A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Добрый вечер! Вот и у меня загорелась желтая шестеренка, ошибка по коробке! Пишет что системная ошибка! Завтра поеду в ауди север выяснять проблему!
    Самое обидное что езжу аккуратно, масло поменял на 58000 км, сейчас пробег 60800 км!
  2. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Мотор дизельный?
  3. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    #743 Den0782, 14 июл 2014
    Да, мотор дизельный! 245 сил.
  4. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    А кроме шестеренки другие признаки есть? Не включается передача, не едет, дергает или что то подобное? Всегда ли горит шестерня? У меня тоже один раз загоралась при пробеге 5 тысяч, сейчас 47, ни разу более не видрл ее, тьфу три раза))))
  5. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    До этого А6 С6 была, пробег 210000 км, с коробкой вообще проблем не было!
  6. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Едет так же, все работает, все передачи включаются! Шестеренка горит вверху постоянно, переодически выскакивает на основное табло (где цифровой спидометр) Произошло все утром на холодную, выехал из гаража,пока закрывал ворота загорелась шестерня... вот так целый день и проездил!
  7. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ну и последний вопрос, какого года авто?
  8. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Авто 2011 года, я покупал в декабре, производство сентябрь.
  9. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Кто тут говорил про платы мехатроника. Думаю у дилера точно скажут. И нам потом расскажите, что к чему. Может и куланц будет.
  10. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Ну мне примерно то же самое дилер по телефону сказал!
    Диагностика 9200, а там дальше видно будет!)
    Мехатроник, платы, сцепление! :shock:
    Сразу захотелось новую машину:nod:
    Расстроила меня ауди, то рычаги, потом рулевое закусывать стало, ну а теперь коробка!
    В С6 кузове ездил и ни думал ни о чем, ничего не ломалось!
    Это и повлияло на выбор следующего авто!
  11. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Не переживайте, плату заменят и все будет ОК!!! Думаю лояльно по стоимости удастся решить-болячка известная. Тоже машина конец 11, заезжал правда по гарантии. Тоже выскакивали предупреждалки, а ехало все отлично
  12. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Рулевое закусывать, это как?!
  13. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Я же все писал по этому поводу, было все тоже самое, если бы вы почистили радиаторы, то не бы до бы перегрева датчика коробки.,ремонт в Ауди север обойдется в 19к под ключ по куланс
    R.I.P. нравится это.
  14. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Ну да! Сказали что проблема с клапаном охлаждения коробки передач! Сижу жду когда продиагностируют!
  15. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Если вас разведут на плату, то она будет стоить 58к
  16. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    #756 Den0782, 16 июл 2014
    Если кому интересно, приговор по коробке следующий!
    Приговорили две платы мехатроника! Стоимость этих двух плат 57000 руб
    Стоимость работ по замене и диагностика 24000 руб.
    Запчасти по куланцу, я плачу только за работу. Путем торгов и переговоров, сошлись на 16300 руб.
    Завтра к 8.30 еду в ауди север.
    Отпишу что как будет
    Общаясь сегодня с мастерами, понял что это может быть не последний сюрприз коробки, еще может сломаться сам мехатроник, для этого коробку снимать не нужно, а вот если сломается какой то модуль внутри коробки, тогда ее необходимо снимать и разбирать!
    Машина в целом мне нравится, но вот коробка что-то разочаровала! Тем более повторюсь вожу аккуратно, без дрифта и т.п.
    Вот как то так)))
  17. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Дружище; вожу с дрифтом и не ллмаю голову. Авто необходимо под зад давать иногда, стараюсь это регулярно делать.
    Все тебе сделают и будет как часики, езди и наслаждайся!!!!!! Точно тебе говорю!!!!!
    Не думай о том, что может быть, а чего нет!!!
    Авто действительно отличное и стоит каждой копейки в него затраченной.
    Мысли материальны!
  18. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    В Ацс это стоит 18к, так что твоя скидка 1,7к, но все же приятно, плата эта стоит 57к, она одна!, но есть и другие, если модуль сломается, то работа по куланц будет стоить 75к вроде!
    Катайся и наслаждался , в данном случае коробка у тебя сломалась ищ за перегрева , это пробки и грязные радиаторы!, а дрифт тут совсем ни причем !
  19. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    А какие платы в основном ломаются? Сколько их всего в мехатронике? Меняют ли сам мехатроник в сборе?
    Спасибо.
  20. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    #760 Cas777, 16 июл 2014
    Их там три,
