A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Alexxx71
    Alexxx71 Новичок
    4 окт 2013
    11
    А6/C5 2.4 00.
    вот как раз от Королёва не далеко и есть спец по коробкам проверено))
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ты дату поста то видел?как ты сам сказал "этот этап пройден" и пройден ооочень давно :laugh:,и не только этот этап,но и множество других :nod:.
  3. Paradops
    Paradops Новичок
    5 дек 2006
    42
    A6 (4B, C5) ARJ 2.4
    Коллеги-друзья, посоветуйте пожалуйста толковый сервис/мастера по акпп в Москве, желательно в ВАО и прилегающих АО.
    Нужна диагностика с последующим ремонтом (рывки при переключении).
    Мистер Quattrof, где-нибудь, очно ведете прием пациентов? Хотелось бы прямо с утра подъехать и начать:help:
    Всем спасибо за информационную поддержку!
  4. Alexxx71
    Alexxx71 Новичок
    4 окт 2013
    11
    А6/C5 2.4 00.
    думал как лучше)) получилось как всегда:):D
  5. voro
    voro Новичок
    23 окт 2008
    21
    A6/С5 2.4 BDV 02г.
    Насос победили , возник вопрос по гидроблоку , вернее по правильности его сборки ( в него уже лазили ) , нет какой нить схемы .....
  6. Max atrax
    Max atrax Участник форума
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    парни подскажите, были дожди, чтоб подъехать к дому нужно было проехать через лужу, она разлилась до такой степени, что машина проплыла на брюхе, не заглохла, дело было в пятницу, поставил машину до понедельника, в понедельник завел включил заднюю передачу бах толчек сильный, но едет, переключился на драйв, тоже с какимто усилием не талчек но явно вперед машину подтянуло, первая передача стала работать до 2800 оборотов при плавном разгоне, погасла полоска какая передача включена на приборке, что это такое? кто сталкивался.?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Замыкание в селекторе. Скажи спасибо что гидроудар не схавал. В таких случаях нужно свечи выкрычивать отсасывать воду если есть. Проверять масло на нее же.
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Залил проводку или блок управления, если он под ногами пассажира.
    Ответил со смарта... now Free
  9. Max atrax
    30 сен 2012
    100
    А6 С5 2.4 98г
    сбросил ошибки через ваг ком все стало на место, теперь буду бояться этой лужи первый год ее так размыло
  10. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    вообще-то подобного случиться не могло.. скорее всего у вас вода попала в салон. осмотрите внимательно подозрительные места, проверьте разъемы на коробку
  11. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #411 Quattroff, 15 окт 2013
    Случиться это могло и могло элементарно. От старости нарушается герметичность датчика-ингибитора F125, и попадание в него воды из лужи приводит к уходу в аварийный режим коробки. Об этом выше уже говорилось. Датчик стоит за левой (по ходу движения) опорой коробки. Очень распространенная проблема для этих коробок.
    P.S. Скорее всего внутри датчика уже кисель стоит и контакты зеленеют. Лучше потратить время, снять, вскрыть его и почистить. Обратно посадить на герметик и болтики м4. Пока еще есть, что ремонтировать. Новый стоит дорого.
  12. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    верно - о чем и было сказано выше ) следить за контактами и их герметизацией
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Мне доводилось вскрывать такой свич, там и правда кисель был. Цена ему десятка. Моему цена двушка))
  14. honda crx
    honda crx Bad e-mail
    15 окт 2013
    23
    а6с5 01г
    парни привет помагите решить проблему с акпп типтроник а6 с5 2001 год мотор bbj или хотябы не попасть на развод в сервесе, сетуация в следущем утром на холодную все прекрасно акпп работает нармально как только поездиеш минут 20 30 наченается гемарой а именно пропадает задния скорость тоесть включаеш на р машина стоит на мести через какоето время секунд 5 10 скорость загружается с непреятным толчком и машина катится потом скорость опять пропадает и через секунд 5 появляется и все это сопроваждают не преятные толчки утром пока холодная даже не чювствоется как задния включается все ок масло чистое уровень проверин как положено все в норме не кто не сталкивался с подобный проблемой подскажите пожалуста
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Возможно проблема в гидроблоке. Стоит перебрать его с пристрастием. Так же при этом стоит опрессовать и саму акпп, дабы исключить мех поломку.
  16. honda crx
    15 окт 2013
    23
    а6с5 01г
    как понять оприсовать :shock:акпп просветити пожалуста
  17. Антон159rus
    Антон159rus Новичок
    27 сен 2011
    48
    A6/C5 2.7TQAT 00г.
    Коробка подводит
    Помогите разобраться с АКПП. A6C5 2,7bTQ 2000 г.в. При обгонах и ускорениях периодически происходит необъяснимое: мотор резко набирает обороты, стрелка тахометра подскакивает до 5-5,5 тыс.об./мин. а машина не едет, по ощущениям как будто включается нейтраль, пару секунд и все проходит как и не было. Что делать? Куда смотреть?
  18. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    коробас в ремонт, пробуксовывает походу. Ну и начинать копить тыщ сто)))
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Оприсовать не знаю как. а вот опрессовать значит подать давление в магистрали и на слух определить состояние пакетов
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Хорош пугать, капиталка столько не стоит при таких симптомах.
