A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. ALEX6
    ALEX6 Новичок
    10 июл 2012
    23
    A6 c5/ BMW x5 e53
    Попробуй в ручке коробку попереключать,ну типа как на обычной механике 1.2.3.4.5 - сто пудов почувствуешь ежели че не так! Хотя и так походу косяк коробки. Масло в ней давно проверял?
  2. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Если после 3 передачи обороты меняются а скорость нет, означает это то, что отсутствует блокировка Гидротранса (бублика) это ответ на ваш вопрос mutiyk
  3. mutiyk
    mutiyk Новичок
    1 дек 2014
    6
    A6/c5 2.5 TDI 99г.
    И что надо делать ремонт коробки
  4. mutiyk
    mutiyk Новичок
    1 дек 2014
    6
    A6/c5 2.5 TDI 99г.
    АКПП на МКПП
    Ребята как смотрити чтобы заменит акпп на мкпп будет лучше!?? Мне заменяют за 450 баксов меняют все, зато заберут мою коробку соглашаться?????
  5. Гриня
    Гриня Новичок
    12 дек 2008
    34
    А8 D2 3.7 99г.в.
    Если тебя не напрягает ручка- то меняй!!! Ценник хороший.
  6. mutiyk
    mutiyk Новичок
    1 дек 2014
    6
    A6/c5 2.5 TDI 99г.
    А квака работать как будет, разгон какой будет?
  7. skit100
    skit100 Новичок
    6 дек 2014
    12
    VW B5+ 2.8 AWD
    Парни, нужна ваша помощь! Авто Passat B5+ 2.8 4matic коробка всеми любимая 5hp19 с ней три проблемы:
    Первая, самая главная на скорости около 100км/ч при температуре масла до 70 градусов уходит в аварийный режим с ошибками
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35-10 - - - Непостоянно
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-10 - - - Непостоянно
    Проблема два это удары при переключении вниз при rbrlfeyt
    Проблема три это ранние переключения вверх, в лучшем случае крутит до 5500, в худшем до 3000, газ при этом все время в пол.
    Мастеров толковых нет, причины у них от замены блока управления КПП до замены коробки.
  8. iwinyouloose
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    На кваке меняется и кардан и привода и т.д. поэтому ценник в 450 очень удивляет, смотри чтоб тебе не сделали из кваки монопривод на механике.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Надо как то сверить обороты двигателя и входного вала, мож датчик скорости или оборотов в коробке плох? А f125 верно видится мозгами, когда селектором двигаете?
  10. skit100
    skit100 Новичок
    6 дек 2014
    12
    VW B5+ 2.8 AWD
    F125 видится верно.
    Вот кусок лога перед возникновением ошибки
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #571 Dep, 9 дек 2014
    Все железо родное? Так то видно несовпадения, и вроде как G195 врет. Но это хорошо, если дело в нем, а не механике\ГТР:shock:
    Просто, если бы врало в меньшую сторону, было б скорее проскальзывание чтоль?
    И передача 5, да? Не может заблокироваться чтоли гидротрансформатор?
    А тут нет инфы?
  12. skit100
    skit100 Новичок
    6 дек 2014
    12
    VW B5+ 2.8 AWD
    по железу менялась кпп с fas на far. по передаточным вроде одинаковые... по логам видно что передача физически уже переключилась, а мозги думают что включена предыдущая... сравнить бы с нормальными логами quattro. есть мысль что не совпадают передаточные переднего и заднего диффов. Вот только как проверить?:shock:
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну а что мешает сперва проверить датчик то этот? С кватро не имел дело в этом плане.
  14. skit100
    skit100 Новичок
    6 дек 2014
    12
    VW B5+ 2.8 AWD
    А как его проверить?:shock:
  15. Ask26
    Ask26 Новичок
    22 янв 2015
    1
    A6 C5 98г.
    Здравствуйте. Приобрел год назад Ауди А6 с5 2.4 АПП. Ездил не зная хлапот. Проблема вот в чем, буквально недавно начала глючить коробка, а конкретней при спокойной езде машина набирает скорость до 50км/ч - 60 и все стрелка на спидометре замирает. Давишь педаль газа изменений нет, стрелка на спидометре на месте, обороты растут скорость не переключается . Бывает и вовсе ошибку выдает,коробка перестает переключать передачи, приходиться глушить машину заводить снова. Ошибка пропадает, а проблем остаеться. Прошу помощи от вас Люди добрые) Что может быть причиной?! Может ли быть это из за масла в коробке. не помню когда оно ваще менялось
  16. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Д И А Г Н О С Т И К А
    Каждый раз с этого начинаем... Все размышления должны начинаться с диагностики, тем более если коробка уходит в аварийный режим (одна передача 4-я). Читать ошибки ДВС и АКПП, записать номера ошибок, записать точные формулировки и выложить здесь. Дальше уже можно рассуждать.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    немного поправлю,в аварийном режиме не 4-я,а только 3-я передача.
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    А я тоже думал что четвертая)))
  19. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Извините, не соглашусь, все-таки четвертая, прямая http://vwts.ru/vw_doc2/trans/01v/01v_2.pdf 33-я страница по мануалу.
  20. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Добрый день!Похожая проблема,но масло(полная замена) и фильтр менял весной 2014.Ехал на работу все ОК,а обратно ОПА стала глохнуть машина(заводишь,едешь 600м глохнет и опять.)Заводил 3-раза,потом все успокоилось,но появился треск под капотом.Ставлю на P,N треск тише,а затем табло выбора передач заморгало и ВСЕ.Машина перестала ехать,жму на газ обороты растут а авто стоит.Набираю 4500-5000 резкий удар и машина едет,назад тоже самое.:cry::beer::cry::eek::uhoh::beer::cry::hot::rollingeyes::beer::rollingeyes::cry:Поставил машину на стоянку через неделю попробовал тронутся НАНЫ,ваще 0,обороты 4000-5500 стоит ***.:confused::hot::eek::uhoh::cry: Слабые потуги тронуться,но и они пропали.ПОМОГИТЕ..:help::help::help::help::shock:
