A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.664
    Да тут мы не поможем, скорее всего пробит клапан в мехатронике, ОЖ заливает плату и коробка глючит.
  2. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Это как ож залевает плату? Замега мехатроника поможет? Заранее блогодарен.
  3. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.664
    Поможет.
  4. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.664
    Да тоже самое.
  6. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Ехать можно? Мне до ОД 250км.!
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.664
    Я в своё время только 25 км успел проехать.
  8. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    И что после 25км.?
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.664
    Эвакуатор и замена мехатроника. Поменяли на новый и всё. Мне обошлось около 70 000.
  10. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Такая же надпись была? У меня пишет что дальнейшее движение возможно
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.664
    Всё точно так. Может Вы и больше проедете, кто знает. Подождите, может кто ещё своё добавит.
  12. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо
  13. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Добрый день!
    Посмотрите пож, ошибки! Может есть у кого мысли?
    Вторник,31,Март,2015,20:48:49:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb
    Номер детали SW: 4G1 927 156 B HW: 0B5 927 156 F
    Компонент:: 0B5 30 TDIRdW H10 0004
    Ревизия: --H10--- Номер лицензии: 0000000701
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
    ASAM установки: EV_TCMDL501 A02196
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 2C5D13C047BD997E18B-8079
    3 ошибок найдено:
    7965 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
    P1893 00 [032] - Electrical Malfunction
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 20
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 56098 km
    Дата: 2015.03.31
    Время: 14:15:59
    7966 - Signal Line for Gear Display on Selector Lever
    P1894 00 [040] - Implausible Signal
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 33
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 56098 km
    Дата: 2015.03.31
    Время: 14:14:32
    7967 - Selector Lever Position Monitoring
    P1892 00 [032] - Malfunction
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 40
    Пробег:: 56100 km
    Дата: 2015.03.31
    Время: 14:20:47
  14. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Эх, жаль я до этого не догадался. Нужно было с шестеренкой ездить и доламать мехатрон, чтобы по куланцу новый поставили, а не только платы )))
  15. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Ну все! Машина не заводится! На приборке пишет "Включите P или N"!
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Ну так и вкл., на другом положении селектора КПП она и не заведется.)))
  17. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Естественно не заведется!
    Я пробую завестись на N и P, путем механической (через пепельницу) разблокировки рычага АКПП !
    Видимо коробка не видит положения селектора.
    v1o9v8i3k нравится это.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Слушай, я конечно не утверждаю, но посмотри, у тебя стоп сигналы работают? Если нет, то поменяй предохранитель. У меня так было, лет пять назад, на финике 56.
  19. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Причем тут предохранитель стоп сигналов!? Если изначально ошибка была по АКПП!
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Вот при чём здесь предохранитель я не в курсе. Но рассказываю историю которая у меня была. И так. Решил я отвезти лодку в Тверскую губернию. Подъехал к прицепу, зацепил, воткнул вилку прицепа в розетку, а там что-то коротнуло. Сажусь в машину, а она не заводится и селектор не переводится. Звоню на СТО, объясняю ситуацию. Мастер-приёмщик спрашивает: "Стопы горят?" Я отвечаю: " Сейчас проверю...,нет" Он говорит вытащите вилку из розетки и поменяйте предохранитель. Я так сделал и всё заработало. Как он объяснил, что в данной ситуации, машина не распознаёт в каком положении селектор КПП. Всё это было на Infiniti QX56.
