A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Так а зачем менять платы сейчас вообще? Они свежеменяные. Соленоид сломался, а платы это лишь разводка. Или нет?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то по соленоиду охлаждения масла есть отдельные ошибки, в частности по обрыву или КЗ на массу.
    Ещё раз, из практики замена плат всегда убирает выше обозначенную ошибку.
  3. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Платы не причем, ошибка в этот раз это реальный перегрев - сцепление умерло. Машина в ремонте, по итогам расскажу что вышло.
  4. GekaGe
    GekaGe Bad e-mail
    24 ноя 2011
    197
    А4 2.0 TFSI
    Может соленоиды они меняют как само собой разумеющееся ? Мне по гарантии несколько узлов делали в АЦМ вопросов нет, правда с коробкой не связанные.
  5. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Надеюсь на это) узнаем когда разберем коробку
  6. kosmodila
    kosmodila Новичок
    4 дек 2014
    33
    A6/C7 3.0 TDI
    Добрый вечер. Уже несколько раз происходит глюк коробки, при включении D начинается переключение между режимами D и М, на дисплее происходит тоже самое, быстрое переключение М и D. При движении коробка доходит только до второй передачи. При остановке включаю N, обратно в D и глюк уходит. Кто нибудь сталкивался с таким? двигатель 3.0 TDi
  7. FANTOMka
    FANTOMka Новичок
    2 сен 2010
    78
    A7 3.0 TDI 12г
    авто дизель февраль 2012 сейчас пробег 80, на днях получил ромашку красную с жалобой на системную неисправность ехать не хотела, потом заглушил, выключил включил зажигание ошибка пропала машина поехала. Васей почитал ошибки была одна
    P1701 00 [044] — -
    Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 80903 km
    Дата: 2016.10.10
    Время: 18:06:20
    Стер ее и она больше не появлялась, сегодня на всякий случай с одисом откатал адаптационную поездку, у меня еще есть некоторые щелчки при переключении со 2-1 передачу и вибрация по кузову на драйве с педалью тормоза.
    Ромашку получаю уже второй раз, первый раз месяца 2 назад ошибку постараюсь найти завтра, я второй хозяин машина у меня только тысяч 8 километров.... первый на коробку не жаловался ничего не менял.
    Сталкивался ли кто с подобными симптомами? Помирает мехатроник? Куланц мне не грозит похоже потому как 1 или 2 то было не у дилера :(
  8. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Скорее всего платы мехатроника.
  9. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    #1949 kmad, 16 окт 2016
    Итог моего ремонта коробки.
    Заменили сцепление, 4 соленоида, масло, фильтр, и кучу мелочевки.
    Была обновлена прошивка с 3 до 11.
    Так же дополнительно калибровал клапана, хотя в целом процедура не обязательная.
    Работает идеально, переключения вниз теперь не тупят и по отзывчивости от обычного автомата сложно отличить.
    Полностью исчезла вибрация в D и R, понять что включена передача можно только по индикации.
    Общая стоимость работ и запчастей 125 404р.
  10. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Где делали, можно в ЛС, чтобы не сочли за рекламу?
  11. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Ответил
  12. Kondr131314
    Kondr131314 Новичок
    31 авг 2016
    3
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста где можно сделать диагностику s-tronic?
  13. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    У меня было такое на А7 дело не в коробке а в реле за 62 рубля. У меня сначала редко появлялась эта ромашка и не могли понять в чем дело, а потом каждый день по много раз. Поменяли релюху, теперь все отлично !!!!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема застарелая уже... Это по поводу ошибки и не едет.
    Заедь к ОД, попроси обновить ЭБУ комфорта SVM-кодом 46А013.
  15. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    ребята, кто помнит, тут на форуме где-то была информация по типам и модельному классификатору s-tronic, устанавливаемого на модели ауди...
    искал, не нашел...
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Если не ошибаюсь , то Странник выкладывал . Точно было, а Хде не помню.
  17. StanKoz
    StanKoz Новичок
    2 авг 2016
    51
    Быть может, эта таблица подойдет? http://www.remontdsg.ru/DSG_FAQ.html
    Алекс77 и cbasven нравится это.
  18. StanKoz
    StanKoz Новичок
    2 авг 2016
    51
    Мужики, правильно ли я понимаю, что владельцы новых Ауди пребывают также в ахтунге от работы S-Tronic? Вроде бы где-то читал, что Ауди модернизировала коробасы и таких проблем более не всплывает.
    Вот у меня Ауди А5 кватро 2.0 Tfsi 2011 года с пробегом в 53 тыс. км (коробас, соответственно, DSG7 0B5 (DL501)). Появились толчки при переключении D2-D1. Ездил в VAG Service на Талалихина. 150 штук ремонт: замена сцепления (сама сцепа 76 кусков), переборка мехатроника, обновление ПО мехатроника (у меня оно было старое - 8 версии), замена масла, адптация коробки.
    Сервисмэн сказал включать N на длительных светофорах и стоячих пробках. На N отсутствует давление в мехатронике, в то время как на D с нажатой педалью тормоза - оно избыточное.
    Короче, расстройство. Гарантии того, что эта проблема не повторится, не дают - говорят, такая коробка. И каких-то особенностей эксплуатации нет, за исключением включения N на длительных остановках.
  19. FANTOMka
    FANTOMka Новичок
    2 сен 2010
    78
    A7 3.0 TDI 12г
    Мне до диллера далековато, может я сам обновлю? Одис имеется
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
