A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    андрей 228 Надо так понимать, коробка стоит ag4 vw097. 4-х ступенчатая или все-таки 3-х? Если не переключается совсем, то возможно аварийный режим, а в аварию она уходит по электрике. Читай ошибки по коробке, возможны электрические проблемы. Ремонт не дешевый (даже для машины таких годов), тысяч 35-40 за нормальный ремонт придется выложить (иногда и больше, цены московские). Брать с разборки - процент положительного результата практически нулевой, коробку-девочку тех годов уже не найти. Есть вариант заменить на механику.
    skier usovДогадок не надо, обычная ошибка агрегатчиков "берущихся за все подряд без разбора". Забитый конденсор на наших машинах непременно приводит к перегреву коробки со срывом втулки насоса (а старый насос или новый уже по-хрену). Радиаторы нужно мыть снаружи хотя бы раз в год!
  2. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Спасибо во первых за ответ,во 2х коробка 4х ступен, какого типа - понятия не имею))).
    похоже мой случай
    ваг комом?
  3. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    только по электрике?а износ?
    можно в космос полететь если сильно захотеть )))за девочку согласен ,механика тоже вложений требует
  4. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Значит должна быть vw 097. Vag-com, наверное, должен взять, если разъемы есть соответствующие. Я сам подобную машинку читал лет 5 назад (passat b3) еще старым прибором vag15... каким-то. Разъемы были, если не ошибаюсь, 2 квадратных.
    По износу, пробуксовкам и проч. эти коробки в аварию не уходят (могу, конечно, ошибаться). Так что в первую очередь читать/смотреть электрику. Если уж в электрике все нормально, тогда состояние масла (горелое-не горелое), уровень. Если есть запах гари, масло менять не вздумай - выброшенные деньги. Либо ремонт, либо замена.
  5. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    Про датчик педали не парьтесь..,это по сути даже не ошибка,просто надо в процессе диагностики коробаса нажать и отпустить тормоз и все..это на всех VAG-ах..С пробуксовками на шутите..,можно налететь на хорошие бабки..,по себе знаю..Удачи
  6. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    Однозначно больше..!! соточку тыров,это уже более реально,у меня переборка акпп обошлась в 102000
  7. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    это уже космос!!! где ты такие цены взял?
  8. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    При полной переборке и замене всего что там крутится,движется и не движется,то на то оно и выхотит..
  9. sajmonbaks
    sajmonbaks Новичок
    16 авг 2012
    49
    А6С5 2,4 97г
    Даже в сервисах где я консультировался говорят что переборка от 80000
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    80 и выше - это очень большой ремонт 5 hp.. или минимальный для 6 hp. Сам по профессии занимаюсь ремонтом акпп. А у Андрея228 старенькая 097-я (предшественница 01 n), ее ремонт почти всегда укладывается в 40-50круб, а иначе (при больших разрушениях) ее и ремонтировать смысла нет, люди меняют их на механиики.
  11. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    так и есть в блоке предохранителей,похоже все началась из за малого кол - ва масла,залил почти 1 л масла что б в уровень вошло.Сейчас иногда работает как надо ,но почти всегда как вариторная((((буду искать диагноста .
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Уровень проверял на заведенную в паркинге?
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    нет,просто достал щюп масла почти нет,залил пол литра,поганял по положениям коробки,заглушил и еще залил пол литра.Покатался день,проверил на щюпе между минимум и максимум,так и оставил.
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ну вот те здрасти... Поставь машину на ровную площадку, заведи мотор, прогони по режимам p r n d и поставь в паркинг. НЕ ГЛУШИТЬ мотор и проверить уровень по щупу. Если масло холодное 20-40градусов, то по холодным меткам (нижняя группа), если на машине только что ездил километров 5 хотя бы - то по горячим. (если на щупе только одна группа меток min/max, то выставляй уровень на холодную, с утра например). Масло в акпп всегда проверяется на заведенном моторе в режиме P (или в нейтрали на некоторых).
    Но в твоем случае, проблема все-таки в чем-то другом, мне кажется, что электрическая. Возможно, один из соленоидов в обрыве.
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #255 Quattroff, 16 авг 2012
    И понюхай масло, если есть запах паленого, подгоревшего, то это уже плоховато. Если гари нет, но масло очень темное, то не помешает его поменять. Поскольку и фильтр может быть уже очень забит. Хотя, поздняя замена бывает тоже опасна, но когда коробка уже с проблемами, тут уж все равно.
    И не мешало бы течь масла найти, само-то оно не испаряется. И трансмиссионку в главной паре проверить через контрольно-заливную пробку на крышке переднего дифференциала (75w90).
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Как вариант проверь разъем на датчике скорости, который должен стоять слева на коробе сверху если с ямы смотреть сзади на короб. При ошибке G68 БУ не понимает что за скорость и медленно сжирая горючку раскручивает короб. Переключения становятся поздними. Например у меня на дизеле обычно на 2000 переключается, когда окисленные контакты датчика не давали ему нормально считывать и передавать показания в БУ переключения были от 3 до 4 тысяч оборотов. Жрала как будто у меня трехлитровый бензиновый двиган.
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Мне казалось, что при ремонте АКПП промывка масляного радиатора проводится обязательно и внутри и снаружи. Т.е от стружки и грязи.
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    К сожалению, не всегда и далеко не у всех это делают
  19. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #259 андрей 18 rus, 27 авг 2012
    Проверил как вы и написали. Масла действительно не хватало,долил еще литр. На щупе min/max ,больше нет ни чего.Довел уровень до минимума.Горелым не пахнет,возможно потому что 2 литра нового масла уже залил.Сейчас ищу диагностов с программой ваг.
  20. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    это в датчике F125?
    Не понял где ,но попробую найти
