A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Ну потеет, зачем лезть туда?
  2. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Ремонтировали в ОД, разъединяли коробку, хочу привести в порядок эти места. Прошло уже 2-3 года после ремонта.
    И так, что касается сабжа, можно или нет разъеденить коробку, или для этого нужно её полностью разбирать?
  3. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Здравствуйте. У меня а4 б8 рест. Здесь на эту тему веселее, чем там. Проблема возникает в отрицательные температуры после длительного простоя. Чем холоднее - тем хуже. Переключаешь на d или r - обороты падают до 500, машина напрягается и вибрирует, и скидывает в n. Тут же пытается снова включить заданный режим, снова не получается и снова в n. И так циклично. Длительность цикла 1 секунда. Решение: долго молотить на холостых в P пока коробка чуть прогреется, минут 10-15. Масло менял на оригинал летом с заменой фильтров. В памяти ошибок нет.
  4. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    У меня похожая проблема, но коробка DL501, тоже если долго стояла и сразу начать ехать, то бывает вместо переключания на 2-ую совсем тяга пропадает и пишет что ошибка коробки. По ошибка - заклинила вилка какая-то, если заглушить и сразу завести всё супер. Думаю вот прошивку поменять, но пока провод не могу нормальный найти.
  5. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    А как определить какое поколение коробки?
    HW: 0B5 927 156 K
    HW Version: H02
  6. Dima2562729
    Dima2562729 Новичок
    18 окт 2016
    38
    Всем привет, подскажите какое давление должно быть на dl382-7f ? на дл501 знаю что до 8 вроде . На этой коробке включил, нижнее 2,6 и 2,9 , верхнее 12,7 и 12,9. коробка работает без проблем, ошибок нет. Нигде инфы не нашел какое должно быть. Может кто то подсказать по замене масла на ней? нужно ли что-то делать с пк (кто-то писал что надо с какого-то контейнера программно сливать?)? или как раньше слил залил прогрел до 40 слил лишнее и поехал (если правильно помню когда сливаешь лишнее машину уже не глушишь?)? Кто-то делал адаптацию этой коробки Васей? Я посмотрел можно все сделать так же как на дл501 только правильно ли это? СПАСИБО!!
  7. gkreymer
    gkreymer Новичок
    2 авг 2014
    13
    А6/С7 2.8 Quattro
    Всем привет! Вчера вечером выскочила ошибка коробки "Системная неисправность, можно продолжать движение". Авто при этом ведет себя отлично. Как я понял, распространенная проблема.
    Нужен совет, куда лучше бежать на диагностику и тд, к ОД или в какой-то специализированный сервис? Буду благодарен за рекомендации!
    А6С7 2.8 FSI Quattro 2014
  8. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Сгнил один из пинов в колодке, через которую подключена коробка. Там антифриз попадает на провод и по нему просачивается в колодку. Какой сервис это делает в Москве, не подскажу.
    Там либо все не очень дорого можно отремонтировать, либо за бешеные деньги у дилера
    Владимир_Вартовск и gkreymer нравится это.
  9. Artemof95
    Artemof95 Новичок
    3 апр 2017
    59
    A6 C7 2.0 TFSI CDNB 2012г.
    Ребят подскажите как максимально перед покупкой продиагностировать DSG, в поисках в связке с 3.0 TDI дорестайл.
    Что можно васей посмотреть? Какие примерно должны быть показания?
    Как то можно визуально или при движении определить какие то отклонения?
  10. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    По моему опыту, ничего диагностировать не надо, если каждые 100-130 тыс км не меняли диски сцепления в коробке, то скоро она сдохнет. Один из показателей, это если машина резко (чувствительно) трогается с автохолда. Так же когда вы стоите на передаче и включили эл.ручник, то машина почти не должна реагировать на нажатие тормоза. Если появляется нагрузка на трансмиссии при отпускании тормоза, то коробке тоже скоро конец. Скоро, это 10 +/- 5 тыс км
    Владимир_Вартовск и Artemof95 нравится это.
  11. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.729
    Ух ты! Я и не подозревал, что диски надо менять каждую сотню.
    MadMax69 нравится это.
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Для начала прочитать ошибку диагностикой в любом сервисе. На 14 г боюсь не рентабельно к дилеру ехать с подобной проблемой
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Ну не факт что на всех, но достаточно близко к правде, они не только сгорают по вине мехатроника, но и осыпаются. Платы, солики в мехатронике тоже расходный материал. Термостат акпп тоже по умолчанию желательно менять. Атак коробка хорошая)))
    Владимир_Вартовск нравится это.
  14. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Можно не менять и просто ждать когда вся коробка вместе с мехатроником умрет.
    Отдельно диски сцепления заказываются как запчасть для Американского рынка. На Европейский рынок такая запчасть не поставляется, искать бесполезно по ВИНу Европейской машины
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.729
    Ну вам конечно виднее, просто проехал на такой коробке больше 200 000 и ничего не менял. И такая коробка не первая.
    Mastahh нравится это.
  16. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    По трассе можно и 300 тыс накатать, раз такие пробеги, явно не по городу в пробках толкались. Я про обычную эксплуатацию, когда город 80-90% пробега.
    А так очень рад за вас
  17. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    431
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    Я тоже 215тыс и не менял ни чего) другой раз читаю Drive2 и удевляюсь у людей пробег по 50тыс и уже всю машину перебрали) это наверно хобби такое:)
  18. gkreymer
    gkreymer Новичок
    2 авг 2014
    13
    А6/С7 2.8 Quattro
    82982544-AE6A-4992-87F1-8E9EC3B8E911.jpeg 068F6989-3BFE-48C7-B423-A959873C294C.jpeg 8333DEB7-1E7D-49AB-86D9-109C2C6150F8.jpeg 8BE78541-05FE-4E72-BFC1-E54B5953DE9A.jpeg F87345E7-8EDA-4158-B2D7-DCBE9FD23DD5.jpeg Поехал я в итоге к ОД сегодня, вот такой диагноз поставили:
    «ошибки в накопителе неисправностей по клапану основного давления - электрическая неисправность , для проверки произведено снятие блока управления мехатроник , при проверке обнаружено подгорание контактов на ответной части разъема печатных плат , требуется замена блока Мехатроник с последующей проверкой муфты сцеплений».
    Подписывают под замену блока за туеву кучу денег :facepalm:
    Подскажите, куда лучше обратиться с моим вопросом, может посоветует кто проверенный сервис, где можно отремонтировать с хорошими ценой/качеством, а не менять блок целиком?
  19. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    найди на д2 мишаstill, он хорошо знает и делает эти коробки.
    gkreymer и Владимир_Вартовск нравится это.
  20. gkreymer
    gkreymer Новичок
    2 авг 2014
    13
    А6/С7 2.8 Quattro
    Спасибо, написал ему
