A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    У меня ещё до замены мехатроника появлялась иногда ошибка- замыкание клапана ОЖ коробки. Визуально может течь внутри и видно не будет.
  2. Berkut37
    Berkut37 Новичок
    1 июл 2016
    5
    Надеюсь моя история поможет владельцам Ауди А6 3.0 ТДИ 2011.
    Машина на 90тыс / 3 года имела замену блока управления мехатроника (=плата), по кулансу, за 90 тыс Рублей (оплата только за работы). В основном машина ездила по московским пробкам.
    Далее машину чипанул в Рево. Динамика - небо и земля. Считаю эксплуатацию машины без чипа бессмысленной. 300-310 сил и 680-700нм крутящий момент.
    Сразу после чипа, коробка дёргано переключалась с 5-6, а так же в жёстком режиме езды загорается ошибка свечей накаливания (3 кольца).
    В итоге, на 130 тыс (пробег Москва/дальняк, в целом без пробок) коробка начала дергаться уже при всех переключениях. Сделал обновление ПО, проблема исчезла всего на пару дней. Но появилась задержка в 0,5 секунд при переключении с D на R и назад. На 135 совсем стало плохо, трогаться тяжело, неприятные звуки, включился аварийный режим.
    Итог: замена мехатроника и сцепления. Куланс не сработал тк при прохождении ТО, система распознала чип и внесла машину в "красный" список. Об этом дилер ни разу при ТО не сказал (могли и не знать).
    Коробка ведёт себя отлично, никаких дёрганных переключений. Задержка при переключении D - R осталась, видимо новая прошивка.
  3. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Перед посещением дилера нужно было откатываться в сток если нет знакомых, которые проконтролируют, чтобы данные о чипе не ушли в компьютер.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А вы продолжали ездить, забивая на эту проблему в течение 40тыс. км?
  5. Berkut37
    Berkut37 Новичок
    1 июл 2016
    5
    Да, поскольку решил, что видимо это просто коробка не переваривает крутящий момент и ничего с этим сделать нельзя.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Коробка переваривает и больше. Стоило хотя бы интерес проявить к неисправности коробки, обратиться к компетентным людям. Вместо выводов наугад. В конце концов, даже те, кто вам машину чиповал, сказали бы точно, что это не из-за момента и что надо диагностировать коробку. Но да ладно, что теперь обсуждать когда почки отвалились.
  7. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    если я правильно понимаю, то для спокойствия его лучше махнуть на новый и спать спокойно?
  8. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    лучше да, чем дожидаться проблем в неподходящий момент.
  9. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А мне вот интересно - реально ли как-то подопнуть коробку, чтобы выскочили шестеренки и можно было обратиться по кулансу?
    А то у меня вообще никаких позывов на смерть сцепления или мехатроника нет...
    Лишь при переключении с 2 на 1 есть маааааленький толчок. Будто бы сцепление бросает.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Боком подубасить мб? По асфальту))
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Нееее... Ну не такие же крайние меры...
    Может пару-тройку раз подряд тронуться с ланча? У меня, кстати, их всего 3 показвается через комп.
  12. Berkut37
    Berkut37 Новичок
    1 июл 2016
    5
    Есть такой вариант, я его начал было преследовать, но коробочка сама гикнулась раньше. Надо идти к дилеру и делать диагностическую поездку, совместно с их сервисником, который потом пишет протокол. Возможно надо их заинтересовать.
    П.С. Шестеренки как раз не летят.. Они долговечны.
  13. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Под "шестеренкамии" подразумевал логотип на приборной панели. Как правило, пока они не появятся, дилер не будет ничего делать. Максимум адаптацию проведет или ПО обновит.
  14. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Интересный вопрос.
    Действительно, как шестерёнку эту вызвать, если без неё дилер делать ничего не станет?
    Ланчем как-то совсем негуманно машину насиловать.
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Машина выдержит спокойно 200 ланчей, а потом отключит эту функцию. Там же ограничение на них заложено. Только резину зря сотрёте))
    И вообще... Сначала ставится вопрос о том, как изнасиловать коробку с летальным исходом, а потом упоминается какая-то там гуманность?!
  16. Ilyushka
    2 дек 2011
    358
    #1776 Ilyushka, 7 июл 2016
    Да я так, для общего развития интересуюсь.
    Свою-то нет, с ланча запускать не стану.
  17. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    да уже понял, сейчас найду время и махну его от греха
  18. Berkut37
    Berkut37 Новичок
    1 июл 2016
    5
    В
    в том то и дело, что может и будет что-то делать. Надо общаться с ними
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну тут какой-то шабаш нечести собрался. Думаете, из Ауди форум не читают? Потом кому то в куланце откажут. По случайному совпадению.
    Лаврова процитировать?
  20. Berkut37
    Berkut37 Новичок
    1 июл 2016
    5
    Именно потому, что читают, не пишу конкретики
