A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Цена хорошая. Я бы свою дешевле 1.5 не отдал. Так что считайте возможный ремонт уже оплачен.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ремкомплект не помогает.а вот то, что то 60 , хотя бы масло...лишило вас куланса
  3. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Уже точно не дадут куланц?
  4. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Извиняюсь, что не много не по теме, подхоедящей не нашёл.
    А как с ликвидностью сабжа на вторичке? Есть спрос? А то я пассат 9 месяцев продавал, уже отчаялся!
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    А сколько проехали в км после замены плат?
  6. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.179
    Не знаю поможет или нет.
    В 2011 году купил машину А6С одним из первых, сразу не понравилась работа коробки, переключение на "низах" очень жёсткие, в ОД сказали это нормально, катался так года два, привык к коробке не насиловал её. В 2013 году прочитал, что проблема в мехатронике. Поменял мехатроник и спустя четыре месяца поменял машину на новую. Сейчас нет проблем.
    Если хотите купить машину А6С7 покупайте, машина хорошая. И ничего не бойтесь, можно поменять мехатроник или плату и всё будет ОК!
  7. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Да, конечно помогают такие отзывы, тем более что их не так много. Спасибо.
    Я так понял что надо проехаться меденно, чтобы 1-2-3 передачи посмотреть как переключаются, поиграв педалью газа. Если ощутимы пинки, то это не хороший знак...
    А Васей как-то можно коробку проверить? Какие-нибудь адаптации поделать или еще что?
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    при 60 меняют масло в коробке, как вам дадут куланс если его главное условие не соблюдено..ошибка многих по незнанию
  9. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Так масло в коробке поменяно как раз на 60, вместе с ремкомплектом мехатроника. В заказ-наряде есть.
  10. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    А зимой машина как заводится? У нас зимой минус 15-20 часто, бывает и -35-40. До этого пассат дизельный был, но с вебастой, проблем не было. А тут как интересно? Догреватели мотора на всех дизелях?
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    не у дилера?если нет...то левому сервису доверять не будут, может они вообще его не меняли
  12. maxbog
    maxbog Новичок
    12 дек 2007
    98
    Audi Q7 4M, 3.0 tfsi, 2015
    Интересно где такой дилер ауди? Стоимость нормочаса 1500 рублей!
  13. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    У дилера, в Кирове. Верхнюю часть заказ-наряда отрезал, авто то не купил еще, вдруг хозяин не хочет фамилию светить.
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так у дилера или нет)
  15. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Может чего не понятно пишу. извиняюсь.
    Масло в коробке на 60 тыс менялось у дилера Ауди, в г.Кирове, после того как велезла ошибка по коробке и машина перестала разгноняться.
    Не у дилера на 60 тыс, делалась замена масла в моторе и замена фильтров.
  16. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Примерно 25 т км....
  17. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Ндаа..(( получается на платах все только начинается.
    Made in Germany - уже как Made in China.
  18. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #1378 Костянн, 19 июл 2015
    Да нормально все, не драматизируйте. Плата сама по себе не ломалась. Ее просто залило охлаждайкой из за того что полетел датчик. Насколько знаю с 12 года это исправили. Машина у меня при этой "поломке" ехала нормально, просто вылетала ошибка. Сейчас едет так же как и с новья, причем это лучший автомат на котором я ездил. Допускаю что рано или поздно что то в коробке потребует замены, но это случается и с гидроавтоматами.
    На пассате В6 с типтроником тоже волнительно было при замене масла на ТО 60-у многих после замены начиналась дерготня..... У брата БМВ трешка пиналась будь здоров..... Недавно на инфинити G35 прокатился-по мне так коробка тоже дергает..... Q5 супруги c типтроником-иногда может прыгнуть на холодную, да и по скорости переключений вниз проигрывает много-бывает нажмешь газ и ждешь пока она подумает и переберет передачи...
  19. pspapp
    pspapp Новичок
    17 дек 2012
    43
    passat b6 bkp мкпп
    Ага, статистики слишком мало. Пока только статистика, что большинство до 70ткм в коробке что-то меняли, а дальше пока слишком малые пробеги, чтобы о чем то говорить.
    Вчера советовался через родственников с директором одного дилерского центра ауди. Так вот он не советует покупать б/у на с-тронике!
  20. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    А датчик мне не меняли а только платы... Или датчик по любому?
    У меня тоже все работало исправно - но в жаркую погоду вдруг ошибка и если не ошибаюсь понижение передачи.
