A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Почему не рекомендуется? В пассат-клубе на ДСГ - рекомендуют!
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    узнавал эту информацию у трех дилеров!
    чисто по логике и так понятно что если мы стоим у светофора ~ 60 секунд(макс) зачем мучать и ставить в N ?! там явно от этих включи/выключи будет больше износа чем стоять 60 сек на D и поехал.
    Наверно мы так все быстрее ручку переключения АКПП накроем от этих фанатических переводов туда/сюда - трение...трение
  3. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Вы что, какие фанатические переводы туда/сюда, какое трение:shock:
    на механике миллионы переключений, поворотники чаще включаем:hi:
    Зачем коробке 60секунд молотить в холостую, как раз в этот момент и происходит повышенный негрев из-за трения и недостаточной теплоотдачи!
  4. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Так я и о том же - если стоим 60 сек не нужно в "N" а вы писали что пишут надо. так надо или не надо:)
  5. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Я об этом и пишу, что на 60 секунд надо ставить "N", т.к. зачем коробке молотить 60секунд и греться!
  6. Sxrenaba
    Sxrenaba Участник форума
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    А вы уверены, что в режиме N охлаждение у коробки работает также как и в режиме D? Знаю что как минимум на subaru outback 3.0 b13 - это было не так, из-за чего коробка в N быстрее нагревалась. Понимаю, что коробки принципиально разные, но т.к. про систему охлаждения этой я ничего не знаю - не берусь давать рекомендации.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Ауди рекомендует ВР, Порше - Лукойл, про Фольц не знаю!
    Где истина?
    А концерн один и тот же - "Фольксваген групп АГ".
  8. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Тогда зачем вообще положение "N"?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    А как же без "N" на под'емник или автоматическую мойку или не дай бог на короткое расстояние буксир?
  10. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Я даже не подозревал что коробки принудительно охлаждаются, я думал ветерком обдувается:)
    Там что, система охлаждения какаято?
  11. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Не думаю что это основной рабочий функционал N, тогда бы не распологался между R и D!
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Я же тебе писал, что есть люди, которые ставют доп. радиатор. И не только на Ауди. Погугли.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Она там находится, чтобы ты с "D" сразу "R"акету не включил! (случайно).[emoji3]
  14. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Да, есть опасность включить :)
  15. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Теперь буду знать! Спасибо:hi:
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    [emoji482]
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Недавно доп.радиатор стал ставиться по умолчанию.
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Куда???
  19. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    На коробке 0B5 появился дополнительный контур охлаждения ATF обьедененный с основным радиатором двигателся, справа по направлению движения, контур имеет отдельный фильтр на корпусе КПП.
