A4 B6 Технические проблемы АКПП вариатор
Тема в разделе "A4", создана пользователем kwant, 3 июн 2011.
  1. Brk
    Brk Новичок
    10 май 2013
    6
    S8/D2 4.2 99г.
    Движок AMB Требуется замена вариатора. подскажите как лучше сделать,можно ли установить автомат? И какой вариант будет дешевле? меха не нужна.спасибо
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Обычный автомат для переднего привода ты не найдешь. Их для полного привода делают.
  3. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Толька ремонт вариатора или ручку ставить третего варианта не дано. Хотя вот у кента пассат б5 (там плюс или минус, незнаю я в подробности невдавался) но он у него 2003 года 1.8 турбо монопривод и у него стоит обычный автомат. Так вот визуально движки один в один значит коробка должна встать в идиале а вот свизать мозги движка и коробки можно ли как то? Абс отпадает так как они скорее всего на пасатах такие же стоят
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Что с вариатором, можно поинтересоваться?
  5. Brk
    Brk Новичок
    10 май 2013
    6
    S8/D2 4.2 99г.
    покупаю машину,там такая беда. Сам у него не спрашивал,он просто сказал что замена
  6. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Ну полный ремонт у митрия стоит 105000 плюс переправка 10000 если эту сумму скинут и состояние машины норм то бери после капиталки если коробку рвать не будуш тобиш пастоянно газ в пол, то на 150000-200000 км ее хватит, если масло будеш менять каждые 60000 км
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Вообще не факт, что там что-то с механической частью... Вполне возможно, что банальный f125 блока управления. Нашел бы способ снять ошибки по коробке, выдал бы сюда.., а тут бы посмотрели, что к чему.
  8. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Ну если я не ошибаюсь f125 это ошибка блока упровления коробкой. То просто ремонт мозгов коробки тогда цена вопроса 15000. Проверить легко подключить компютер или же на приборной понели где индикация положения выбора силектора должна мигать вся шкала или гореть красным. Ну если кто продает уверен что кирдык коробки то лучше пусть скинут цену на ее ремонт а там уже будите разбираться что с ней, может и правдо не все так страшно еще и в плюсе останетесь
  9. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    синяя с Гаваев чтоль?
  10. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Приветствую, механики. Подскажите. У меня Ауди а4 2003г, 1,8 турбо, движка AMB, коробка GHX. Полетел вариатор, сперва трещал при движении, потом пробуксововал и начал в холостую газовать. Преобрёл коробку с такой же Ауди, такого же года и т.п., но буквенные обозначения разные и штекер на мозги коробки тоже разный, на моей круглый, а на преобретённой прямоугольный. Меня уверили, что механическая часть и все крепления всё одинаково. А с мозгами якобы, их меняют местами и даже адаптировать или как правильно перепрошивать не придётся. Так-ли это? Подскажите кто знает, заранее благодарю.
  11. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    уверяю что это не так. блок мультитроника кодируется для каждой машины. чужой орган она отторгнет. вам придётся обращаться к профессионалам которые занимаются ремонтом мультитроников. скорее всего вы сдуру купили что-то не то.
  12. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Это п*здец, у меня лежит эта коробка и стоит Ауди коробка почти снята. Лаве нет, меняют мне коробку за пятак, поэтому воде х.з. что делать. Надеюсь, что всё таки мозги местами поменяются. Завтра он приступит к ремонту и будет видно.
  13. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Имею такую же машину тоже на вариаторе, и тоже менял коробку уже. Ставили восстановленную другую по маркеровке, мозги остались с моей старой коробки иначе проблемы. Разъём на мозги у меня прямоугольный,вроде знаю что до 08года коробку можно подобрать что бы была с такого же двигателя. После 08года не встанет коробка. На форуме есть тема по вариатором - мультитроник и всё что с ним связано. Свяжись с ним он тебе как никто другой разъяснит что да как. Зовут его Дмитрий.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #54 igor33, 2 май 2015
  15. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Спасибо. Поищу его.
  16. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Нашёл. Надежду вообще всю убил.
  17. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ок не будет. ауди машина для тех кто не ищет лёгких путей
  18. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Сказал что никуда не поедет когда поставите? Вернуть коробас не вариант? и забрать бабло. Дорого обошлась коробка? У Дмитрия в районе 90000 обойдётся перебранная,но у него иногда бывают варианы бу коробок на порядок дешевле
  19. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    40 мне обошлась. Он сказал, что не получится поменять, надо искать такую же коробку по буквенным обозначениям. Вернуть сразу не получается, продавец лавандос потратил и говорит, что денег нет, если только снова на продажу выставлять и ждать. Так что ничего не остаётся как ждать завтрашнего дня, моей Ауди займутся завтра. Ну и будет понятно.
  20. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    alexus79, а ты менял и у тебя всё получилось? Разные коробки были? У меня с круглым штекером, блин а купил с прямоугольным. Моя новее, купленная старее. У меня американка, а та европейка. Как у тебя было, опиши пожалуйста.
