A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Возможно. Но как это проверить? Или просто поверить на слово?
  2. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    Приветствую всех, столкнулся с такой проблемой, авто Audi A6 C7 3.0TFSI quattro 2011 года, пробег около 100тыс.км:
    купил машину, почти сразу оказались проблемы по мехатронику (ошибка 8040).
    Проехал 2тыс. км ошибка(желтая шестеренка) изредка появлялась, когда меняешь стиль езды на более агрессивный, потом пропадала, иногда чаще, иногда реже. В спокойном стиле езды особо не беспокоила. Но присутствовал пинок со второй на первую, когда например останавливаешься на светофоре.
    Сегодня произошла интереснее ситуация, машина начала дергаться, как-будто сильными рывками и выскочила помимо шестеренки еще перечеркнутая "R". Назад машина почти не едет, либо резкими рывками...
    Кто сталкивался? Есть ли смысл менять чисто платы? С чего начинать? Во что может вылиться?
  3. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Начать с диагностики, подключить шнурок и считать ошибку. Ну а там по развитию ситуации.
  4. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Быстрее всего продали с уже имеющейся проблемой. В сервис, замена мехатроника.
  5. World_man
    World_man Участник форума
    2 июл 2012
    129
    А6 3.0TFSI
    Было тоже самое с А4 аллроад - замена мехатроника. 2 года назад у дилера стоило около 60000 рублей. Стоимость запчастей (примерно половина от суммы) АУДи взяло на себя по кулансу.
  6. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Пришел и мой черед узнать про чудесную коробку S-Tronic.
    На трассе при переключении передач(никаких внешних ударов по коробке не было) сцепление стало пробуксовывать, минуты через 2 появилась ошибка "системная ошибка КПП"(тут еще теплилась надежда про глюк), спустя еще 2 мин вышла ошибка с указанием, что отсутствует задняя передача. Произведя внешний осмотр обнаружилась лужа масла(красноватого цвета), сомнений в говености коробки не осталось.
    7 ноября жду ответ из германии захотят ли они помогать в этой беде. Машина не гарантийная, печали нет предела. :hot:
  7. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #1127 Jemison, 3 ноя 2014
    Вытекание масла никак не связано с известными проблемами мехатроника в s-tronic, не нужно все в одну кучу валить.
    Ниже ссылки про вытекание масла в бмв
    http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=34254
    http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=543082
    http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=59125
    Точно также в гугле можно найти много ссылок про вытекание масла в ауди "ауди вытекло масло", введите любую другую марку и получите кучу ссылок про вытекание масла из коробки.
  8. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    1. Данная тема заведена для того чтобы поделится своим опытом и по возможности получить совет от людей которые сталкивались возможно с подобным дефектом.
    2. Прекрасно знаю, что такое происходит и на других машинах.
    3. Ваш патриотический пост считаю бестолковым.
  9. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Хотелось бы услышать истории людей, которые производили ремонт по куланцу, охотно ли наш любимый бренд исправляет свои косяки?
  10. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Менял обе ксеноновые фары по куланц, замену согласовали за пару часов. Заплатил тысяч 11.
  11. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Менял по кулансу две гидроопоры двигателя, согласовали за 20минут.
  12. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    машину обслуживали у дилера?то?
  13. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    крайнее ТО не у диллера(
  14. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    вот с этим и может быть проблема но вообще проблем нет менял мотор пневму рейку Но при условии что все То у дилера
    Но мне что то кажется что они дадут ответ положительный :rock:
  15. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Спасибо, будем надеяться, как получу ответ напишу.
  16. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    Ребята, подключил шнурок - целый "букет" ошибок
    10617 - Valve for Transmission Fluid Cooler
    9473 - Sensor for Gear Actuator 2
    9474 - Sensor for Gear Actuator 4
    9475 - Sensor for Gear Actuator 3
    9476 - Sensor for Gear Actuator 1
    9708 - Sensor for Gear Actuator 2
    9709 - Sensor for Gear Actuator 4
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperture
    8955 - Valve 3 in Transmission Part 1
    8960 - Valve 3 in Transmission Part 2
    После сброса все ошибки ушли,
    при включении драйва появляется ошибка 8955 и машина едет рывками при добавлении газа
    при включении задней, загорается ошибка 8960 и машина не едет (на приборке желтая шестеренка и перечеркнутая "R")
  17. DrDzin
    DrDzin Новичок
    25 сен 2013
    45
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    с похожими синдромами машина сейчас в сервисе, пробег 60к.
    Поменяли сцепление и мехатроник, благо сервис все затраты взял на себя (и запчасти, и работа). Проблема проявилась опять через пару км, отдал опять машину. Смотрят дальше.
    Если бы не куланц, было бы грустно
  18. DrDzin
    DrDzin Новичок
    25 сен 2013
    45
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    ремонтирую как раз сейчас коробку по куланцу (на себя взяли не только запчасти, но и работу), заплатил только за первоначальную диагностику.
    Все ТО проходил у официалов.
  19. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    #1139 exxe13, 5 ноя 2014
    Итог моих приключений - 18000р. за замену масла+фильтр, крышка которая закрывает фильтр+диагностика.
    В заключении говорят - треснула крышка масляного фильтра, либо была перетянута на ТО 60, либо брак, на себя по куланцу ничего брать не захотели.
  20. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Расскажите поподробнее историю, какой пробег, как с дилером общались.
