A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Антон159rus
    Антон159rus Новичок
    27 сен 2011
    48
    A6/C5 2.7TQAT 00г.
    Сто тыс. - перебор, работа по замене коробки 7000, сама коробка б/у с небольшим пробегом 45-60 т.р. Мне пока нужно понять к чему готовиться. Ремонтировать старую точно нет желания и времени, либо замена масла и промывка всякой фигни, либо замена на б/у.
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На 2,7 битурбо если поменять все "алюминиевое железо", которое там может сломать (учитывая еще 2000 год выпуска, коробка не молода), то почти в 100 и получится. В 85-90 точно, но по московским ценам. А без этого железа можно коробку потом каждые полгода перебирать и каждый раз будет ломать что-то новое. На 2,7т и 2,5 тди я это уже проверял на собственном опыте, теперь только либо так, либо в другой сервиzz.
    А Антону159 советую начать все-таки с проверки ошибок, при таких симптомах должны были записаться пробуксовки.
  3. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Про б/у - это зря, поверьте. Лучше найдите у себя грамотную мастерскую. Этих коробок с небольшим пробегом уже нет, а на 2,7т эту коробку по-хорошему вообще не должны были ставить, слабовата она для этого мотора. Сюда 5hp24a подошла бы в самый раз. Так что найдете б/у за 50 + с/у + масло = сэкономите тысяч 25-30, а на выходе получится кот в мешке.
  4. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    100 тр - не перебор - а скорее цена "под ключ" : притащить на эвакуаторе, снять, поставить, запасные части, ремонт, масло и т.д. у может более правильно сказать до 100 т.р. +-тыс этак 15-20 в зависимости от состояния. удачи в ремонте
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1,я свой коробас прошлой зимой перебирал и то меньше сотки вышло,ну пробуксовывает,ну полный пакет фрикционов+прокладки+бублик сразу перебрать,никакой соткой и не пахнет,
    Антон159rus б/у это кот в мешке,где гарантия что она через 10 тысячь так же не забуксует? и опять в перебор,лучше свою сделать,ведь акромя пробуксовки других проблем то нет,да и по цене выйдет думаю так же как поставить б/ушную.
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Мне откапиталили за 64 руб. С ремонтом ГТР, заменой пакетов, резинок, планетарки, промывкой гидроблока. Это было в феврале 2012 г. Провернуло втулку...
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    для начала сними и промой плиту, с заменой солиноидов
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Основной набор - это конечно хорошо. Только вы, ребят, забываете про корпуса муфт, которые очень часто рвет. Можно, конечно, поменять просто сгоревшие фрики и все. Но только потом не удивляйтесь, если вдруг беспричинно задняя передача буксовать начнет или передний ход пропадет даже с невозможностью тронуться в аварийном режиме. А с этим приезжают, поверьте, часто.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    у меня к твоему списку еще пара муфт,соленоид и насос,правда без планетарки,было бы больше времени я б обратился к местным спецам(с форума),было б дешевле,но машина нужна была срочно,поэтому не было времени на поиски и пришлось мальца переплатить :cry:
  10. honda crx
    honda crx Bad e-mail
    15 окт 2013
    23
    а6с5 01г
    как самому перебрать гидра блок я так понимаю чтоб его достать не надо коробку снимать на что обратить внимание может есть тема по этому вопросу подскажите пожалуста
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вот держи,там все подробно разжевано: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
  12. honda crx
    15 окт 2013
    23
    а6с5 01г
    спасибо парни за помощь буду пробывать по факту отпешусь
  13. Basra
    Basra Новичок
    13 окт 2013
    11
    A6/C5 2.4 00г.
    Ребят подскажите сколько будет стоить замена АКПП на A6 (c5) 2000 г.в.? сколько стоит сама АКПП?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #434 alexson.75, 24 окт 2013
    замена на что? на такую же?ну собственно стоимость снять/поставить(от 10т. и выше),АКПП контрактная рублей 45-60 будет стоить как найдешь+масла(ATFка+трансмиссионка)+буьлик сразу ремонтируй чтоб два раза не лазить.
  15. Basra
    Basra Новичок
    13 окт 2013
    11
    A6/C5 2.4 00г.
    Сколько стоит ремонт бублика?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    где то 7-10 тыс.
  17. Nike_1
    Nike_1 Новичок
    12 сен 2012
    10
    A6/C5 2.5TDI 03
    Помогите кто знает Ауди A6 2.5 TDI когда машина холодная все нормально едишь АКПП не дергаеться, как машина прогрелась начинаеться дерганье АКПП при переключении передач... Кто с талкивался с такой ситуацией в чем причина? масла в каробке проверил все в норме... на диагностику сьездил показала по кампьютеру :
    1 неисправность:
    18226 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи
    P1818 - 33-10 - значение сопротивления слишком мало - Непостоянно
  18. Ere
    Ere Новичок
    25 апр 2013
    37
    А6/4BC5 2.4A 00г.
    #438 Ere, 11 мар 2014
    Проблемы с АКПП помогите пожалуйста
    Здравствуйте,у меня а-6 2.4 165 л.с 4В С5 2000г.коробка автомат мультитроник,беда такая-осенью начала машина после езды в пробках при очередном трогании коробка как будто скорость вылетела провал такой нехилый,и началось это очень часто,поменял масло в АКПП,начались холода проблем не было больше,пришла весна,ехал с дачи в плюсовую температуру и опять такой подарок,не знаю может проблемы с охлаждением коробки.
  19. as69
    as69 Новичок
    28 фев 2009
    9
    A6/C5 1.9TDI AFN
    замена масла на нормальном сервисе? возможна проблема с уровнем масла выше нормы
  20. mihapospelov
    mihapospelov Новичок
    12 мар 2014
    3
    A6\B4 2.4 00г.
    выше нормы масло в коробку не залить - выливается обратно)))
    у самого проблема с такой же коробкой...
