A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Например здесь http://www.abtomat.ru/zapchasti.aspx?akpp=ZF5HP19
  2. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Ребята помогите разобраться с моей коробкой.Вся суть проблемы коробки в том ,что она сама переходит ( похоже ) в спорт режим,передачи переключаются только после 4 тыс об.Если машину заглушить и сразу завести, проблема пропадает.Какой у меня датчик F 125 стоит ,как на картинках выше?что б его снять коробку скидывать придеться?
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Посмотри с ямы, все видно. К нему идет восьмиконтактный разъем.
    Всего 4 разъема на коробе. Два трехжильных датчика по бокам, один 12-13 где то контактов на соленоиды и на F125 четвертый разъем.
  4. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    нет, только опору коробки с водительской стороны
  5. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    вот что стоит у меня,где он F 125?,куда лезти?:confused:
  6. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    он под опорой
  7. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    1 или 2?
  8. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    2 это шрус он не причем, да я сразу и не обратил внимание, машинка то у тебя 80? а тут то речь шла о А6.
    На А6 он расположен под задней левой опорой коробки по ходу авто
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #229 Dep, 9 авг 2012
    Слева от глушака идет трос акпп и туда же идут провода на разъем f125 как я полагаю.
    может выглядеть так
    а может и так
  10. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    нашел примерно такое же, как на верхнем рисунке , но к ниму идет всего два проводка.Сомневаюсь что это F 125.Выглядит он как черный стержень(магнитится к железу)
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Правильно сомневаешься, не он это, к нему шесть, не меньше проводов идти должно!
    Марку короба напиши, мож так легче будет инфу глянуть.
  12. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #232 стрехмет илья, 13 авг 2012
    РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ -адресок или как связатся можно с Белорусской или Латвийской разборкой .хочу акпп притянуть от туда -т.к своей хана подходит..Ауди 100 1992г.в ААR 2.3 (акпп 097)
    может кто опытом поделится -есть ли смысл заморачиватся.
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Извините,подскажите где написано,где глянуть?
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Написано на коробке - табличка с названием производителя и моделью коробки.
  15. Matvey59190
    Matvey59190 Новичок
    15 авг 2012
    43
    А6/С5 2.4 98г.
    у меня коробка ни дергалась ни пиналась, переключалась адекватно, не буксовала, но в один прекрасный момент ехал с небольшой скоростью, практически накатом, нажал на педаль, обороты растут, а машина как шла накатом так и шла....отвезли машину в сервис, провернуло втулку насоса....поменял насос, фрикционы, прокладки, сальники, фильтр, резали бублик, поставили новый регулятор давления, поменяли парк-нейтраль, поставили коробку на место, стала пинать, буксовать, тупить....отдал снова им в ремонт, через неделю отдали, поездил два месяца и вновь провернуло втулку на насосе
  16. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    натягивать таких сервисменов надо:hot:
  17. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А потому что они не устранили причины. Менять нужно было дополнительно радиатор кондиционера в следствии его забитости грязью (особенно его нижняя часть) и промывать контур охлаждения акпп (иногда приходится и основной радиатор менять). Если машина была битая, иногда бывают перегнутые трубки охлаждения акпп.
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    как понять какая коробка стоит.?:confused:
    кто знает номер фильтра в коробке? ,хочу масло поменять.
  19. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Сегодня коробка отказалась вообще переключать передачи работает как вариаторная(может она в аварийном режиме?)На панели передачь все показывает четко,что стоит то и показывает.Менять коробку уже пора?:help:
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Есть догадка: плохо отремонтировали ГТР, не поменяли маслонасос и подменили плиту клапанов.
