A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    В данном случае ,боюсь , что остается только ремонт АКПП ..
  2. Алексей 110979
    Алексей 110979 Новичок
    29 мар 2023
    4
    Ну а почему же она на нейтралке не катается?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Видимо я не умею читать)) .. Я это итак вижу , если вылетел хотя бы один фрикцион \тормоз с матрицы коммутации (даже из за заклиненного управляющего клапана ) уже будет подобная картина ..
  4. Алексей 110979
    29 мар 2023
    4
    Я не совсем понял.
    Тоесть надо снимать коробку и смотреть, что надо конкретно менять?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.980
    Пассат Б3
    Если коробка блокирует трансмиссию (достаточно открутить привода и проверить) , при этом положение управляющего рычага меняется ,как и его индикация , то в любом случае придется разбираться с АКПП.. На ранних коробках если мне не изменяет память были проблемы с согласованием датчика положения F125 и консоли рычага связанные с проворотом управляющего рычага на вале в самой коробке (шлицы на рычаге ) т.е. с паркинга она не снималась о чем и была соответствующая индикация , но у Вас похоже ситуация несколько иная
  6. Алексей 110979
    29 мар 2023
    4
    Есть вот такие ошибки
    P174B00 клапан 4 в части КП 1 неисправность в электроцепи
    P174F00 клапан 4 в части КП 2
    Неисправность в электроцепи
    P060600 неисправен блок управления
  7. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Ауди а6 с7, 2015 год, 2.8 quattro. Прошла 85.000, 7 лет машине. Коробка выдала ошибку о системной неисправности с ограничением хода, отключился задний ход. В сервисе определили проблему в мехатронике. Сделали калькуляцию - ремкомплект мехатроника, трубки, масло полностью в коробку, адаптация. Насколько это все помогает, есть у кого такой опыт? Или это теперь вечная проблема будет?
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Мы вроде общались. Там ошибка не висит по модулю датчиков?
  9. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Привет. Данная проблема давно известна и излечима. В данном случае надо проверить/обновить ПО КП, заменить ремкомплект мехатроника, заменить масло и одноразовые колечки/прокладки, рекомендуется заменить внешний и внутренний фильтра АКП. После ремонта запустить функциональную проверку АКП для проверки сцепления.
    R.I.P. и Privratnik нравится это.
  10. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Спасибо. На днях отремонтируют, отпишусь как и чего.
  11. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Отремонтировали машину, ремкомплект мехатроника, масло в АКПП заново, фильтра в коробке, трубки маслопровода, адаптация коробки. Стало как новая )) Переключается плавно, мягко, ошибок не выдает, не толкается.
    Romik203, R.I.P. и Владимир_Вартовск нравится это.
  12. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет. А в чём именно была проблема, рассказали/показали??? Ну там, типа, вот соленойд и у него кривой/сточенный клапан...... и т.д. и т.п.
  13. Alexbrok727
    Alexbrok727 Новичок
    12 дек 2021
    13
    Красноярский край
    Audi A6 Allroad
    Всем привет, коробка начала шелкать при переключении передач, как на повышение, так и на понижение, в итоге разобрали и мастер сказал , что нужно менять синхронизаторы 3 и 4 передачи, интернет изучаю, пока ничего не нашел , может уже кто - то нашел выход из ситуации?
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    О какой именно машине идет речь?
    На 0В5 механика достаточно надежна. Но даже если приговорили синхронизаторы, не вижу проблемы их поменять
  15. Alexbrok727
    Alexbrok727 Новичок
    12 дек 2021
    13
    Красноярский край
    Audi A6 Allroad
    Машина audi a6 c7 allroad, 3.0 tdi , 2012 г, поменять - то проблем нет, проблема найти их, как новые з/ч не встретил пока что .
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Новых я и не видел. А сейчас тем более. Лучше брать механику целиком бу. А вообще то это должна быть проблема сервиса
  17. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
    Добрый день, подскажите сервис в Мск, где могут починить качественно мехатроник. Имеем А7 3ТДИ, пробег 205000, после каждой остановки через секунду-две получал пинок коробки. Дилер сделал ремонт мехатроника, заменил соленоиды, сказал, что в одном из них еще и прокладка какая-то травила. После ремонта сильный пинок исчез, но иногда, не каждый раз, ощущается легкий пинок после остановки. Дилер разводит руками и говорит, что сделал по максимуму.
    Кто может еще раз все посмотреть из надежных сервисов, посоветуйте, плиз...
  18. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    ну во первых он больше не дилер, а по сути здесь указаны контакты клубных сервисов Ауди и ДСГ, я бы обратился к ним сразу
  19. Алекс НН
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    Ну запчасти они по прежнему берут в ФГР и штат сохранился. Список клубных сервисов я видел, может у кого-то есть конкретный положительный опыт ремонта в каком-то конкретном из них.
  20. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Мне ремонтировали на Варшавке.
    Варшавское шоссе, 93
