A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. NUr_Explorer
    NUr_Explorer Новичок
    15 июл 2019
    20
    Татарстан респ.
    A6 C7 3.0TDI 2013
    Мне нужно к тому дилеру кто менял мехатроник, или к любому? Машина не на гарантии, только мехатроник до 21 года
  2. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    на этот вопрос я вряд ли отвечу наверняка
  3. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    К тому дилеру, кто дал гарантию на мехатроник
  4. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Скорее всего да, к тому, кто делал.
    Но, если отбросить условности, и попробовать поразмышлять, то, Ауди-Центр, это франшиза, которую выдает ВАГ-Россия, и по сути, ремонтировался человек не у конкретного дилера, а у ВАГ-Россия, оригинальными деталями, и в таком случае, отремонтировать должны по гарантии у любого дилера.
    Точно ответит на этот вопрос письмо в представительство.
  5. NUr_Explorer
    15 июл 2019
    20
    Татарстан респ.
    A6 C7 3.0TDI 2013
    Вот что самое интересное, мне наконец-то перезвонили с Рольфа что-то там север, и сказали, что безусловно гарантия действует в любом оф.сервисном центре (как раз ремонтировал оф.дилер, оригинальными запчастями купленными у ауди Россия). Но я ещё и позвонил на горячую линию ауди, а там мне сказали, что гарантийные обязательства несёт только тот сервис, который непосредственно проводил эти работы... В общем фигня какая-то :(
  6. Вартаныч
    Вартаныч Старожил
    9 мар 2012
    10.756
    A6 C7 3.0 TFSI
    Это маниловщина. Это как открыть вклад в одном банке, а прийти его забрать в другой на том простом основании, что одному и другому выдал лицензии ЦБ.
  7. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    возьмите письменный ответ, что бы потом на устный не ссылаться
  8. NUr_Explorer
    15 июл 2019
    20
    Татарстан респ.
    A6 C7 3.0TDI 2013
    В этом-то и проблема, я не из Москвы, если приеду за ответом, то тогда и сдал бы машинку на ремонт :)
  9. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Похоже, выбора у вас нет) А по поводу письма, вы можете электронное написать в представительство.
  10. Anton_178
    Anton_178 Новичок
    29 окт 2018
    39
    A6 C7 3.0TDI
    А кто-нибудь может рассказать, чем, кроме ПО, отличаются мехатроники 2011 и, например, 2017 года. И дизель от бензина? Я это к тому, что можно ли воткунуть мехатрон от бензина AWD 2017 на дизель AWD 2011?
  11. DQDL
    DQDL Участник форума
    3 окт 2018
    208
    Согласен. При норм ремонте, они ходят долго, надежно и без оглядки - а может опять навернется.
  12. DQDL
    3 окт 2018
    208
    Для начала платы.
  13. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Скорее всего нет - примерно до 14 года мехатроники и прошивки были одинаковые, дальше мехатроники бензиновые не принимают дизельные прошивки и наоборот, поэтому скорее всего разница есть. Соответственно если поставить бензиновый мехатроник на дизель - то встанет вопрос с прошивкой. Но это лишь теория.
    Другое дело если тебе поменяют мехатроник по кулансу, то это явно будет современный мехатоник совсем другой модификации с другими прошивками (не версиями а именно прошивками).
  14. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    Озвучте ваш космос пожалуйста.
    Да и в любом случае спешу огорчить. Мехатроником не обойдется. Пройдено мульон раз
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Ппц я отстал от тем
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Нет. Не нормально
  17. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.664
    ммм90 и рмр150
    Привет, парни!
    Давно меня тут не было!)
    137 страниц, боюсь не осилю!))
    Подскажите, предложили А6 15 года рестайл с пробегом 120т, мотор 1,8. Привод передний. Как коробас?))
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Подскажите ,имеем А6 рейстал 1.8 л.Пробег 120000 км.По коробке ничего не делали ,кроме замены масла на 60 тыс.км.На сервисе предложили полную замену масла и 3-х фильтров..Ценник понятно что гораздо дороже чем при частичной замене.Есть ли смысл делать полную замену на таком пробеге или возможно в ближайшее время придется что то ремонтировать по коробке в связи с приличным пробегом и переплачивать за полную замену не имеет смысла?
  19. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Не знаю как в рестайле, но в доресте 2 фильтра.
    Что они подразумевают под полной заменой? Это же не гидротрансформаторная коробка, где в ГТ пара литров остаётся.
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Хрен его знает,в С троник все масло сливается при снятии поддона или где то еще остается? В мультитронике еще 3 литра остается при сливе через пробку.
