A4 B6 Технические проблемы АКПП вариатор
Тема в разделе "A4", создана пользователем kwant, 3 июн 2011.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    2.0 передний привод, вариатор или мультитроник одно и тоже, с функцией типтрон , главной визуальной особенностью схемы Tiptronic является исключительно алгоритм смены передачи, в котором повышение передачи осуществляется толчком рычага в переднее нефиксируемое положение, а понижение передачи — толчком рычага в заднее нефиксируемое положение
  2. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    _fox - опередил
  3. alexzaitsev
    alexzaitsev Новичок
    7 ноя 2011
    31
    А6/с5 1.8Т
    #23 alexzaitsev, 30 окт 2013
    а как по надежности такие вариаторы? есть возможность купить такую машину, пробег 100000, но автоматов и вариаторов еще не было. И на что еще нужно обратить внимание при покупке а4 8е с таким движком?
  4. Spruzhevnik83
    Spruzhevnik83 Новичок
    21 ноя 2013
    1
    A4/b6 1.8t 2002г.
    Подскажите пожалуйста где можно приобрести вариатор на a4 1.8t amb мотор модель вариатора ggt
  5. immens
    immens Новичок
    8 июл 2013
    72
    А4/B6 1.8T 03г AMB
  6. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    1,8Т вариатор 150 сил, пробег 300000, пока вроде все ок.
    Одно смущает на R в горку с места как то тяжело трогается, так и было впринцыпе сколько езжу, но не является ли это симптомом умирания варика.
    Насколько я знаю от прошлого хозяина никто в него не лазил никогда, только масло и фильтр меняли,
    сколько они вообще ходят?
    Через 20000 менять масло и фильтр магистральный а он падла 12000 р. стоит! Можт продать!
  7. Кобрик
    Кобрик Новичок
    4 дек 2011
    24
    Эстония
    Q7 4m 2016 FULL))
    Слушай моей уже 250к реального пробега, и ничего! Единственное что маленький удар наблюдается при нажатии на газ при скорости, как бы схватывает довольно сильно.. Может адаптировать надо не знаю, ежу уже так год и тфу тфу пока что ничего, еще вот планирую годик откатать и скидывать, хочу А6)
  8. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    Я слышал что они 250 и ходят, еще слышал что умирать могут внезапно без симптомов, вот и стремно как то
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #29 sanya-1, 11 июл 2014
    380т.км - пока летает, менял только жидкость. Тоже в горку задом едет нехотя.. поддавать приходится. Думаю, что это нормально, так как присутствовало всегда.
  10. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    А фильтр магистральный не менял, сколько он ходит от замены до замены?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    не менял и не собираюсь, у меня уже 380т. ходит без замены.
    здесь есть все об этом фильтре:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  12. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    Спасибо, почитаю вечером!еще момент:
    Взял шнурок у старого хозяина obd2 не китайский вроде, переделанный, установил вася диагност и просто vag com непомню какой версии кароче не видит комп его, выскакивает ошибка чета с драйвером там, win 7 32 bit
    Че делать, можт кто знает откуда скачать все рабочее!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #33 sanya-1, 11 июл 2014
    Тут ничего не подскажу. Как совет - проблему надо подробно и точно описывать. Предполагаю, что даже знающие люди на "чета с драйвером там, win 7 32 bit", так и ответят: "чета с драйвером там...")))
    может у тебя комп с 64-х разрядной виндой, а драйвер под 32-х разрядную?
  14. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    В том то и дело что у меня 32 bit, должно быть все ок, ан нет.
    А вот с 64 бывают проблеммы!
    Ну все равно спасибо
  15. orel4ik
    orel4ik Новичок
    21 авг 2013
    7
    A4/B6 1.8T 03г
    Добрый день. Проблема друзья. Ауди а 4 1.8 т 2003 америка, передок ведущий огонь машина. Ошибка 18201 P 1793 Датчик частоты вращения выходного вала кп G-196. Понял уже,что блок управления нужно делать. Машина ведет себя следующим образом: Завел, прогрел,мотор, переключаешь на R ожидание секунда затем движение.и тут пробовал и на горячую коробку всегда этот нюанс присутствует. Если мгновенно на газ нажмешь сразу рывок,с R на D без рывков без промедлений сразу в перед! И вот случай завел прогрел авто, после чего в путь выехал на трассу педаль в пол при скорости 100 несколько провалов заметил но рывка не было. Такое случается на холодной коробке заметил. А вообще так не делаю просто эксперимент. куда обратится. Да и вообще кто что скажет. Первая ауди в атомате. до этого были ауди 100C4. 100, 100 мерседес 210 гольфов 3 несколько, хонда все авто были на механической коробке. Помогите. Подскажите.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Не факт, что в коробке дело. Такое часто бывает, если топливный фильтр например загажен. Ну или по какой другой причине когда нехватает давления в рампе.
  17. orel4ik
    orel4ik Новичок
    21 авг 2013
    7
    A4/B6 1.8T 03г
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Я имел ввиду только этот момент. Извиняюсь, что не ясно высказался. У меня были такие же небольшие провалы до замены бензонасоса и фильтра, когда на скорости давишь в пол, например при обгоне.
  19. pars.sergei
    pars.sergei Новичок
    17 янв 2014
    2
    тт/2.O 07
    Проблема
    Здравствуйте! я новичек по этому еще не очень разобрался куда именно описать проблему! Так что не серчайте))) А проблема в следующем; У меня ауди А4 2000 года кватро американка! Началось все с того что я снимал коробку и отдавал в ремонт. Все прекрасно,но ненадолго! Чинил в так называемых гаражах а ставил в другом месте! ну так вот с того момента проехал на машине максимум пару тысяч( не было нужды) и в один прекрасный день коробка сделала толчек(Удар) и перешла в аварийный режим! Покапавшись по форумам сделал диагностику и оказалось что у меня обрыв датчика который я устранил с легкостью! но самое интересное в том что если ехать утром в прохладу все отлично! но после того как покатаешься опять встает в аварийный режим! Толчков либо нет либо еле еле! Скидываю ошибку к сожалению не знаю со своим шнурком ее номер. С табло пропадает а коробка все равно в аварике!!!! В чем может быть дело????
  20. orel4ik
    orel4ik Новичок
    21 авг 2013
    7
    A4/B6 1.8T 03г
    Тут явно коробка.потому что было это на холодную коробку. но вот может ли это происходить из за того что масло долго не меняли и стоит авто неделями так как езжу только по выходным.??
