A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Я б для начала промыл гидроблок
  2. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Я тоже склоняюсь к этому. Даже думаю сделать это самому. Единственное что боюсь накосячить с заливкой масла( Спецы которые меняли масло перелили грамм на 400. Узнал спустя 2 месяца после замены... А что обычно меняют в гидроблоке по умолчанию? Или меняют только после диагностики?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я думаю вам не этого стоит бояться ))
  4. ssm
    ssm Новичок
    28 апр 2013
    15
    А6 3.2quattro 08г.
    после ДТП вытекло масло
    после лобового ДТП пострадали радиаторы и вытекло масло, после того как все собрали машина завелась, но не тронулась с места, около 3000 оборотов тронулась и сразу остановилась, купил оригинальное масло по 2460р 2 литра, залил, но видимо не хватило(из горловины не потекло) машина вышла из аварийного режима и нормально всё переключается(прокатился по территории сервиса) из заливной горловины пахло горелым, пробег у машины более 300 000км , боюсь попасть на коробку, на дороге ещё не проверял, собирают еще, часа через 3 поеду за ней! отпишусь как коробка себя ведет!
  5. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    конечно можешь залить масло, но вероятность что конец велико, в 80% случаев они разрушаются. Как сделаешь напиши. Есть вариант.
  6. ssm
    ssm Новичок
    28 апр 2013
    15
    А6 3.2quattro 08г.
    Пришлось залить 3,5 литра масла в коробку, толчки на 4 ой скорости, особенно когда с 5ой на 4ую идет переключение на разгоне и при торможение с 5ой на 4уе еле заметное , а так ведет себя коробка хорошо!!! Что может быть, подскажет кто???
  7. Cepera37
    Cepera37 Участник форума
    29 май 2012
    245
    BMW X5 e70 3.0
    скорей всего фрикционы подпалил, как раз 4-5 передач!
  8. ssm
    ssm Новичок
    28 апр 2013
    15
    А6 3.2quattro 08г.
    что мне делать, только переборка и во что мне всё это выльется?
  9. Cepera37
    29 май 2012
    245
    BMW X5 e70 3.0
    фрикционы только меняются, это переборка коробки, ценник разный от 40 до 60 могут и больше взять, как правило езда без масла чревата не только заменой фрикционов, скорее всего вылезет что то типа масленого насоса!!!
    но я отталкиваюсь только от личного опыта, дай бог если я ошибаюсь.
  10. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Подскажите пожалуйста
    Решил поменять масло в двигателе и заодно воздушный фильтр, фильтр салона/ Когда снимал воздушный фильтр решил посмотреть ДМРВ (расходомер) сетка была грязная почистил очистителем для карбюратора. Почистил все собрал обратно, завелся поехал включаю заднюю не едет до 3000 об/мин, кое как развернулся, коробка теперь переключается не раньше 3000 об. Иногда когда останавливаешь происходит толчок.
    До этого была проблема на горячую Драйв включался с толчком
    Может ли быть причина в расходометре?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    После чистки карбоклинером расходомер как правило на помойку.
  12. ArturyanQuattro
    ArturyanQuattro Участник форума
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    ДА С ПОМЫВКОЙ ЭТИМ СРЕДСТВОМ ТЫ ПОГАРЯЧИЛСЯ,КОНЕЧНО ИЗ-ЗА РАСХОДОМЕРА МОЖЕТ БЫТЬ И ТАКОЙ ЭФЕКТ,В ИДЕАЛЕ БЫЛО-БЫ ПРОЧИТАТЬ ВАГ-КОМОМ,ИЛИ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДОТКНУТЬ ДРУГОЙ И ПОСМОТРЕТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ И ОТ ЭТОГО ОТТАЛКИВАТСЯ,ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ ТО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ И НАДО ПРОВЕРЯТЬ КОРОБАС!
  13. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Поменял раходомер
    проблема осталась,
    Посмотрел ошибки Vag по
    по двигателю
    ошибка цепи расходомера
    и датчик температуры двигателя
    по коробке
    17118 неправильное передаточное отношение
    17125 проскальзывание конвертера
    ошибки скинули завел сразу не появились
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так осталась или не появились? ))
  15. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Не знаю, смотрел в сервисе своего vag нет пока
  16. voro
    voro Новичок
    23 окт 2008
    21
    A6/С5 2.4 BDV 02г.
    Подскажите как снять насос с акпп типтроник недопривод , 8 болтов уже откручено , коробка снята . Спасибо ...
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Гидротрансформатор имеется ввиду или что?
  18. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Чтобы это сделать, нужно разобрать ровно половину коробки. Если дальше интересно, то снимаем по очереди: левый привод, передний диффер (лучше снять или слить масло), поддон, фильтр, гидроблок, уплотнительные столбики (5шт), открутить болты ступицы насоса, разобрать (вытащить) переднюю половину коробки до планетарки; далее, разобрать и рассухарить муфту С, достать поршень, открутить болты насоса и выбить его. Вуаля) Если плохо представляете, что где и как, то советую либо не делать этого, либо быть предельно осторожным.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вот умеют у нас в клубе порадовать простотой ремонта того или другого агрегата :laugh:,думаю человек представлял все гораздо более радужно :laugh:,на самом деле конечно ничего смешного и думаю без определенных знаний и навыков туда лучше не соваться,я прав?
  20. Alexxx71
    Alexxx71 Новичок
    4 окт 2013
    11
    А6/C5 2.4 00.
    поверь надейся на худшее! уже этот этап пройден)))
