A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Вариантов то на самом деле очень много можно насчитать. Мне кажется первым делом сейчас нужно посмотреть ошибки системы и уже тогда отмести много лишних вариков.
  2. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Да все равно если масло лишнее, то надо слить. Там же определенный уровень должен быть, иначе коробка будет работать неправильно. Там рассчитано все на определенное давление, а много масло может повысить это давление и плунжеры не будут закрываться/открываться. Если у автора уверенность, что заливали не правильно, то переделать обязательно.
  3. Nemiroff99
    Nemiroff99 Живу я здесь
    19 дек 2011
    2.731
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Мне меняли движок и увидели, что не затянули какие то болты и оттуда масло лилось
    Масло коробки
  4. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Это то безусловно, верно.
  5. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Я так понимаю, что масло долили наобум! Так что или коробка уже умирала или была добита новым маслом. Читать ошибки то пробовал? Там в варике есть еще блок управления. он часто глючит. Для начала почитать карабас, затем если все нормально, поменять масленый фильтр и полностью сменить масло, такое, какое положено, желательно оригинал. И это если нет ошибок.А если есть, то смотря на что жалуется или обращаться к специалистам, ибо ...
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    У меня товарищ поменял масло, правдо не в Ауди, а в Хонде и ВСЕ, машина больше не поехала, меняли коробку. Так как старое масло было реально гуще, а новое жидкое. И аллес капут,
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    напиши автоматному ...а лучше езжай на удальцова к нему сразу)
  8. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.731
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Сейчас жду результата диагностики в сервисе
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    комп то подключился?
  10. Nemiroff99
    19 дек 2011
    2.731
    a6/c5 2.4 alf 99г.
    Да
    Сделали
  11. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Доброго вечера!
    Не знаю создавать новую тему или нет, но пока тут напишу, авось кто что нибудь подскажет.
    Дело вот в чем. Оставлял машину на СТО, меняли прокладки на турбинах, там где они крепятся к коллектору и непосредственно выхлопу. Все сделали и я забрал машину (пришлось гнать машину в соседнюю страну для этого блин) По приезду домой заметил одну вещь, при обычном движении, когда коробка переключается со второй на третью, переключение стало происходить как бы в два этапа, раньше такого не было, но почитав наш форум пришел к выводу, что это нормально, так работает блокировка гидроблока вроде. Но проблема в том что это переключение сопровождается пинком. Так же бывает что в ситуации когда притормаживаешь, где то в районе 1-2-3 передачах(от 10 до 30 км/ч), а потом чуток ускоряешься, сначала происходит провал какой то, а потом пинок, при этом чем больше в этот момент нажата педаль газа, тем пинок сильнее. А сегодня вообще заметил что при разгоне плавном, машина переходит на верхнюю передачу примерно на 500 об/мин больше чем всегда. Т.е. не на 2000 а на 2500 об/мин. А под сброс газа реагирует как будто у меня механика, есть ощутимое торможение двигателем. При этом я подключил ВАГком, и ничего.... никаких ошибок нет, ни по расходомеру ни по коробке. Да кстати масло в коробке я поменял, вместе с фильтром, магниты были абсолютно чистые...
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а масло то когда менял? до того как в сервис отогнал или там же в этом сервисе? менялось ли масло тобой на этой машине до этого?давай больше инфы.
  13. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #694 Ruslan05, 19 дек 2015
    Масло менял после того, как обнаружил такое переключение передач. Появилось мнение что это поможет. Т.е. где то три недели назад. А ощущения что едет машина как на механике под сброс газа появилось вчера. Машиной владею год, до этого масло не менял. Машина год назад приехала из германии.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Масло обычно меняют до появления неисправность, потом уже поздно.
  15. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    А что за неисправность то?
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    У меня вариатор, купил машину коробка сильно дергала, походу тоже не меняли масло и за уровнем не следили, в итоге фрикционы спалили. По твоей коробки не скажу, другая коробка.
  17. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Менял сам или у сервисманов?
    Уровень масла не ушел ли?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #699 alexson.75, 19 дек 2015
    В варике фрикционы?:shock:
  19. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Да масло на сервисе менял у знакомых, при моем присутствии, залил ликви молли.
    Для этого масло и меняли, по картеру коробки было немного масла, но ничего криминального, решили что уровень упасть мог, для этого масло и поменяли.
    После этого два раза за две недели заглядывал под машину. Все было сухо.
    Вчера не смотрел.
    Под машиной после ночной стоянки никаких капель не находил.
