A4 B6 Технические проблемы АКПП вариатор
Тема в разделе "A4", создана пользователем kwant, 3 июн 2011.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    жуть. я бы просто побоялся на такой машине выезжать на дорогу:eek:
  2. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    А если как вариант- подкопить чутка и поставить механику?
  3. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Надо эту настроить
  4. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Ну вы прошили мозг? Как говорил Дмитрий. А адаптацию проходит когда прогреется? У него на первой странице описано как делается
  5. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Понял почитаю. Мастер с компом приезжал, подключал. Сказал всё в норме с коробкой мозгами. Типа что то "привязал". Ездеет норм, но тронуться тяжеловато, долго думает. И что-то с педалью газа походу произошло, не реагирует, только в D или R. Ошибки которые выскочели когда она в аварийный режим встаёт, мастер сказал, что они по давлению, т.е. масло надо нужное залить. Я залил ATF трансмисионное, германское, сказал не то.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #86 sanya-1, 15 май 2015
    Решил еще одну коробку купить??? Ты наверное даже не представляешь, что значит для варика "другое" масло!!! В 90% это полный звездец механической части коробки, в т.ч. конусным дискам, цепи и сцеплению уже через несколько десятков км! В остальных случаях удастся поездить чуть больше! Там не совсем масло, а специальная жидкость, которая не имеет замен, а только аналоги - копии, и то которую кроме феби никто вроде пока не делает. У тебя предыдущая уж не от этого ли сдохла?..,
  7. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    #87 8cuba, 16 май 2015
    Сегодня же займусь маслом. А предыдущая, сдохла из-за деферинциала, деятель сказал что можно было не снимая коробки только диференциал поменять. Прое*ал там масло, и затрещала.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #88 sanya-1, 16 май 2015
    Купи Феби, если с деньгами напряг. У нас его в одном очень уважаемом сервисе всем в эти коробки льют, когда ремонт делают или замену. Сервис старый, с репутацией - значит проблем нет, иначе бы отказались. Сам с литром езжу.. Долили..
    Кстати, мне там снимали и ставили дифф без снятия коробки (менял сальник главной передачи, заодно и приводов).
    Еще мне известно, что дифф ЗАМЕНИТЬ, в условиях СТО невозможно, только на заводе-изготовителе (в Ельзе написано), а вот снять-поставить запросто. Так и написано - замена или ремонт в условиях СТО невозможен, заменить коробку целиком. Там какие-то дикие наборы подкладочных шайб, которые без спец.стендов не выставить, а без этого дифф в разнос идет. Снимать и ставить нужно тоже очень аккуратно, есть угроза выпадения диффа из коробки, а выпавший дифф обратно ставить опять же запрещено - замена коробки целиком.
    Тебе бы Ельзу поставить, слишком серьезное дело делаешь и вслепую.
  9. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Что такое "Ельза"? Коробка старая осталась, отремонтирую как-нибудь.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
  11. Solomon_artinc
    Solomon_artinc Новичок
    24 июн 2015
    1
    дравствуйте ребята! Если пишу не туда,куда надо,извините,новичок)
    Ситуация следующая... У меня начались проблемы с моей коробкой передач. Машина A6 b6 awt 1.8 Вариатор. На холодную машина едет как обычо,без проблем,стоит ей набрать температуру,моя коробка встаёт в аварийный режим. Борюсь на данный момент с этой проблемой исключительно глуша машину. Заглушишь,заведёшь...она опять какое-то время едет. в итоге на сервис приенхал а там Ф125 че делать тто ........железо могло убиться:?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Дружище, ты откуда?:hi:
    Про f125 на второй странице: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=334910
  13. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    И снова
    Всем привет. Так и мучаюсь с этим вариатором, встаёт в аварийный режим. Нашёл другую коробку, но у неё другое буквенное обозначение, на моей GHX, а у другой GHU. Если поставить её мне на авто, будут проблемы или всё будет ок? Подскажите.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    #94 sanya-1, 23 дек 2015
    Не трать попусту время. Здесь не так много народу, кто их ремонтирует или ремонтировал сам. Позвони Диме +7-916-680-95-25
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Он тебе точно скажет, что будет..
  15. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Да без Дмитрия и бутылки, навряд ли получится разобраться, хотя я разобрал и собрал вариатор от нечего делать, в принципе ничего там заумного нет, были бы запчасти и понимание принципа работы...
    ruslan200 нравится это.
  16. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    тут промелькнул один товарищ который переставил вариатор с кузова В8 на В6. все его отговаривали но ему было пох. утверждал что ездить можно.
  17. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    если вариаторы совместимы, то почему бы и нет) но я бы в таком случаи ставил бы уже механику...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    но вот, к сожалению, в вопросе ТС понимания принципа работы этой коробки и запчастей будет недостаточно..
    Тут походу нужно знать конкретно, чтобы сказать, встанет ли эта коробка на место и станет ли вообще работать с его мотором.
  19. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Чувак говорит, что механическая часть и я так понимаю разъём род провода, всё одинаковое. Но будет ли она работать с моим движком. У них только одна буква в номере разная. Прошлую коробку я поставил, а она не хочет адаптироваться.
  20. 8cuba
    8cuba Новичок
    1 май 2015
    24
    Механику ставить, это вообще заморочки. Я в провинции нахожусь за 2000км. от Москвы, тут за вариатор вообще никто ничего сказать не может и в ближайших городах тоже.
