A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    спасибо, завтра как сделаю диагностику, напишу в чем дело..)
  2. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    Парни так если у меня на табло не горят все сразу указатели коробки, все равно это аварийный режим?
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Где это у нас дешевле??!? Я что самое толковое по коробкам, кроме гаражно-кустарного метода, в латвии, в цезисе нашел.
    Sent from my C1905 using Tapatalk
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Нет, при аварийном режиме загораются все сегменты АКПП - P-R-N-D
  5. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    так если это не аварийный режим, может не так все страшно??
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    канеш проще :thumbup: и карбюратор от ТАЗа вместо впрыска не забудь поставить,ну а что зато проблем со впрыском не будет :lol:
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати да, как вариант. И бортовую электронику тогда можно не использовать, опять же экономия аккума.
  8. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    парни я нормально спросил, можно и без стеба ответить.
  9. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    сняли поддон там стружка, что это может быть?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    какой вопрос-такой ответ,по моему ответ совершенно нормален,
    теж говорят,скорее всего муфта сцепления навернулась,это вот такая хрень в форме цилиндра в которую вставлен пакет фрикционов,чтоб они оттуда не вылезли,их закрепляют стопорным кольцом,так вот частая поломка коробаса,вырывает/выбивает это самое стопорное кольцо,вместе с частью муфты которая остается за этим стопорным кольцом,эти остатки и перемалываются в стружку,
    эт так в кратце,на пальцах чтоб было понятнее,
    разв поддонн стружка,значит присутствует сильный механический износ,а это можно устранить лишь разобрав коробас и заменив все поврежденные детали,йод и зеленка здесь не помогут.
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я бы снял свой короб и отремонтировал, чем ставить контрактный, который неизвестно в каком состоянии. Либо по дешевке брать контракт, перебирать и ставить, что выйдет дороже.
  12. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    буду делать значит, что еще сделаешь.
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    В сети парень один выкладывал, как накачал мануалов, купил инструмента и запчастей, притащил ДОМОЙ коробку, и там ее капиталил, на чем сэкономил нормально. 5HP19 была. Все реально, насколько я понял сделать самому даже. Если конечно руки в нужном месте растут.
  14. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    а что за парень то?
  15. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Извиняюсь, 5HP24 ZF коробка была, не знаю, ставили ее на аудя или нет)
  17. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Корпус сцепления A обломан.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    142кг!!! притащить домой это жестко :nod:,именно столько весит пустой(без масла) коробас от кваки,
    даже если руки из нужного места растут,для самостоятельного качественного ремонта АКПП этого мало,желательно обладать определенными навыками и знаниями,мануалы тут не помогут.
  19. Валетнин
    Валетнин Новичок
    26 дек 2013
    75
    A8 L D3 4.2 quattr
    а разве на полном приводе не 6 ти ступка?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    с чего ты взял? 5HP19 и лальше буковки,у меня FLA,а 6-ти ступшт уже на следующей С6 пошли.
