A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    да уж, цены космические, не обоснованно высокие.
    ...моя начинает пинаться, на прогретом акп (((
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #542 alexson.75, 1 ноя 2014
    Почему не обоснованы то?не жигули же,чтобы ремонт коробаса стоил 10тыс.,я вот позапрошлой зимой на своей предыдущей коробас порвал,ремонт встал в 95тыр "под ключ",любишь кататься,люби и за ремонт платить,коль сам перебрать не можешь.
    По твоей проблеме думаю все гораздо бюджетнее,в основном решается промывкой гидроблока и возможно заменой одного или нескольких соленоидов,операция выполняется без снятия и разбора АКПП,снимается поддон,снимается и промывается гидроблок,собирается обратно,точно не скажу,но в 20-30 тысяч думаю уложишся.
    вот полезная тема по промывке гидроблока http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468 в теме речь о А4,но коробасы на А4 и А6 одинаковы.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    погоди,погоди,у тебя полный или передний привод?
  4. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    передний прив. спасиб за адекватный ответ и совет.:hi:
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #545 alexson.75, 1 ноя 2014
    я не просто так спросил,у тебя немного другая ситуация,на рестайле,т.е. машинах с июля 01 года,Ауди комплектовала все свои машины следующим образом,на полный привод устанавливались как и ранее АКПП и только они,а на недопривод(передний привод) только вариатор(ранее на дорестайл,недопривод комплектовался АКПП) и никак иначе,у тебя авто 02 года,т.е. рестайл,соответственно стоит не АКПП а вариатор,он же multitronik,
    не хочу расстраивать но как правило ремонт вариатора более затратен финансово,нежели АКПП,найди тему "multitronik и все что с ним связано" поспрашай о своей проблеме там,т.к. устройство твоего коробаса иное нежели АКПП и та ссыль на тему,что я приводил ранее тебе не поможет,удачи.
    Написанноепрокомплектацию априатором и АКПП справедливо для машин в кузовах С5 и С6,про С7 не в еурсе.
  6. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    печаль , теперь ясно.спс.
  7. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    у тебя на коробке есть маркировка типа DES DEV 01V итд.
    ищи коробас с разбора. именно такой же маркировки. как у тебя.
    с другими может быть косяк. т.е. нельзя поставить другую маркировку коробки. типа они разные ))
    ауди рулят.
    или вы залили мало масла.
    проверять на холодную причем быстро.
    коробка холодная
    снял пробку если течет ОК закрутил пробку.
    если нет долили масла пока не потечет. закрутил пробку
    далее напарник сидит улыбаясь в машине ты с канистрами и маслом внизу ))
    он заводит включает передачу ты откручиваешь пробку и доливаешь пока не потечет маленькая струйка масла.
    друган который все еще улыбается в салоне начинает активно дергать передачи. назад 5 сек нейтраль драйв 5 сек.
    смотришь чтобы тоненькая струйка текла на всех передачах...
    если на задней не будет масла долил. итд.
    быстренько закрутил пробку и пробовать кататься.
    так же можно сбросить адаптации к акпп через диагностику.
    делать быстро сиськи не мять.
    потому что нагреется будет неверный уровень масла. при нагреве оно расширяется и его становится больше ))
    но что то мне подсказывает что маслом не отделаешься.
  8. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    все привет.....я тут почитал и решил тоже обратится за советом...помогите кто знает...у меня тоже стала капризничать акпп на 100 с4 абк 2.0......стоит коробка 097....после пролевных дождей стала переключатся после 4000 и перестала включать 4 передач,то есть то включает то нет....и иногда после нобора оборотов вместо включения 4 выбивает неитралку,а после падения оборотов давишь на газ и едет дальше....машину взял 2 недели как..заменил масло и фильтр сразу....заехал на сервис к коробочникам зделали диагностику ошибок не нашли,с знакомым проверяли по ваг-ком нашли ошибку о механическом повреждений .....ЧТО ДЕЛАТЬ ????ПОДСКАЖИТЕ
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    масло я так понимаю в коробасе заменил? ну вот кто всех тянет сразу менять масло в коробасе :shock:,как минимум если не известно когда оно ранее менялось или нет не известно как себя поведет коробас после замены масла,повезет будет гуд,не повезет будут трабля и далее ремонт,в твоем случае видимо только второй вариант,как говорится сам виноват,инициатива наказуема.
  10. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    я просто заехал проверить ее,думал так лучше будет ....на сервисе сказали что все в норме только масло давно не меняли ....вот я и решился...и еше я ведь посли замени 1500 км проехал без проблем,а сразу после дождя началось....
  11. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    а могло гдето залить водой ????и еще,протянет ли она обратную дорогу в 1500 км?????или лучше не рисковать??
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У моей когда датчик скорости неконтачил была такая хрень ,что она переключалась на более высоких оборотах. Тогда еще не было своей диагностики, пока развал делали я пошалтухал разъем и все исправилось.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну кто ж те скажет сколько протянет твой коробас,ты когда описываешь проблему,описывай полностью,где,что,когда менял,сколько после этого проехал,с чем совпадает проблема,
    ты ж ничего не написал про дождь изначально,тут каждая мелочь важна.
  14. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    я извиняюсь канечно но о дожде я изначально написал.....а дело было так:после дождя ехал я по бездорожью и проехал по луже глубиной около 15-20 см выехав с бездорожья я нажал на газ и почуствовал что машина не идет,более того слегка затроил движок.....на следуюший день поехал к коробочникам и далее все как описал ранее.....сегодня проверил уровень масла,чуть более максимума и слегка коричневатого цвета....
  15. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    кстати заметил еще что спидометр то работает то нет .....и машину как придерживает что-то,не тянет как нужно....
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да эт я ужо невнимателен :shuffle:,залил ты скорее всего ее.
  17. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    и эт как,очень херово???сколько она так может протянуть и что нужно делать???
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Сушить проводку и блок управления АКПП...
  19. saniok714
    saniok714 Новичок
    21 ноя 2014
    8
    100/с4 2.0 94г
    а если сечас нет такой возможности протянет ли она в таком режиме около 1500 км??
  20. mutiyk
    mutiyk Новичок
    1 дек 2014
    6
    A6/c5 2.5 TDI 99г.
    знатоки будласка подскажите машина очень тупо разгоняется а6 с5 1999 типтроник 2,5 ТДА и недавно заметил как ехал 90 км на 2000 оборотах нажав газ в пол машина набрала 4200 а скорость не изменилась проблема в коробке???:shock:
