A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,7%
  3. Да, были незначительные
    20,5%
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    Да Вы хоть напишите из курса 10-11 класса! В школе органическую химию не изучают!
  2. Olegrets
    Olegrets Новичок
    24 июн 2014
    28
    A4/B6 2.4 03 г.
    Это описание механизма действия, но не слова про трансмиссионное масло.
    Этиленглико́ль (гликоль; 1,2-диоксиэтан; этандиол-1,2), HO—CH2—CH2—OH — двухатомный спирт, простейший представитель полиолов (многоатомных спиртов). В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Основа этого вещества КИСЛОРОД, ВОДОРОД и УГЛЕКИСЛОТА, по сути это вода с углекислотой. У меня вопрос откуда в составе трансмиссионного масла может взяться вода или спирт если быть конкретным. Не ужели это не понятно????:confused:
  3. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    ))))) вот в чём вопрос)) Этиленгликоль попадает в масло через трещины в радиаторе (основного), т.к. в основном радиаторе находится теплообменник для масла в КПП))))
  4. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Так и есть, тот же этиленгликоль часто бывает в небольших количествах в анализах моторных отработок, что в свою очередь говорит об износе прокладок головки блока, либо негерметичности помпы. По сути это признак наличия антифриза в масле.
    Что касается коробки, хотел еще днем отписаться но не стал, интересно было понаблюдать беседу :hi: а вообще в ельзе даже есть описание действий при попадании антифриза в рабочую жидкость акпп (ATF) ну там, поменять радиатор, саму жидкость и фильтр, диагностировать можно так-же прибором если течь незначительная, если сильная то уровень антифриза в бачке будет постоянно убывать, а уровень ATF в коробке прибывать, и сбрасываться через сопун.. но как правило каробас предупредит об этом заранее.
  5. Olegrets
    Olegrets Новичок
    24 июн 2014
    28
    A4/B6 2.4 03 г.
    Ну это уже реально в полне
  6. Olegrets
    Olegrets Новичок
    24 июн 2014
    28
    A4/B6 2.4 03 г.
    Если говорить про теч, то здесь говориться о неисправности, а не о состоянии жидкости. Разговор изначально зашел о диагностике самой жидкости, не предполагая под этим неисправности системы охлаждения.
  7. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Блин я писал о том же...просто вы меня недослушали
    вот есть автомобиль слили масло, цвет изумительный без запаха...надо проверить наличие этиленгликоля в масле, которое визуально НИКАК не определить...кроме как если оно уже литрами там.... (которое попало из системы охлаждения ессно!!)
  8. Olegrets
    Olegrets Новичок
    24 июн 2014
    28
    A4/B6 2.4 03 г.
    Не много не поняли друг друга :)
  9. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Согласен :)
  10. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    Походу ты в точку тогда сказал...
    Как оказалось, когда я пригнал машину в АЦ, ее подняли на подъемник, а там все в масле... Лопнул корпус фильтра и вытекло масло. Они поменяли масло, фильтр и не проходила адаптация из-за клапана, поменяли клапан... Остался вопрос по платам, завтра будут менять...
  11. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    Закончилась моя эпопея.
    Забрал вчера машину, полет идеальный... Толчок со 2й на 1ю пропал..
  12. Sxrenaba
    Sxrenaba Участник форума
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    Что в итоге по деньгам получилось, если не секрет?
  13. noGgano
    noGgano Новичок
    26 мар 2014
    47
    а6
    1500$
  14. Sxrenaba
    3 май 2014
    115
    Audi A6C7 3.0d
    По описанию проблем звучало намного страшнее. :)
  15. Logic010
    Logic010 Новичок
    20 дек 2014
    9
    A6 C7 3.0TDI
    Добрый день ,
    Машина A6 C7 3.0 TDI quattro S Tronic 2011г., На пробеге 85 000 км меняли печатные платы по гарантии. Сейчас пробег 91000 пока что все ок.
    И такой вопрос возможно немного не в тему, никогда не пробовал функцию Launch Control и тут решил опробовать , прочитал как в мануале написано и ничего не вышло . Все условия соблюдены , зажимаю тормоз , нажимаю на газ машина пытается тронуться обороты больше 1200 не понимаются и не держатся. Кто нибудь сталкивался с таким?
  16. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    выключи еще ЕСП и включи спорт режим
  17. Logic010
    Logic010 Новичок
    20 дек 2014
    9
    A6 C7 3.0TDI
    Все так и сделал , обороты больше 1,8 не поднимаются.
  18. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    По ссылке
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/533789-Launch-control-stopped-working
    Если машина была куплена не новой, то могли исчерпать количество ланчей.
    Можно посмотреть статус
  19. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Вот это дааа:) Когда свою буду продовать НАПИШУ
    не 1го "Launch control-а не использал" как доп.бонус
    к машине:))) ну платно конечно -
    1 лаунч 1000рупий
  20. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет!
    Вчера сталкнулся с не приятной штукой хочу поделится и либо пугайте либо обнадежьте)
    На склоне была пробка и двигались по 1 метру в минуту и так минут 10
    так вот запахло сцепление(рецеркуляция помогла выветрить в салоне!)
    p.s в машине был Я:) и 5 пассажиров + малыш))
    может загруженная была поэтому?
    как правильно себя вести на горках/пробках?
    запах сцепления это конец?
    Заранее благодарю!
