A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    А видос огонь))
  2. serg_as
    serg_as Участник форума
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Привет!
    Вот и ко мне подкрались проблемы по коробке.
    Пробег 152000, коробка родная, ничего не менялось. На 60к первым владельцем обслуживалась по регламенту, на 120к мною - полностью менялись масла в обеих частях.
    Симптомы - отвратительная езда задним ходом в горку, на поребрик (бордюр ). Как-будто постоянно срабатывает система удержания от скатывания. Вдобавок - не хватает тяги - авто ревет, но не едет. Попробовал на паркинге - заехал задом на пандус. Машина бодро ехала до момента, когда передняя ось тоже стала заезжать на пандус - тогда машина остановилась и при нажатии газа ревела, но не ехала. Но после перевода в нейтраль и обратно в задний ход - смогла одолеть подъем. Других симптомов практически нет, только иногда спорадические толчки, не поддающиеся систематизации.
    Подключил Васю - ошибок по кпп нет. Обе точки адаптации broken in (достигнуты). Давления - 2,5 низ, 8,5 верх (многовато, да?).
    В четверг записался на диагностику в Дилижанс. К чему готовиться? Сцепления?
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.658
    Сцеплению конец.
    serg_as нравится это.
  4. serg_as
    3 дек 2016
    137
    A6C7 3,0 TDi CDUC
    Да, как-то так и подозреваю. У нас же 1-3-5-7 и R-2-4-6 по дискам распределение?
  5. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke Участник форума
    21 окт 2018
    136
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Пригодится: https://www.drive2.ru/l/546317916979593233/
    Впервые в жизни адаптировал сцепление полностью. Всё как новое... только нижняя точка К1 не радует...
  6. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    сравниваться с пробками в Европе, тоже самое что и сравниваться с дорогами в Европе
  7. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    #2987 Mastahh, 10 авг 2020
    Думаю покупать одну машину, там говорят недавно меняли масло в коробке как раз 20.07, контора где меняли хорошая.Была такая ошибка
    18058 - Shift Fork 1 Position Sensor
    P2845 00 [096] - Incorrect Neutral Position
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 24
    Mileage: 179013 km
    Date: 2020.07.20
    Time: 14:39:19
    Сбросил её сделал тестовую поездку ничего не появилось.
    По диагностике это,
    002 Adaptation status of the engagement point of clutch 1-Param to DOP Engagement point broken in
    003 Adaptation status of the engagement point of clutch 2-Param to DOP Engagement point broken in
    020 Clutch 1 lower adaptation point-Data 2.969 bar
    021 Clutch 1 upper adaptation point-Data 7.628 bar
    022 Clutch 2 lower adaptation point-Data 2.366 bar
    023 Clutch 2 upper adaptation point-Data 7.293 bar
    024 Clutch pressure; clutch 1-Data 0.00 bar
    025 Clutch pressure; clutch 2-Data 0.00 bar
    026 Clutch status-Data Neutral
    027 Condition of upshift-Data Selecting
    030 Counter for launch control clutch 1-Data 0
    Вообще думаю брать её, только это немного вызывает сомнения эта ошибка.
    Я так понимаю надо сделать адаптацию или она сама потом адаптируется?
  8. Илья632
    Илья632 Новичок
    24 июл 2020
    24
    Всем хорошего дня,
    Появилась вибрация в D при нажатом тормозе. Не знаю с чем сравнить эту вибрацию не особо напрягает и даже не могу вспомнить когда она появилась.
    Так вот, стоит ли предпринимать какие-то действия или ждать других симптомов?
    пробег 98тыс, масло в коробке менял 37тыс назад.
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Сильно трясёт?
  10. Илья632
    Илья632 Новичок
    24 июл 2020
    24
    нет, трясёт не сильно, как кто-то из местных заметил, вибрацию можно сравнить с компрессором кондиционера на некоторых авто. В общем беспокоит, но не сильно. Во всем остальном коробка прекрасно работает.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Ну и не заморачивайтесь, у меня уже 200 000 чувствуется лёгкая вибрация. Я думаю это в порядке вещей, так как есть износ в деталях, увеличиваются зазоры в деталях, а это и есть условия для вибрации, сейчас не делают миллионники.
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Это даже не вибрация, а какое то напряжение. Если сильно раздражает, то включите нейтралку, если светофор долго горит красным.
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.658
    Масло в коробке меняйте почаще, через 40 000, лучше будет для коробки.
  14. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    обороты какие при этом? кондей включен?
  15. Илья632
    Илья632 Новичок
    24 июл 2020
    24
    #2995 Илья632, 15 авг 2020
    обороты 800 судя по стрелке, кондей выключен , хотя если его включаю то разницы ни какой не вижу )
    может стоит масло поменять, хотя ещё 20тыс собирался ездить ...
  16. Stel83
    Stel83 Новичок
    7 июл 2019
    7
    Добрый день, после замены дисков сцепления на dl501 ошибка p17d600 слишком избыточное давления муфты фрикциона 1
  17. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    При плавном размеренном ускорении со светофора иногда происходит пинок при переключении на 5, 6 или 7й передачу. Тоже самое при переключениях после резких поворотов. Как думаете с чем это может быть связано? Может ли быть мало масла например? Были у кого-то прохожие симптомы?
  18. DOKSTAR
    DOKSTAR Участник форума
    22 ноя 2014
    375
    Audi Q7
    Парни, а где в Москве починить коробас можно без "прикручивания лишнего" , вменяемо, приехал походу мехатроник но возможно и сцепа?
    Коробка S-Tronic
  19. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Посмотрите на этом форуме в разделе «Партнеры АК».
    DOKSTAR нравится это.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Добрый вечер!
    Заезжайте.
    https://www.audi-club.ru/threads/av...remont-s-tronic-kap-remont-dvigatelja.470010/
    DOKSTAR и Владимир_Вартовск нравится это.
