A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Приговорили плату мехатроника. Просят полтос им внести на два года вперёд))) про куланц обещали завтра своё решение мне сообщить. Ваше мнение-профессора?
    Да и рекомендовали радиаторы прочистить. Правда не пойму почему это не делают ДО того как все поломается???
  2. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Какую из 3 плат?, скорее всего то что и у меня сломалось, если советуют почистить.
    рекомендую это делать каждые 30к
    Вот такая ошибка у тебя?[​IMG]
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Про куланц:
    Это такая компьютерная программа, куда вносятся некоторые составляющие , это занимает не более 30 минут, и прога выдает какой расклад и какой завод вешает на себя запчасть, ну это вкратце
  4. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Да я то не против просто какого ... они раньше на ТО об этом молчали??? Ждали когда сломается? Подробности все видимо уже теперь завтра.
  5. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    У меня пробег всего 44))) не успел чуток)))
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    В общем если у тебя плата где этот клапан, то расклад такой:
    Сама плата стоит 57к
    Работа в АЦМ 23700
    По куланц вместе с диагностикой итд- 23700
  7. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    S Tronic капут:(((?
    Добрый вечер! A6 4g 2.8 Quattro(2011г)
    S Tronic при обычной не более 60 км
    по городу выдало ошибку:
    Gear: System Fault! Движение возможно только с ограничениями. Нет заднего хода.
    Я остановился и выключил двигатель минут на 5 - после чего ошибка исчезла и я поехал еще 10 км без ошибок(ничего не дергает - все работает как на новой машине)
    Пробег: 36 900 р
    завтра 1.08 на диагностику - но уже очень переживаю что это может быть???
    гарантия закончилась в Октябре 2013 г
    обслуживал только у ОД АУДИ Петроградский
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Да хр.. с этой гарантией! Магическое слово Куланц в течении 5 лет. Тем более, что у тебя всё у официалов и пробег не больше 100 тыс. Не переживай, заплатишь только за работу. Завтра профессора проснутся, которые это проходили, всё расскажут. Следи за темой. Многие просыпаются и в 7 утра, а многие не спят вообще.)))
  9. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    :) записан на 16:35 в Ауди Петроградский это в СПБ - вот не уснуть сразу так остыл к машине - не ожидал такого сюрприза Хотя планировал через дней 5 путешествие по РФ 2.5 т.км туда + Обратно(Мечты Не Сбываются - AudiпроМ:(((
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Наоборот мечты сбудутся! Хорошо, что звоночек прозвенел до поездки, а не на трассе, где нибудь в Кировской губернии. ))))
  11. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Записался, по телефону мастер подтвердил:
    - как зажигается желтая шестеренка хоть раз - нужно ехать к ним, тянуть не имеет никакого смысла
    - машину придется оставить дня на три
    - куланц или постгарантийная поддержка автомобилей будет применена для облегчения участи потерпевшего (до 100 тыс пробега или 5 лет она применяется в большем объеме, а вот после этого срока в редких случаях, обязательны все штампы в сервисной книге)
    А вот что напрягло, что сказали, что не факт, что 100% деталей оплатят :confused:
  12. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Не переживай оплатят! Дел там на3 часа если честно, я там ждал пока чинили. 3 дня у меня заняла вся тема от появления шестеренки ,до снятия чипа, до починки коробаса и заливки чипа обратно! Как то так
  13. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Ясно, спасибо. Но все же - если меняют не всю коробку, то проблема возникнет снова года через два, а там уже не будет никакого куланца..., машину то я только купил, думал года на три-четыре, что ж ее - скидывать нужно будет? А в моем случае при двух загораниях и потуханиях шестеренки явно не всю коробку будут менять
    Офтоп: Что за чип стоит? Сколько стоил? Где ставил? Какой эффект на расход и удовольствие?
  14. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Ну смотри! Уже много раз об этом писал! Ты же не новую машину купил и сэкономил 1-2 мл, а на бу всегда что то приходится затрачивать, в крайне случае можно и коробку за недорого купить!
  15. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Это точно!!! :))) Отпишусь после 16:35 чем меня там напугают ну или ЧУДО:)))
  16. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Чип REVO , стоит 20к, ставил у Амета, расход тот же, удовольствия море , оно того стоит!
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Скорее всего - чуда НЕ будет! Ну зависнешь на денек у ОД, не беда.
  18. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Докладываю Вам коллеги!;))) ОД Восток соизволил осчастливить вашего покорного слугу и провести ремонтные работы за его счёт а запчасти предоставить безвозмездно. Правда цена за работы 60тыр. Жду детализацию. Мне кажется дороговато. Я не прав?
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Пущай детализируют, а потом контрольный в голову на Север. )))
  20. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Последние обновления))) цена после консультаций упала до 27тыр. Правда фильтр на коробке придётся менять за свои))) вообще конечно бредовая ситуация но после мерседеса уже ничему не удивляешься(((
    Кто подскажет адрес хуйндай клуба???)))
