен кап ремонт гидравлической части (по другой проблеме), включая замену фрикционов и дисков, но результат с торможением остался прежним.
    При этом во всех случаях ремонта/обновления прошивки была проведена базовая настройка параметров смыкания/размыкания. Адаптационная поездка не проводилась (когда на 7 и 6 передаче гонять надо) - на СТО говорят что коробка сама адаптируется в процессе.
    В обычной жизни переключение на пониженную при разгоне вполне себе идеально происходит.
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Погоняй машину в разных условиях.
    Резкий разгон, торможение, снова разгон, по шоссе, в городе.
  8. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Вам правильно написали, что соленоид отвечает за подачу масла к муфте (сцеплению) и при проблеме с ним, муфта перегревается. Я пишу о том, что было бы неплохо проверить температуру в коробке,на случай, если дело не в соленоиде, а в общем перегреве коробки и ваш стиль езды тут не при чём.
    Мне тоже 6-ая прошивка не нравится. Буду либо обновлять прошивку двигателя до последней, либо откатывать в коробке на 4-ую.
  9. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Что мне правильно написали?
    Что ремонт мехатроника через ремкомплект? Соленоид это часть мехатроника? Сере Васю В блоке акпп смотреть температуру? Какие показатели в допуске?
  10. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    А есть зависимость от прошивки двигателя в таком случае? То есть если прошить последнюю на двигатель, то станет лучше?
  11. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Только мои догадки. Двигатель и кпп работают в одной упряжке, поэтому можно предположить, что и софт подгоняют под изменённые параметры друг друга.
    Тут ещё проблема в том, что дилер не откатывает прошивку назад - поэтому если нет знакомых толковых ребят, то остаётся только вариант с прошивкой двигателя. Повторюсь, что это лишь мои догадки (ну кроме дилера).
  12. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Поменял прошивку - 002 не встала (была такая изначально) попутно чуть не угробив блок. Но встала четвертая. Ощущения прекрасные - хоть работает чуть грубее пока что. Оказывается все эти козни сделаны чтобы мотор быстрее прогревался и в целом для снижения выбросов. Нахимичили с прошивкой конечно.
  13. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Чем обновляли? Адаптацию после смены прошивки делали?
  14. hottab4
    hottab4 Новичок
    13 ноя 2018
    87
    Народ, а кто где сцепление DSG менял и/или вообще DSG ремонтировал?
    Куда в основном форумчане Мск и МО едут?
    Ваг-сервис?
    Ваг-СТО? (где Новожилов)
    Какие-то третьи варианты?
    Отпишитесь, плз.
    Делал это, тогда-то, обошлось столько-то, доволен/не доволен, дорого/дешево, иные комментарии.
    А то надо съездить продиагностировать, а куда ехать - ХЗ.
    Спасибо!
  15. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    #2695 Leviche, 26 мар 2019
    Через MagPro2. Адаптацию через VCDS только начальных точек смыкания размыкания. Остальное само должно настроиться.
    Проблема теперь в том, что в старой прошивке возвратилась проблема, из-за которой эта прошивка и была обновлена - совершенно грубые переключения вверх на 1-2-3 передачи при среднем-большом газе после ремонта клапанов. Очень надеюсь что это адаптируется, т.к. в прошлый раз было еще старое сцепление. В противном случае придется убиться об стену, т.к. ремонтировать уже нечего. А к новой прошивке я не вернусь ни за что. Теперь нет ощущения что машина задушена, и как ни странно прогревается быстрее.
    FiVe нравится это.
  16. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Можете к нам, с клуба люди часто бывают, наша ветка https://www.audi-club.ru/threads/dqdl-servis-po-remontu-dsg-s-tronic-multitronic-cvt-akpp.499629/
  17. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Аналогичная хрень на 6-ой прошивке, но только со своими ньюансами.
    Все переключения плавные, еле заметные.
    При отпускании газа, при переходе с 3 на 2, тоже тормозит мотором, но когда полностью прогреется, данный эффект уходит.
    В режиме драйв, при очень спокойной езде, когда педальку газа не утапливать, все переключения происходят в р-не 1,8т оборотов.
    Leviche нравится это.
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    на 10 прошивке тоже наблюдается легкое торможение двигателем, 4-3, 3-2
  19. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Я подозреваю, что у большинства этот эффект незначительно выражен. У меня похоже что-то с мехатроном после ремонта и он тупил на понижении передачи и добавлял масла в огонь торможения.
  20. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    В общем продолжение моей истории. А но сначала повторю ее начало - осенью на 150к вылетела ошибка по мехатронику - приехал к популярному сто по ремонту коробок - отремонтировали (пропаяли) платы и заменили 4 соленойда +заменили масло. После этого машина уже не была прежней. Адаптацию делали только базовую (без адаптации в движении). Сразу начались пинки вверх и немного вниз на всех передачах - особенно 1-2. Сослались на уставшее сцепление, предложили попробовать обновить прошивку. Обновили до 6 версии ( это по сути аналог 11 для бензина) после чего пинки вверх прошли полностью (правда только после 2 т.км.), однако начались пинки вниз, когда движешься накатом и началось торможение двигателем (т.е. не размыкались как будто сцепления - машина отказывалась катиться без сильного торможения). При отпускании газа на низких передачах машина кивала носом по этой же причине. Когда мне это надоело поменяли фрикционы в сцеплении, эжекционный насос, заделали трещину в корпусе масляного насоса, поменяли крышку с подшипником. Все бестолку, ничего не изменилось. Потом откатили прошивку на 4 версию - торможение двигателем ушло, но на холодной машине все ещё остаётся. Вернулись пинки как после замены соленойдов, после прогрева почти не остаются, но дизель греется долго. На СТО поменяли мехатроник целиком на бу восстановленный, т.к. были опасения насчёт каких-то плунжеров. Не помогло. Поменяли маховик т.к. гремел. Не помогло.
    По итогу после последних работ проехал 600 км. На холодную машина пинается вверх и вниз особенно если поддать газу + торможение двигателем и кивки носом при отпускании газа (сцепление будто размыкается позже чем обороты двигателя начинают падать). При переходе D - R лёгкий пинок (не проблема но к информации). На горячую почти все идеально, но если газ нажимать чуть сильнее среднего, пинки присутствуют. Больше никаких нареканий на горячую нет, да и скорее всего пинки пройдут позже. Основной дискомфорт связан именно с холодной машиной - хотелось бы понять отчего же может быть такая разительная разница. По подозрениям только то, что платы скорее всего остались самые первые (может же быть что их воткнули в другой мехатроник, чтобы не прошивать?) - но разве могут они что-то давать? Масло? Они ж не дураки лить что-то не по допуску. Прошивка какая-то не такая (через magpro2 прошивали) или отсутствие адаптации в движении? Честно уже хочется избавиться от авто.
