A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Aleks Melou
    Aleks Melou Новичок
    24 май 2014
    10
    A6 c5 2.5TDi 2001
    Приветствую товарищи.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Авто A6 c5 2.5 tdi quattro tiptronic. Проблема в следующем.
    При езде коробка переключает передачи как надо(при активном разгоне, но до той передачи, до которой успел разогнаться), но если разгоняться медленно(вместе с потоком), то она сначала ровно включает(без рывков, без пинков, без пробуксовок), а потом выключает(и в зависимости, от того как я держу педаль газа), и включает рывком, либо дергает, либо тормозит. Так происходит на всех передачах.
    Пробег у авто 167.
    До нее Opel Omega B, там главная проблема в селекторе(что на самой коробке стоит, дорожки пробило, починил). Прошла уже 350, без проблем.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Профилактику плите. Это те не опель )
  3. Aleks Melou
    Aleks Melou Новичок
    24 май 2014
    10
    A6 c5 2.5TDi 2001
    То что не опель, понял когда гнали, разница ощутима.
    А масло то какое нужно, а то уверен, что уж очень давно не меняли. Знаю только что в такие коробки нужен dexron, а какой(фирмы тоже какой) не знаю, да и про фильтр не знаю. Скачал мануал, а там не густо, вот ищу другой, более информативный
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Лубой проверенной фирмы. Дексрон 3. Лучше с промывкой.
  5. Aleks Melou
    Aleks Melou Новичок
    24 май 2014
    10
    A6 c5 2.5TDi 2001
    Спасибо.
    Буду пытаться.
  6. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    Оригинальное масло G052162...
    С буквой А1 на конце будет баночка 0,5л; А2 - 1л; А6 - канистра 20л.
    Либо аналоги, обычно Mobil LT 71141 льют.
    Фильтр - 01V 325 429 (либо аналог ZF)
    Прокладка поддона - 01V 321 371 (либо аналог ZF)
  7. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Весьма подробная информация, но вот вопрос у меня имеется. А почему ЛТ71141 это аналог? Ведь в оригинальные банки залито именно оно. Все акпп ZF с зеленым шильдиком залиты именно ЛТ71141. То же самое и про фильтр с прокладкой. Ауди их не делает.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну так Мобил LT71141 это ведь по сути то аналог оригинального масла,даже можно сказать один из аналогов,ведь аналогом оригинальному будет любое масло соответствующее требуемым спецификациям,независимо от того что там льют в оригинальную тару,равно как например тот же Лемфердер и ТРВ будут аналогами оригинальной подвеске,не смотря на то что именго они и шли на конвейерную установку.
    Думаю именно это и имелось ввиду,по крайней мере я бы трактовал именно так.
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Аналогом называют продукт стороннего производителя имеющий схожие характеристики и параметры. Я же говорю о том что именно ЛТ71141 и льется в баночки с надписью Ауди. А в свежие льется Шелл 1375.4
    Можно мне не отвечать. Зарекался я не высказываться по маслам и дернул меня черт.
  10. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    #530 Noxx97, 28 май 2014
    :nod::thumbup:
    все что НЕ в баночке, коробочке, пакетике с логотипом "VW OOOO" считаю аналогом, поэтому и написал.
    Mobil же сторонний производитель. До мобила была тара ESSO и тоже с надписью LT...
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да ладно те,все нормально,просто каждый высказал свое понимание написанного,все участники дискуссии адекватные клубни,поэтому все нормуль,едем дальше :f1::friends:
  12. Aleks Melou
    Aleks Melou Новичок
    24 май 2014
    10
    A6 c5 2.5TDi 2001
    Начитался в других темах разного, и чего-то у меня тяжелеют штанцы(в районе 5 точки)...
    В общем сначала в моторе поменяю, потом на диагностику, а там уже посмотрим.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :laugh::laugh::laugh: да у нас тут это завсегда пожалуйста,грузануть по полной эт мы за :laugh::laugh::laugh:
  14. Aleks Melou
    Aleks Melou Новичок
    24 май 2014
    10
    A6 c5 2.5TDi 2001
    Товарищи прошу помощи, я конечно сам буду искать, но все же, подскажите куда (или к кому) обратиться. Нужны запчасти (в данный момент для двигателя). Просто не хочется напороться на мошинников. В Омега-клубе я уже заказывал у товарища с ником "Zloi", так он мне честно прислал хорошие запчасти. Здесь есть такие же честные старожили ?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в любом клубе есть опасность напороться на мошенника,чем больше сообщений у участника клуба тем меньше вероятность мошенничества,у нас в клубе чесность участников на высоте,за редким исключением,перед сделкой изучи посты продавца,его общение,так же глянь в тему обсуждения мошенничества.
  16. vovashadrin
    vovashadrin Новичок
    3 июл 2014
    1
    A6/C5 2.496tdi01г.
    Извините,а что может быть, при трогании происходит задержка на10-15сек. Если начинаю подгазовывать происходит пинок. при движ. назад - всё нормально. На непрогретой машине трогаюсь нормально. (А-6 турбодизель авант перднепривод)
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Скорее всего нужен капремонт вариатора.
  18. вячеслав059
    вячеслав059 Новичок
    28 окт 2014
    3
    Audi A6 2.4 АКПП
    здравствуйте на ауди A6 2.4 AT побежал сальник на коробке масло долили назад едет в перед нет есть ли смысл что то делать или все придется коробку менять?? Подскажите пожалуйста заранее спасибо
  19. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    тема конечно интересна но, интересно всё таки было бы узнать, как всё таки решил свою проблему виновник темы, что было с карабасом , что делали и сколько обошлось ?
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    виновник решил проблему перебором коробаса с ценником операции в размере 85 тысяч,были заменены полный комплект фрикционов,стальных колец,маслянного насоса,перебран гидротранс,заменены сопутствующие этому прокладки,фильтр и залито свежее масло.
